> Не дует печка ТLC-80
сообщение 16.10.2007, 13:11
Здрасте! Каг следует из названия темы случилась крайне неприятная для текущего сезона вещь. Перестала дуть, вращаться и нагнетать ташкент в салон печка. Казалось-бы... Пимпочки горят на панельке, коии показывают скорость поступления жары, а на самом деле, в салоне, не радующая уши тишина... Предохранители с крупным тщанием были проверены. И еще. Не работает пимпочка переключения забора воздуха.
Есть мнение, что собственно моторчег приказал долго жить.
И вот собствено вопрос:
А каг до этого моторчика добрацо? Или проверить оный на предмет "жив-мертв"?
СашаТ2
сообщение 16.10.2007, 13:33
Из: Питер
Пользователь №: 4578
Мотор печки снимается очень просто,откручиваешь ТРИ самореза и вынимаешь мотор вниз.
Мотор находится за бардачком,ближе к двери.
Где-то слышал,что сами эл.моторы печек у Япошек унифицированы,т.е. на любой разборке можно подобрать.
Удачи.
flykot
сообщение 16.10.2007, 15:02
Пользователь №: 4648
Это атличная новость!
А что может быть с переключением забора воздуха? Седня разобрал весь блок управления и там обнаружил на задней стороне блока какой-то переключатель. Ниасилил...
СашаТ2
сообщение 16.10.2007, 17:59
Из: Питер
Забор воздуха переключается заслонкой,моторчик стоит в блоке управления,кажется так.
flykot
сообщение 17.10.2007, 3:28
еще возник вопрос по предохранителю на отопитель. В книшке написано и показано, что дивайс № 16 отвечает за оный, в реале же как-то все по другому...
Афто ТЛС-80, 1-НДТ, 92 г.в.
В блоке управления моторчегов нету, где-то видимо прячецо в глубине торпеды. Плахой моторчег...
flykot
сообщение 17.10.2007, 7:16
Снял моторчег, запитал и чуть не уронил! (предупреждать нада, что он вращаецо каг покусаный 011_laugh2.gif)
Пока нахожусь в недоумении...
Видимо чета с предохранителями. Хотя визуально, каг новые.
В итоге че делать - не ясно...
СашаТ2
сообщение 17.10.2007, 10:46
Из: Питер
А чего думать.Скорость вращения моторчика печки регулируется подключенными резисторами, чем больше сопротивление-тем меньше скорость вращения вентилятора.
Я вот пытаюсь вспомнить,возможно резистор стоит в большом воздуховоде(который сразу-же за вентилятором,там где блок кондиционера),хотя могу ошибаться.
flykot
сообщение 17.10.2007, 11:07
Попробую прозвонить управление печкой, может там ченить отвалилось.
Ну идеи все равно принимаюца к рассмотрению... Только без фанатизма! )))
Anry
сообщение 17.10.2007, 17:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 2102
Если салон VX и панель управления печкой автоматическая то спиралек нет. После моторчика в большом воздуховоде стоит большой транзистор на радиаторе. У меня сгорал он.
flykot
сообщение 18.10.2007, 13:58
Салон VX, а етот транзистор какой из себя? форма там или цвет?
Anry
сообщение 19.10.2007, 19:49
Из: Красноярск
Между мотором и радиатором кондиционера на двух саморезах вкручена прямоугольная панелька. К ней подходит три провода. Вытаскиваешь а внутри кусок аллюминия ребристый. к нему и прикручен транзистор. А если проще загони к любому электрику. Мне обошлось в 500 руб и полчаса. А я искал неисправность до него 2 месяца и танзистор сам звонил - и он нормально вроде прозванивался.
flykot
сообщение 31.10.2007, 13:37
Гыы! Победил!
Все оказалось гораздо серьезней, чем можно было представить.
Давеча меняли лобовое стекло и видимо парни не особо рвали себя на производстве... В общем и целом не плотно все это дело инсталировали, и через эту самую неплотность в резинке через нижнюю часть водичка аккуратно стекала куда-то внутрь. А именно в блок управление климат-контролем... Какда все это дело сняли, электрики, коии занимались поиском неисправности, были мягко говоря в полном ахуе, в это же состояние через 40 минут впал и я... В коробочке с платами оказалось ровно 2,7 см воды. И все михросхемы, кондеры, сапративления и прочие электрические штучки, не просто сгорели, а проржавели и отвалились...
Жду новою коробочку...
Anry
сообщение 4.11.2007, 19:05
Из: Красноярск
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 23:04
