> Есть вопросы по экспедиционному багажнику.
Tony
сообщение 22.8.2007, 13:21
Пользователь №: 1717
В общем так - я очень не хочу его ставить, но, возможно, придется, а отсюда следующие вопросы к тем, кто ставил себе такие штуковины:
1) К чему он крепится? К водостокам (у меня есть)? Сверлить для установки че-нить надо? Конструкция съемная?
2) Есть ли аэродинамический шум?
3) Сильно ли увеличивается расход горючки на трассе при скорости 100...120 км/ч? Пожалуй - самое главное.
сообщение 22.8.2007, 15:33
сообщение 22.8.2007, 15:34
Bortovoy
сообщение 22.8.2007, 16:26
Пользователь №: 4396
доброво денька значит свист багажника зависит от его формы а расход на 1 литр точно будит больше
Tony
сообщение 23.8.2007, 10:03
Чо-то не понял, а почему вот так - shock.gif shock.gif shock.gif ? Я что-то не так сказал?.. :roll: :?
P. S. Если можно, то давайте по существу поставленного вопроса... Пожалуйста... Надо решить вопрос буквально на днях, чтобы я мог определиться - заказывать мне его или нет.
сообщение 23.8.2007, 10:52
1) Тони, ты не знаешь есть ли у тебя водостоки?! Наверно поэтому глаза и пучат на твой вопрос 011_laugh2.gif
2) увеличивается.. насколько сильно зависит от самого багажника и качества его изготовления.. обычно разница чувствуется после 100-110 км/час
С ЮРой ездил (у него КДТ) - вполне терпимо 8-)
3) Пустой, я думаю, литр-1.5 прибавит на сотню
Tony
сообщение 23.8.2007, 11:15
Нет, я знаю, что у меня водостоки есть. Я же написал:
Цитата(Tony)
у меня есть
Или смотрите исходное сообщение, если не верите...
Я подумал: а нельзя ли изготовить какой-нить чехол (или, может продаются) из какого-нить непромокаемого материала (типа того, из которого палатки делают), чтобы плотно закрывать багажник сверху, повышая таким образом его обтекаемость и, как следствие, уменьшая расход топлива? Или это несущественно?
Если бы не хай-джек да вторая запаска, может и не думал бы даже о нем... И бампер задний не хочу менять на тюнинговый... Убогие они какие-то... Это, конечно, бред, я понимаю, но что поделать... Мне машина нравится такой, какая она сейчас есть...
Bortovoy
сообщение 23.8.2007, 14:03
Тони.закрывай не закрывай а лобовая атака ветра возьмет свое причем если тент будит слабо натянут то на скорости более110 его разорвет в хлам . я понял что багажник в основном тебе для хай-джека может изготовить под него футляр?из металла и закрепить его в районе заднго бампера . а багажник надо снимать ставить и еще место для хранения иметь надо :|
Tony
сообщение 23.8.2007, 14:34
Не только для "джека" - вторую запаску надо куда-то девать. С одной приключений можно ожидать задолго до запланированного места - один случай, когда одновременно убиты были два колеса (из-за чего ночевали прямо на дороге) уже был и повторений не хочу. Может еще какую-нить поклажу, но все время стараюсь минимизировать количество барахла, т. к. предпочитаю в машине спать.
В принципе, я уже бакланил на тему установки бампера с двумя калитками и местом для хай-джека, но здесь другая проблема: не хочу сильно менять внешний вид машины и что-то надо будет делать с номером, который у меня на задней двери...
Решил, все-таки, багажник ставить. Его хоть снять можно, а лишние 2...3 литра - терпимо...
Lew
сообщение 29.8.2007, 11:41
Пользователь №: 3710
Тони, на сайте АРБ есть кака-я то приблуда, типа аэродинамического щитка для багажника, посмотри.
posadckiy
сообщение 29.8.2007, 12:37
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 3741
так может прикупить путный ремкомплект для проколотых шин? лишняя масса на багажнике может способствовать перевороту.......
Tony
сообщение 29.8.2007, 13:02
А если колесо восстановлению не подлежит?
Tony
сообщение 14.12.2007, 9:56
ЮР, и все те, у кого есть багажники!!! :!: Как у вас электричество на крышу выведено для "оптики"??? :?: :?: :?: Через дыры или через дверные уплотнители??? :?: Сверлить боюсь: начнется активная коррозия и вода может в салон пойти. Нужен реально грамотный совет.
сообщение 14.12.2007, 11:00
Tony, через дверные уплотнители провода "взрослого" сечения не выведешь.. нужно сверлить, вставлять резиновую гильзу для уплотнения, можно еще герметиком обработать для спокойствия, а края отверстия покрасить :roll:
Tony
сообщение 14.12.2007, 12:37
А где обычно сверлят? :?: Там вода протекает? :?: :?: :?: Резиновая гильза это хорошо, но... Ведь наверняка потечет... :roll:
сообщение 14.12.2007, 13:05
Тони, я, в свое время, работал в Клубе 4х4.. я этих крыш насверлил... 024_mrgreen.gif Вроде никто не жаловался lol.gif А сверлишь по месту - там, где удобно и не особо заметно...
Tony
сообщение 14.12.2007, 14:10
То есть, ничего не протекает ни под пробкой, ни между проводов? :?: Боюсь только одного - зимой сугробы на крыше будут, а талый снег попадет в щели, а потом растрескает все при расширении... :roll: Чесслово, я первый раз, потому и спрашиваю. :? :? :?
А бываю ли розетки какие-нить, чтобы, когда не нужно - отсоединил, колпачком закрыл и все выглядит пристойно, никакие м...дя не болтаются??? :?: :?: :?: Я видел нечто подобное на силовом железе, по-видимому - для лебеды. :roll: А еще мне надо две дыры, пардон'с, в "заднице" для подводки проводов к блок-фонарям на калитках (две штуки с двумя запасухами).
Erik
сообщение 14.12.2007, 14:32
Пользователь №: 2126
Там же резинка. Она деформируется.
Tony
сообщение 14.12.2007, 15:28
Меня малек "просветили". Есть разъемы специфические, типов 2РМ, 2РМТ, ШРГ и т. д... Присобачиваются саморезами, дополнительно, естественно, герметиком все потенциальные щели залепить и все должно быть в ажуре. :roll: Ладно, рискну - дам отмашку на сверлежку крыши. Надеюсь, ржаветь не будет... :roll:
Дополнительные фонари запитают от проводов для фаркопа. 011_laugh2.gif Фух... Хоть здесь дополнительно сверлиться не придется. 011_laugh2.gif
Tony
сообщение 17.12.2007, 10:54
Теперь ,когда разрешился вопрос с электрикой, которую решил не через дыры, а, все же, через дверь заднюю выводить (кишка тонка дать отмашку на сверлежку :?), вопрос следующий - сколько можно ка ентот багажник грузить (крепеж за водосток, если принципиально)? :?:
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 15:24
