oldhunter |
2.10.2007, 8:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 14.7.2007 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 4231 |
Добрый день, друзья! Наступила сухая погода и столкнулся со скрипом впереди слева. Слышен при переездах лежачих полицейских. Натуральный резиновый скрип. Утром, когда машинка в росе, первые 15 минут еду - все тихо, а потом начинает скрипеть. Амортизаторы и втулки стабилизатора менял 2,5 месяца назад, езжу аккуратно и не много. Прошу совета. (Владимир мастер что-то не отвечает по телефону - грустно)
alexey_m |
2.10.2007, 9:06
oldhunter, у него сегодня день рождения и сам понимаешь не до машин.
oldhunter |
2.10.2007, 9:36
Ну, тогда поздравим нашего супер - мастера с Днем рождения с самыми лучшими пожеланиями!!!
Владимир! С Днем рождения!!! |
2.10.2007, 10:58
Цитата(oldhunter) Слышен при переездах лежачих полицейских. Натуральный резиновый скрип.
Странный дефект. Похоже на то, что рычаги при установке перетянули и резиновые демпферы стали работать на кручение, а теперь резина ссохлась и начала проскальзывать внутри. |
oldhunter |
2.10.2007, 14:11
Рычаги за два года не трогали. До этой осени не было скрипа. Значит какие-то резинки подсохли...Интересно, а оригинальные резинки на подвеску где можно прикупить кроме официальных дилеров? Или опять на Мейджор плюхать?
2.10.2007, 14:28
Цитата(oldhunter) Рычаги за два года не трогали. До этой осени не было скрипа. Значит какие-то резинки подсохли...
Это только моя версия. Цитата(oldhunter) Интересно, а оригинальные резинки на подвеску где можно прикупить кроме официальных дилеров?
Просто резинок в оригинальных деталях не так много (например те, что держат задний стабилизатор). Как правило рычаги идут уже вместе с впресованными демпферами, но неоригинальные может быть можно купить отдельно. |
julik-1 |
2.10.2007, 19:51
Цитата Интересно, а оригинальные резинки на подвеску где можно прикупить кроме официальных дилеров?
Есть такие резинки как в оригинале так в не оригинале 100% :!: Причем на всю подвеску Гранда,поверь мне :wink: |
3.10.2007, 10:34
Цитата(julik-1) Есть такие резинки как в оригинале так в не оригинале 100% :!: Причем на всю подвеску Гранда,поверь мне :wink:
Задний силовой рычаг: 52088 355AB - рычаг 5208 8220 - втулка Рычаг заднего стабилизатора: 52088 319AB - рычаг с уже впресованными втулками (вариантов НЕТ) |
3.10.2007, 13:01
Цитата(FordSloman) Цитата(julik-1) Есть такие резинки как в оригинале так в не оригинале 100% :!: Причем на всю подвеску Гранда,поверь мне :wink:
Задний силовой рычаг: 52088 355AB - рычаг 5208 8220 - втулка Рычаг заднего стабилизатора: 52088 319AB - рычаг с уже впресованными втулками (вариантов НЕТ) (мой пост julik-1)Вариант всегда ЕСТЬ :!: Номер резинок для стойка стабилизатора заднего 520 01 132 (оригинал,надо по четыре штуке на сторону) |
3.10.2007, 14:03
Цитата(Anonymous) Номер резинок для стойка стабилизатора заднего 520 01 132 (оригинал,надо по четыре штуке на сторону)
У меня такой информации нет. |
oldhunter |
3.10.2007, 15:35
52088 355AB - рычаг 5208 8220 - втулка Рычаг заднего стабилизатора: 52088 319AB - рычаг с уже впресованными втулками (вариантов НЕТ) FordSloman, и это все для устранения скрипа спереди или сзади?[/size][size=12] |
3.10.2007, 16:12
Цитата(oldhunter) Задний силовой рычаг:
52088 355AB - рычаг 5208 8220 - втулка Рычаг заднего стабилизатора: 52088 319AB - рычаг с уже впресованными втулками (вариантов НЕТ) FordSloman, и это все для устранения скрипа спереди или сзади?[/size][size=12] Это примеры не относящиеся к вопросу. |
julik-1 |
3.10.2007, 22:58
oldhunter |
4.10.2007, 11:08
FordSloman и julik-1, спасибо , БРАТЫ - ДЖИПЕРЫ, за полное разрешение проблемы
И все-таки, если резинки заскрипели,то это первый признак их замены или поездим еще месяц другой? |
jon |
2.12.2007, 20:37
А у меня не скрип, а треск какой-то.Появляется он при трогании с пробуксовкой назад.Вперёд прямо, с заносами-не трещит.Тресканул пару раз когда я трогался с невысокого снежного пандуса при соскакивании одного из задних колёс.Будто задний редуктор что ли при проскальзывании одного из задних колёс?
jon |
4.12.2007, 21:54
Спасибо за полный и подробный ответ :roll: .
julik-1 |
4.12.2007, 22:01
Цитата(jon) Спасибо за полный и подробный ответ :roll: .
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 16:23 |
