Kompazit |
5.9.2007, 22:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2007 Возраст: 50 Пользователь №: 4463 |
Приветствую всех, кто сталкивался с такой проблеммой, на крузере 100 изза соли зимой горят (в смысле перегорают) противотуманки. Или эта проблемма только у меня.
kostya |
5.9.2007, 22:12
Kompazit, Лампочки или предохранитель :?:
5.9.2007, 22:22
Не не предохранитель и не лампы, отслаивается хром на отражателе
5.9.2007, 22:26
На прадо они закрыты локерами, а на ЛС 100 кстати и Лексах таж беда, вся грязь с колес летит на кожух фары. ( могет я не правильно выражаюсь, но заглянув под колесо все становится понятно)
Kompazit |
6.9.2007, 18:08
Похоже ента проблемма только у меня, ну ладно спосьбо.
Chih Puh |
6.9.2007, 21:03
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 264 Регистрация: 23.7.2006 Возраст: 52 Из: С.- Петербург Пользователь №: 2346 |
Kompazit, У меня была такая же проблемма: правая фара открыта всем брызгам, солям и т.д. Над левой стоит какой-то пластиковый ящик, который немного ее защищает. Справо повесил под крыло некое подобие брызгавичка, две зимы - полет нормальный. Загляни под крыло, и если голова на месте, то все увидишь и поймешь как сделать.
ProstoFF |
7.9.2007, 6:10
у меня такая же трабла .. только мне уже поздно пить боржом. Менять противотуманки надо. Одна еще куда ни шло, а вторая вся расслоилась, выгорела и радужными пятнами по рефлектору пошла. =( Кроме того в них все время вода попадает после луж и дождя. С этими уже ничего не буду делать, а куплю новые - задумаюсь о защите
vit1 |
7.9.2007, 9:08
было такое и на японских и на тайваньских....
при замене лампочек не плотно резинку заделываешь или забивается сопун там есть типа отводящий влагу шланчик.. Два раза менял себе )) пока сам не залез туды и на новую фару одел плотно наконечник все убрал от грязи чоб вода не попадала.Вроде нормал. Ща правда продал на севера его там теперь живет |
Kompazit |
8.9.2007, 23:07
Нашел выход, ребята сделали чтото типа защиты или продолжение локера. Говорят помогает, устанавлю - отпишусь.
trueblazer |
17.9.2008, 15:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2008 Возраст: 40 Пользователь №: 5970 |
установил??? а как с водой бороться так и не понял.....все тупо заделать герметиком может? а то надоело воду выливать из противотуманок...
trueblazer |
23.9.2008, 17:48
в общем сделал так: все открытые части противотуманок залил пермотексом красным (хороший такой герметик))), а после установки туманок в бампер закрыл все это кусками от автомобильной камеры - снизу три дырки и на пластиковые хомуты, сверху аналогично, а сбоку насадил на тот винт который служит для крепления туманки к бамперу, все от грязи закрыто и делов на 5 мин.! кому надо скину фото.
Lehis |
7.10.2008, 11:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 15.6.2005 Возраст: 49 Из: Сочи Пользователь №: 1180 |
всем привет, точно такаяже беда, правой туманке каюк, причом уже второй по счету... фотку бы глянул...
23.11.2008, 20:26
На TLC 200 с креплением противотуманок проблема - просто отваливаются. Правый противотуманник заливает грязью из под колеса - умудрились оставить в подкрыльнике дырки для забора воздуха в воздушный фильтр двигателя, видно ради шутки! Пришлось выкинуть штекер (окислился из-за воды и грязи).
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 8:01 |
