> Сливные отверстия на 80-м крузаке.
сообщение 19.9.2006, 15:45
Подскажите, люди добрые, где на 80-ке сливные отверстия из порогов? Или где то в этом районе... А то попал под серьезный дождь, а теперь по левой стороне булькает при каждом торможении/разгоне.
Шмель
сообщение 20.9.2006, 12:15
Пользователь №: 612
Странненько. Вроде как от дождя в пороги воде неоткуда попасть. Может в двери снизу забились отверстия и там вода хлюпает?
ЮР
сообщение 26.9.2006, 15:03
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
В порогах и дверях должны быть отверстия. Они там везде по всей длине.
Vladimir24
сообщение 5.10.2006, 20:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Вообще-то в 80-ке как таковых ( похожих как на несущих кузовах) порогов нет! Вдоль края кузова проходит углубление, в котором лежит жгут проводов, на дне углубления есть сливные пробки: одна недалеко от пятки ноги, стоящей на педали сцепления, вторая напротив ног заднего пассажира, чуть ближе к сиденью.
Вода могла попасть через лобовое стекло - она тогда стекает под обивкой стойки в ноги, под ковер. В этом случае обычно ковер промокает в месте где установлена опора для ноги.
В дверях есть дренажные отверстия по нижней кромке - вода со стекла стекает туда, если они забились - прочистить.
Вода может попасть в карман за задним крылом, где домкрат- два пути:
1. крепление расширотелей арок,
2. молдинг бокового стекла багажника (для моделей GX), если его снимали, то на герметик ставят не всегда.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 1:56
