Pavel-MB |
7.8.2007, 13:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 1.12.2006 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 2848 |
ДД. На LX470 проблема с балансировкой колёс. Купил новые диски R18 и резину YOKO V801. Балансировал уже в 3-х местах. Никак не могу справиться с биением колёс. Мучаюсь уже с апреля. Хотел сделать финишную балансировку, но мне сказали, что на 4*4 не стоит этого делать, т.е. раскручивать колеса.
А если раздатку поставить в N, то что происходит? Можно ли всё-таки сделать финишную? Что думаете? |
kostya |
7.8.2007, 14:54
Может попробовать поменять комплекты дисков и шин, там где брал.
7.8.2007, 14:56
Цитата(kostya) Может попробовать поменять комплекты дисков и шин, там где брал.
+1 думаю, засада в дисках :roll: |
Pavel-MB |
7.8.2007, 15:05
Да дело в том, что балансируются они идеально. Работники шиномонтажа говорят, что всё отлично, никаких биений и т.п. Но после установки на а/м со скорости 100 км/ч начинается биение. На 140 просто вибрация невозможная. Думаю финишная могла бы помочь, но мне не рекомендовали.
Вот хотел посоветоваться с коллективным разумом. ЗЫ. Поменять диски и резину не возможно уже. |
kostya |
7.8.2007, 15:11
В рулевом люфтов точно нет, наконечники, сошка, маятник.... рулевой вал наконец. :?:
Pavel-MB |
7.8.2007, 15:17
Диагностику делал, сказали всё нормально.
Основной вопрос меня всё-таки мучает, вредна ли финишная балансировка или нет, если раздатку поставить в N ? |
Сашак |
8.8.2007, 5:39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 213 Регистрация: 22.1.2007 Возраст: 49 Из: Казахстан г.Темиртау Пользователь №: 3080 |
Pavel-MB, Скорее всего тебе не поможет финишная балансировка :!: :!: :!:
Почему :?: Проверь внутренний диаметр отверстия на диске и диаметр ступицы,куда это отверстие вставляется.Если диаметр отличается хоть на 0,5-1мм.,то у тебя будет бить колесо,т.к ты не сможешь отцентрировать колесо болтами(если конечно там не центрируется направляющими).Нужно ставить центрирующие кольца.Можно проверить по другому.Одень диск на ступицу,прижми его и двигай колесо вверх вниз,вправо влево если колесо ходит,значит нужно ставить кольца. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 10:36 |
