> Не заводится Кукуруз80 дизель 97года.
сообщение 1.4.2007, 22:56
Не заводится кукуруз80 дизель 97 года. перед этим спалил сцепление
дергал газон 53 гружоный,так как необъехать было. ночью приташил домой утром немогу завести,не горит лампа нагрева свечей не щелкают релюшки предохранители все целы которые под рулей и капотом.где еще искать чтоб завести авто.скоро обещают привезти сцепление .ПОМОГИТЕ пожалуйста. И еще долго или нет снимать коробку а то до сервиса 300км .дорога нету пропала совсем.кирпичи
на реке повесили
Шмель
сообщение 2.4.2007, 8:46
Пользователь №: 612
Так я не понял, вечером приехал заглушил, а утром не смог завезти? Для начала проверяй работает ли клапан отсечки топлива и питание на него. Если релюшки не щелкают, возможно обрыв.
Mad Max
сообщение 2.4.2007, 11:08
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
на реке повесили
Охранка на машине есть? Если есть и стоит в разрыве цепи "зажигание", то вероятно проблемы ТАМ.
сообщение 3.4.2007, 1:11
Сцпление подымело и больше не едет, 131 приташил до дому.
я кукурузер заглушил, не смотрел работают лампочки или нет,
Утром стартер нажал не заводится.под капотом ничего не шелкает.и
еще масло за головкой блока на кожухе сцепления откудато течет
подскажите пжалуйста родненькие а то надоело ходить пешком.
С уважением Михалыч 29.
Шмель
сообщение 3.4.2007, 14:19
Пользователь №: 612
Михалыч 29, объясни популярно, что происходит и что значит не заводится? Вставляешь ключ, поворачиваешь и... стартер крутит или нет, никакие лампочки не горят в приборке или все же что-то загорается. Есть ли сигналка и работает ли или уже сто лет не работает.
Про утечку масла, ту возможно через прокладку крышки, а может и хуже, например трещины в головке или блоке. Посмотреть никак? Мы все же далековато от двигателя Вашей машины.
сообщение 3.4.2007, 20:56
Охранная система пантера .зимой в 35 мороза заводилась с брелка.
сейчас включает зажигание и секунд через 10- 15 отключается.
Вставляешь ключ поворачиваешь лампочки загораются .негорит лампочка накала свечей. стартер крутит .насчет масла на кожухе
сцепления (голова большая наверно не влезает посмотреть где
масло сочится между кузовом и двигателем) шучу не обижайся .
в четверг обещают привезти корзину. диск. и выжимной. Колодки тормозные за 3200 российких . оригинал
вот только чем отличаются от неоригинала не знаю.
До этого ездил и считал что лучше УАЗИКА и ВАЗИКА машин небывает
ЗАБЛУЖДАЛ.....СЯ . Сейчас купил ККУРУЗ 80, НОУТБУК
извините УЧУСЬ работать .
Шмель
сообщение 3.4.2007, 22:17
Пользователь №: 612
011_laugh2.gif Михалыч 29, моя голова тем более не у дел на предмет дистанционно определить где протекает и почему. lol.gif Зеркальце с ярким фонариком помогает.
Лампочка свечей запитывается от замка зажигания через вывод 3 таймера, сами свечи (или сетка для 1HD) через два реле, управляемых таймером. Если реле не щелкают, а предохранитель цел, значит питание не приходит или таймер накрылся. Скорее всего сигналка глюкнула. Ее устанавливают на управление клапаном отсечки топлива, она наверное на клапан и не подает питание при включении зажигания, вот мотор и не заводится.
001_smile.gif Оригинал от неоригинала отличается тормозными свойствами, износостойкостью и влиянием на тормозные диски.
Про сцепление, снимаешь коробку передач, наносишь на маховик и кожух сцепления метки взаимного положения, снимаешь кожух сцепления с диском поочередно отвертывая все болты на 1-2 оборота, снимаешь выжимной и вилку. При сборке нужна оправка для центрирования диска сцепления. Моменты затяжки болтов 39 Нм для КПП Н151F и 19 Нм для остальных. При сборке не забудь смазать шлицы и рабочие поверхности вилки молибденово-литиевой смазкой.
Vladimir24
сообщение 6.4.2007, 10:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Если уж снимать коробку, то есть смысл внимательно посмотреть зальник заднего конца коленвала, почти наверняка пора его менять, может он и масло льет! И есть смысл заменить упорный подшипник в тоце коленвала - когда еще к нему будет повод подлезть?
То, что сигналка глючит -очень вероятно, а то, что не запускает - сигналка принимает сигнал от тахометра или сигнал "зарядка" как признак заводки мотора - сигнала нет, она и выключается.
сообщение 6.4.2007, 22:51
А размер заднего сальника и номер упорного подшипничка коленвала Кукурузер80. сцепление привезли в Архангельск.Пора собираться в дорогу запрягать оленей, а потом еще в поезде 8 часов спать.
сэмэн
сообщение 18.11.2007, 15:37
Из: Мегион ХМАО
Пользователь №: 4829
пропали холостые обороты на крузере 80 96года двигатель 1HD-FT что может быть? плохо стал заводится.
Mad Max
сообщение 18.11.2007, 16:53
Пользователь №: 514
ПОЛОМАЛСЯ! 024_mrgreen.gif (шутка)
Для начала я бы сменил топливный фильтр и проверил магистраль на наличе воздуха. Уж больно на воздушок похоже....
павел К пожилой ...
сообщение 19.11.2007, 7:07
Из: г.Новокузнецк
Пользователь №: 1598
Было такое, излечилось ремонтом ТНВД.
С уважением Павел.
Mad Max
сообщение 19.11.2007, 10:31
Пользователь №: 514
С уважением Павел.
Шмель
сообщение 19.11.2007, 20:03
Пользователь №: 612
Причин масса. В остальном все хорошо? В смысле мощности, дымности и пр.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 19:01
