> Диаметр передних и задних пружин Land Cruiser 80/100
ДОНЕЦК
сообщение 6.4.2007, 15:56
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 1511
Господа!
Если кто в ближайшее время собирается менять пружины передние/ задние. Убедительная просьба после замены или же по новым пружинам сделать замер внутреннего диаметра по посадке пружины(внутренний диаметр пружин передних и задних) в верхний кронштейн и посадку на мост. Сбросьте информацию на форум или в личку.
С уважением Владимир.
Vladimir24
сообщение 7.4.2007, 17:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
У меня в гараже валяются передние (менял как-то) завтра промеряю, сброшу.
сообщение 8.4.2007, 9:42
Мне тоже скиньте плиз...
Vladimir24
сообщение 8.4.2007, 14:59
Из: Красноярск
Передние: вверху, на кронштейне = 150 мм
внизу на мосту = 113 мм
пруток 14,5 мм
Задняя:
вверху на раме = 180 мм
внизу на мосту = 145 мм
пруток = 16,5 мм
сообщение 8.4.2007, 21:57
Похоже это наружний диаметр пружин. Верно?
Vladimir24
сообщение 12.4.2007, 7:06
Из: Красноярск
Да, конечно, внутренний можно посчитать - диаметры прутков там есть.
ЮР
сообщение 9.5.2007, 19:09
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Сегодня поставил дополнительные пружины, внутрь штатных.
Плюсы
1. Очень хорошо держит дорогу, машина меньше стала меньше раскачиваться.
2. Произошел лифт передней подвески, дюма на 2. Думаю 35" резина встанет вобще без проблем.
Минусы:
1. Амортизаторы нужно пожестче ставить, но у меня ранчо, поставил чуть пожестче и забыл.
2. На сильных колдобинах пружины задевают друг за друга и шумят, иногда даже щелкают. По городу ве нормально, только на сильных колдобинах и лежачих полицейских.
ЮР
сообщение 9.5.2007, 19:11
Из: Канары.
Зы: Есть некоторые хитрости по установке.
ДОНЕЦК
сообщение 7.8.2007, 14:51
Из: УКРАИНА
ЮР.
Какие хитрости если не жаба то подробней.
Odissey
сообщение 7.8.2007, 23:51
Из: Киев
Пользователь №: 4333
Встать то они встанут, а вот при нагрузке, да и вообще на бездоре будут затирать.
Для 35" резины нужен лифт от 4" и более.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 14:35
