> Подскажите как заменить фару на 105
Nerve
сообщение 29.9.2006, 12:56
Пользователь №: 1436
Разбилась левая передняя фара на 105 (установлен силовой бампер TJM).
Что нужно открутить, чтобы ее заменить. Нужно ли снимать аккумулятор и решетку радиатора или еще чего. Может какие хитрости есть?
Заранее благодарен
сообщение 29.9.2006, 13:37
Надо снять решетку радиатора, снимается за три секунды, вроде еще надо поворотники снять, бампер и акб можно не трогать 8-)
сообщение 29.9.2006, 14:19
Упс.... не подумал... кенгурятник бампера может не дать выйти фаре :roll:
Но это не факт :roll:
Nerve
сообщение 29.9.2006, 14:37
Вот я чего и боюсь
сообщение 29.9.2006, 14:48
Но бампер ослабить и отодвинуть тоже вроде не особо сложно? :roll:
Или там есть какие-то чисто TJMовские засады? :roll:
Nerve
сообщение 29.9.2006, 14:55
Теоретически наверное можно. Ведь реально замена фары сам по себе процесс должен быть простым. Делать буду один и хочу понять сколько времени на это уйдет- если день, то лучше поеду в сервис.
сообщение 29.9.2006, 15:12
Да ладно... "день"...
от 15 минут до часа максимум... это если надо бампер двигать
сообщение 5.10.2006, 9:22
Nerve, как успехи? :roll:
Nerve
сообщение 5.10.2006, 16:17
Докладываю: вся процедура заняла 15 минут. (из них 10 минут снимал металлическую ресничку под фарой - боялся сломать)
1. Открутил решетку радиатора - 3 самореза
2. снял ресничку под фарой-1 саморез и защелка
3. откутил 4 винта, крепившие фару
4. отстыковал проводку
5. поменял две пластмассовые заглушки на кормусе фары (снял со старой(в комплект новой они не входили)
6. Вроде все
сообщение 5.10.2006, 16:32
Отлично! И кенгурятник не помешал? 8-)
Nerve
сообщение 5.10.2006, 16:35
Если обычные фары -то он вообще не мешает - у меня снизу под фарой закреплены блоки для ксенона- из-за них фара не вылезала - пришлось их сначала их открутить.
сообщение 5.10.2006, 16:43
Спасибо. Надо эту тему в ФАК положить, на всякий случай 8-)
ProstoFF
сообщение 29.6.2007, 8:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4129
У меня ничего подобного нет =(
В этом месте (fara2.jpg) точечная сварка.
Если отвернуть все болты и саморезы - поворотник и фара болтаются, но такое чувство, что поворотник не выходит из-за фары, а фара держится еще в одном месте где-то в основании. Полазив под бампером похоже нашел это "основание" (fara_down.jpg fara_down1.jpg), но с какой стороны теперь к нему подходить - хз, поскольку там не гайка, а винт, который судя по всему вкручивается сверху.
Логично предположить, что доступ к этому болту будет после съема поворотника, но я уж и так его пытался вынуть, и эдак - бестолку. Болтается там, как карандаш в стакане, а наружу не лезет =(
Boston
сообщение 3.7.2007, 5:20
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 3987
в моих фарах тоже пыль. Проблем со снятием небыло, но не смог отцепить корректор, а сломать побоялся. Подскажите способ! :?
Якудза
сообщение 25.11.2007, 9:19
Из: Якутск
Пользователь №: 3966
а поворотник просто снимается: откручивается один саморез сверху.
Потом длинной отверткой поджимается защелка пластиковая сбоку с тылу поворотника, и усе, аккуратно вынимается.
Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 2:51
