TLC105 |
22.2.2007, 10:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 84 Регистрация: 24.7.2006 Возраст: 55 Из: Мурманск Пользователь №: 2350 |
Узнал, что при техосмотре требуют автокоректор фар, если у становлен ксенон...Есть ли у кого опыт инсталяции в 105 и вообще возможно ли это?
TLC105 |
22.2.2007, 14:53
Вот нашел после догих поисков http://www.pontov.net/?pageId=158
Интересует правовой вопрос всего этого, поставлю я этот корректор и что? Как доказать, что это именно он? Кстати круто самому с собой разговаривать похоже на шизофрению |
22.2.2007, 14:59
TLC105, думаю появится Installer и подскажет 8-)
AnastasiyaBG |
22.2.2007, 15:00
TLC105, может заплатить и жить спокойно? :roll:
Soundspeed |
22.2.2007, 16:42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 52 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
Появился
Во первых скажу честно: такой девайс не ставили. Ни один человек не просил Омыватель ставим, это вещь нужная и на ксенон и нет... Мощный насос, сдвоенная форсунка, всё как у взрослых.
По поводу того, стоит ли бояться автозаконов, думаю следущее: Помните нам запретили мобильники за рулём? А тонировка вообще больное место гаишников... А про кенгурятники? И так далее. Не бойтесь, ничё не будет. По сабжу: Интересный девайсик, токма стоит ли игра свеч? Думаю, с установкой немало будет стоить, поскольку исходя из опыта подобных работ, возиться с фарами придётся, со снятыми, на столе, протаскивать через всю машину провод, устанавливать датчик сзади, снизу. И самое неприятное, что технология считывания расстояния через посыл/возврат ультразвуковых волн (аналог "парктроника") относительно точно работает, когда речь идёт о сантиметрах и тем более, метрах (в эхолокации морской и воздушной) НО НЕ О МИЛЛИМЕТРАХ!!! ИМХО! |
TLC105 |
22.2.2007, 17:49
Anastasiya Конечно так и поступаю, но слышали же про готовящияся изменения в правила? Можно будет свистулькину тех. осмотр делать на дороге и запрещать эксплуатацию ТС. Тут у нас с тонировкой стали боротся ретиво, обьявили месячник и так пристают бывает, с приборчиками бегают. Конечно это решается либо разговором по душам, либо 50р. Но противно да....
Installer, Спасибо...класс. По поводу неточности ультрозвуковых, датчиков, у супруги RX330 так парктроник показывает буквально до миллиметра ей богу.... А об автозаконах Вы говорите точно как мой приятель...типа запрещено но ведь ездим. Но все равно хочется поиметь бумажку при наличии которой никакой Швондер не мог близко подойти |
TLC105 |
22.2.2007, 17:55
Installer Еще по поводу возится с фарами на столе. Ведь на Cruzere есть ручной корректор и исполнительный механизм на фаре электрический, там наверное электромотор? К нему бы просто подцепить эту электронику и отрегулировать?
Soundspeed |
22.2.2007, 18:37
Цитата(TLC105) Installer Еще по поводу возится с фарами на столе. Ведь на Cruzere есть ручной корректор и исполнительный механизм на фаре электрический, там наверное электромотор? К нему бы просто подцепить эту электронику и отрегулировать?
Дык к нему и цепляцца. Но фары всё равно снимать, чтоб аккуратно всё фтыкнуть. Не на скотч и стяжки, а на винтики-шпунтики |
AnastasiyaBG |
23.2.2007, 23:01
TLC105, правила правилами, но КоАП никто не отменял.
25.2.2007, 12:48
Прошу прощения... А заводом-изготовителем устанавливался ксенон без автокорретора? Если "Да",то не будет ли самостоятельная установка автокорректора квалифицироваться как "...Внесение изменений и дополнений не предусмотренных заводом-изготовителем...."?
Спрашиваю потому,что у меня авто не комплектовался ксеноном. Я купил корейский комплект. Все разъёмы очень хорошо подходят. Установка-15 минут. Так вот не проще ли перед тех.осмотром(если Вы туда ещё ездите) просто вставить галогенки. Можно прямо на глазах у гайца... |
Soundspeed |
25.2.2007, 23:17
Цитата(Anonymous) Прошу прощения... А заводом-изготовителем устанавливался ксенон без автокорретора? Если "Да",то не будет ли самостоятельная установка автокорректора квалифицироваться как "...Внесение изменений и дополнений не предусмотренных заводом-изготовителем...."?
Спрашиваю потому,что у меня авто не комплектовался ксеноном. Я купил корейский комплект. Все разъёмы очень хорошо подходят. Установка-15 минут. Так вот не проще ли перед тех.осмотром(если Вы туда ещё ездите) просто вставить галогенки. Можно прямо на глазах у гайца... Улыбнуло... Но как грицца, в каждой шутке лишь доля шутки! |
TLC105 |
26.2.2007, 9:46
Спрашиваю потому,что у меня авто не комплектовался ксеноном. Я купил корейский комплект. Все разъёмы очень хорошо подходят. Установка-15 минут. Так вот не проще ли перед тех.осмотром(если Вы туда ещё ездите) просто вставить галогенки. Можно прямо на глазах у гайца... Я тоже улыбнулся |
VAd |
26.2.2007, 10:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 31.10.2006 Возраст: 56 Из: г Екатеринбург(Свердловск) Пользователь №: 2704 |
Корректор фар работает не от расстояния от земли! А относительно положения кузова
к подвеске ( датчики типа реостатов ) тем самым при движений по волне на дороге, происходит то подъем то опускание фар чтобы не слепило встречку. Происходит это достаточно быстро. Думаю: штатных электра корректоров просто скорости и точности не хватит . Да кстати это можно просто проверить, на дороге просто качнув передок авто( при условий штатной установке на заводе) . |
TLC105 |
26.2.2007, 14:42
VAD А если меняется растояние от земли то Вы думаете расстояние от подвески остается прежним? И по моему цель автокоректора отрегулировать положение фар пропорцианально загрузки автомобиля и также разности положений кузова между передней и задней осью. По поводу скорости штатных может быть не хватит но в Hellaвском комплекте есть исполнительные механизмы, они что для баловства? Интересует правовой аспект, даже просто методика проверки при тех осмотре, есть или нет автокоректора.
VAd |
26.2.2007, 16:02
Методика осмотра проста . Первое замеряется правильность регулировки на стенде ,
при установке не заводских ламп стенд показывает не четкую линию границ светового пучка , из за отсутствия не пропускающего напыления на лампах в виде полосок . и у не штатных ламп как правило света сила повышенная выше заводской. Поэтому их занижают до такой степени что свет под бампер уходит на скорости прим 60 км Наличие автокорректора проверяется раскачкой передка , соответственно настройки в приборе не показывают значительных отклонений пучка света от настроек. Омыватель фар это просто не роскошь, а становится просто необходимостью грязная фара ослепляет встречного водителя ещё больше чем не правильная регулировка. Цитата По поводу скорости штатных может быть не хватит но в Hellaвском комплекте есть исполнительные механизмы, они что для баловства?
И насколько хеловские механизмы универсальны?? :? Лампы биксенон (дальний ближний) вообще имеют один недостаток сама колба лампы дрожит в патроне что при движений начинает раздражать не только тебя но и встречку. Как там правовые вопросы не задумывался. Как на дороге будут определять это только им понятно, каждый гаи наверно это будет определять по своему |
VAd |
26.2.2007, 16:03
TLC105,
Цитата Поэтому их занижают до такой степени что свет под бампер уходит на скорости прим 60 км |
TLC105 |
27.2.2007, 10:26
VAd Не думаю, что Hella сделает девайс который не работает....Или работает не так. Написано же универсальный!!! У меня лампы стоят HB4 ближний ксенон и дальний ксенон, фары отрегулированы на стенде без всяких проблем. Ведь стенд не определяет силу света, а просто световую границу, так вот на ксеноне она очень четкая, при этом сейчас есть возможность ручным корректором поднять и опустить фары. Вот я и спрашиваю может кто ставил эту приблуду? и как она себя ведет? Как-то кажется методика необьективна...Как оценки в фигурном катании
VAd |
27.2.2007, 17:47
Просто ...
Ограничатся справками от производителя!! Как с демонтажем сидений в багажнике. |
beerov |
27.2.2007, 19:37
Гы! Итересно будет посмотреть как будут раскачивать мой автомобильчик, после установки пружин и аммов Tough Dog, расчитанных на максимальную нагрузку!
TLC105 |
28.2.2007, 17:00
Цитата(VAd) Просто ...
Ограничатся справками от производителя!! Как с демонтажем сидений в багажнике. Я когда пределывал в B не брал никаких справок от производителя. Просто заполнил бумагу если не ошибаюсь называется " Акт переоборудования ТС" и увсе!! |
TLC105 |
28.2.2007, 17:01
Цитата(beerov) Гы! Итересно будет посмотреть как будут раскачивать мой автомобильчик, после установки пружин и аммов Tough Dog, расчитанных на максимальную нагрузку!
Так и я про тоже..... |
28.2.2007, 17:51
Цитата Я тоже улыбнулся Но все же в свете последних проектов изменеий ПДД....Ведь может надоесть платить по 100р. на дороге .
...А я вполне серьёзно,без улыбок считаю что,учитывая стоимость автокорректора плюс несостоятельность нашего закона, лучше ездить с "левым" ксеноном и, в крайнем случае, отдавать по 100 рублей... Что я и делаю... ИМХО,конечно... |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 11:31 |
