> TAHOE 2002г. АКПП???
ALEKSEJ
сообщение 1.8.2007, 23:16
Из: Рига,Латвия
Пользователь №: 4305
У меня Chevrolet Tahoe 2002г(5.3i)...Об АВТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШУ ОТДЕЛЬНО!
После покупки проехал 1000 км(всего 161000км пробег) и столкнулся с такой проблемой,как тем-ра двигателя доходит до 80(гр) отказывает АКПП....
Жмешь на газ-обороты растут,а скорость падает до нуля.Пробовал переключаться с DRIVE на R,1,2,3, скорости эффект нулевой....Двигатель в режиме DRIVE работает также как в режиме PARKING.Заглушил,подождал некоторое время-двигатель остыл,поехал без проблем,до тех пор пока опять температура не поднялась....
Собирался после покупки масло в коробке поменять, да все откладывал.....Вот и до ОТКЛАДЫВАЛСЯ :evil:
Появляются вопросы...
1)Если коробка накрылася,то она вообще не должна работать-почему тогда работает в моем случае..
2)Может просто комп ошибку выдает(например масло старое,поменять надо) и когда тем-ра повышается коробка блокируется...
Это мои домыслы конечно,но других вариантов у меня нет...
Диагностика только через неделю,хотелось бы знать что за проблема. В форум и написал-может кто сталкивался с такой проблемой...
kostya
сообщение 1.8.2007, 23:19
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Выкинь термостат и проблема отпадет lol.gif типа шутка такая.
сообщение 1.8.2007, 23:21
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
ALEKSEJ, Поменяй радиатор охлаждения коробки (вышел из строя или заср...),коробка не остывает и начинает глючить (если не ошибаюсь :roll: )
mkv74
сообщение 3.8.2007, 12:45
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Автомобили с АКПП, большими объемами движков, кондеями, гурами, т.е. с большим кол-вом рабочих жидкостей очень чувствительны к перегреву и соответственно защищают свои интересы от этого перегрева. Обязательно продувка и промывка спереди, снизу, сверху и особенно сзади т.к. сзади и сверху закрыто кожухами всех радиаторов. Они многослойные и совмещенные, т.е. в одном корпусе на два агрегата. По Шевроле есть специальный форум, там грамотные ребята есть много могут рассказать. Вот ссылка: http://www.chevy-clan.ru/modules.php?name=...&file=index
ALEKSEJ
сообщение 19.8.2007, 20:03
Из: Рига,Латвия
Закончилось плачевно,продиагностировали-проблема в коробке...Как я понял в гидромуфте развалился подшипник и пошло по цепочке(выяснилось-это после того,как коробку сняли).
По запчастям,что получилось:планетарка в сборе (передняя и задняя),гидромуфта,рем комплект(MASTER KIT).Гарантия 6 месяцев....
Машинку уже сделали-сразу жить стало легче blum.gif !!!
mkv74
сообщение 23.8.2007, 15:06
Из: Пермь
Удачи на дорогах!
posadckiy
сообщение 23.8.2007, 21:08
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 3741
ALEKSEJ, а скажите, где делали коробку?
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 21:56
