> TLC-80 давление в баке
alex7
сообщение 21.6.2006, 23:19
Пользователь №: 1959
крузер 80 дизель, при открытии пробки бака туда просто втягивает воздух, отсюда вопрос - это нормальное явление, когда там такое низкое давление?
сообщение 21.6.2006, 23:22
у любого бака есть дренажная трубка, может она забита или перегнута... и еще в пробке д.б маленькое отверстие... его тоже стоит проверить :roll:
Шмель
сообщение 21.6.2006, 23:29
Пользователь №: 612
У меня тоже слегка всасывает воздух. Если разрежение невелико, то все в порядке. В крышке есть специальный клапан, который поставляет атмосферный воздух в бак по мере расходования топлива. Вот если бы вы с трудом откручивали пробку и воздух в бак бы энергично врывался, это был бы повод проверить крышку.
alex7
сообщение 21.6.2006, 23:44
Шмель, а вот пробку взял заведомо рабочую, но эффект тот же. может сделать в ней мааааленькое отверстие?
Шмель
сообщение 21.6.2006, 23:50
Пользователь №: 612
Не надо там никаких отверстий делать, там все нужные отверстия уже до Вас на заводе сделали. 001_smile.gif Смысл клапана единовременно впускать воздух за небольшой промежуток времени и ограничить время контакта внутреннего объема бака с окружающим воздухом. При наличии несанкционированного отверстия, в баке будет проходной двор.
alex7
сообщение 21.6.2006, 23:57
такс а как клапан побороть ?
Шмель
сообщение 22.6.2006, 0:00
Пользователь №: 612
А зачем его бороть?
alex7
сообщение 22.6.2006, 0:05
Шмель, а как тогда давление побороть ?
Шмель
сообщение 22.6.2006, 0:10
Пользователь №: 612
Не надо ничего побарывать. 001_smile.gif С давлением клапан в автоматическом режиме без Вашего участия борется, и в этой борьбе в баке наличествует некое разрежение в пределах расчетных норм и характеристик этого клапана. Достаточно иметь исправную крышку. Если у Вас стойкие сомнения в исправности крышки, купите новую оригинальную.
alex7
сообщение 22.6.2006, 0:30
Шмель,
да вот в том-то и дело - взял заведомо исправную....
Шмель
сообщение 22.6.2006, 0:33
Пользователь №: 612
Ну и отлично. В чем проблема-то? Ваша крышка в порядке, значит и разрежение в баке в пределах нормы. Чего еще надо для счастья? 001_smile.gif
alex7
сообщение 22.6.2006, 1:35
дык больно шумно воздух туда врывается 001_smile.gif вот думал лучше перебдеть, чем недобдеть 001_smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 11:49
