> Номер двигателя 2,7 CRD где он !!!!!
Вадим68
сообщение 20.10.2007, 23:49
Из: Смоленск
Пользователь №: 4455
Не могу поставить на постоянный учет в ГИБДД, они не знают где номер. В Норд Авто в Москве тоже не знают помогите!!!!
сообщение 21.10.2007, 7:03
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Вадим68, Считается что на Американских Grand Cheroke WJ номер двигателя либо отсутствует вовсе, либо находится на верхней части небольшой прямоугольной площадки в задней части блоке цилиндров двигателя, в районе сопряжения с АКПП, с водительской стороны. Прочитать его чрезвычайно трудно, т.к. он находится в совершенно недоступном из-под капота месте, увидеть что-либо можно только подняв машину на подъемник и применив зеркало на длинной ручке. Более того номер нужно чистить, а это крайне нелегко. На Европейских моделях такая площадка тоже есть, да вот только номера там нет .
Для того чтобы прочитать номер на Европейских моделях Grand Cheroke WJ , вовсе не нужно поднимать автомобиль на подъемник, достаточно вооружиться хорошим компактным фонарем и небольшим зеркалом, желательно на длинной ручке (как у сотрудников МРЭО), и выбрать правильный угол зрения. Расположен номер на фронтальной стороне блока цилиндров, с пассажирской стороны, под механизмом натяжения ремня привода генератора (компрессора кондиционера и т.д.).
Цифры нанесены на специальную площадку темного цвета, и выбиты они точечками, так же как на многих европейских автомобилях. Невооруженным глазом видно лишь первую часть номера, втарая часть скрыта за агрегатами двигателя, вот здесь и поднадобится зеркало:
Полностью номер виден только с помощью зеркала. Положение тела при осмотре должно быть такое
Знаки нанесены на продолговатую (примерно 2,5см * 6см) площадку темного цвета на блоке цилиндров (похоже на оцинковку), цифры довольно крупные, набиты точечками, читаются довольно легко. Номер двигателя состоит из двух букв и шести цифр, соответствующих последним восьми знакам VINа :idea:
Смотреть нужно в тот промежуток, куда указывает стрелка, под патрубок горловины ОЖ. Номер будет справа от маслозаливной горловины. Позиция головы - 20-30 См над пассажирской фарой.
сообщение 21.10.2007, 7:08
Вот еще :arrow: Позиция компании Крайслер
Номер двигателя: отсутствует
Все буквенные и символьные обозначения на маркировочных площадках блока цилиндров являются технологическими номерами, которые используются для получения сервисной информации и информации о запчастях для данного двигателя, и не являются производственными порядковыми и возрастающими номерами. Данные обозначения могут повторяться в одинаковых комбинациях на разных автомобилях и не служат целям прямой идентификации. (Документ целиком можно скачать здесь: Справочник мест маркировки (362Kb rar))
:arrow: http://slil.ru/25003984 распечатай и вперед в ГАИ :roll:
Вадим68
сообщение 21.10.2007, 10:05
Из: Смоленск
Спасибо, будем побеждать!
Дачник
сообщение 25.10.2007, 8:18
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Отпишись по результатам общения с ГАИ. Интересно.
Димыч
сообщение 25.10.2007, 9:15
Пользователь №: 2657
У меня 2.7, но проблем в гаи с постановкой не было ни каких. Всё нашли и прочитали. 8-)
Вадим68
сообщение 25.10.2007, 15:26
Из: Смоленск
ГИБДД побеждено за 4 часа. Номер на 2,7 CRD если стоять лицом к автомобилю находится с правой стороны по центру блока цилиндров внизу над опорой двигателя.Долго искали, долго мыли, но победили.
Окимо
сообщение 22.9.2008, 9:40
Пользователь №: 5324
Я правильно понял из сообщений julikа и Вадима68, что на Американских бензиновых грандах номер слева от двигателя, а на европейских дизельных справа?И можно ли его (номер) рассмотреть на дизельном гранде без какого-либо снимания агрегатов и прочих фильтров-насосов из под капота?
Дачник
сообщение 22.9.2008, 9:47
Из: Рязань
Цитата(Окимо)
... а на европейских дизельных справа?И можно ли его (номер) рассмотреть на дизельном гранде без какого-либо снимания агрегатов и прочих фильтров-насосов из под капота?
Можно. Только надо предварительно все отмыть хорошенько.
alexey_m
сообщение 22.9.2008, 10:09
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
На Американских бензинках нет номеров вообще. Только на кузове (у лобового стекла и в багажнике).
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 16:25
