> Буксировка другого автомобиля
Фортюнер
сообщение 16.11.2007, 20:40
Из: Украина
Пользователь №: 4627
Вопрос к опытным Джиперам: буксировать другой автомобиль при том,что у меня коробка автомат, лучше в каком режиме, на пониженных передачах или просто на D :?: И при этом коробка не страдает или все таки ей данный девайс вреден? Заранее благодарю :!: 011_laugh2.gif
сообщение 16.11.2007, 23:02
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Я бы воздержался от буксировки,нагрузка на автомат :roll:
Alex_EMG
сообщение 16.11.2007, 23:15
Пользователь №: 4561
Фортюнер, Если у Вас в АКП масло не из прошлого века с пробегом 300000 км и буксируемый объект меньше массой,то проблем вообще быть не может.Но первый момент : замена масла в АКПП сокращаеться с каждой буксировкой.Так-что прямое попадалово.А так буксируй хоть на D,хоть на пониженной - смотря какую скорость хочешь достичь.
Фортюнер
сообщение 17.11.2007, 11:30
Из: Украина
Пробег-11000, масло в норме! Так, что я понял буксировка в крайних случаях допускаеться (к примеру вытянуть из снежного плена легковушку). lol.gif
сообщение 17.11.2007, 15:15
С ув. гость
Фортюнер
сообщение 17.11.2007, 17:42
Из: Украина
Это по поводу "прокладки" между штурвалом и седушкой? С этим все ок. :oops: Водительский стаж с 1980г., просто до этого все как то на механике, а у жены коробка автомат, но машина маленькая lol.gif Вот и спрашиваю, про особенности буксировки на автомате, так как раньше слышал, что если у тебя коробка автомат, то буксировать другое транспортное средство категорически запрещенно :roll:
kostya
сообщение 17.11.2007, 17:47
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Пол Америки путешествует на авто по своей стране таская на прицепе домик на колесах или водное транспортное средство, и в 95% машины у них с автоматами и ничего.
Фортюнер
сообщение 17.11.2007, 17:52
Из: Украина
Костя- так вот и я так думаю :!: Но любопытство не порок :oops: , вот и спрашиваю на всякий случай... lol.gif
Nail
сообщение 18.11.2007, 20:50
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
это из другой оперы ...
нельзя буксировать машину, у которой коробка-автомат
Фортюнер
сообщение 18.11.2007, 21:00
Из: Украина
Но, насколько я знаю, даже если буксируеться машина с коробкой автомат, то и это не проблема lol.gif Главное, что бы у буксируемой машины была включена N и скорость не превышала 20-30км/ч. и растояние буксировки не превышала 100км... 8-) Имхо :!:
kostya
сообщение 18.11.2007, 22:41
Из: Lugansk
Фортюнер, Главное, чтобы у буксироемого авто с АКПП не крутился кардан, на сколько я знаю, а в положении N - он может крутится, если я не прав, то поправте.
vvlaw
сообщение 3.12.2007, 20:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 1556
Когда купил "Кадиллак", очень удивился, что у него нет проушин для буксировки ни спереди, ни сзади. Получается, любая поломка = эвакуатор... Однако американоживущие товарищи объяснили, что у них просто запрещена такая самодеятельная буксировка! Потому и проушин не делают... Что не мешает им таскать тяжеленные прицепы, но специально для этого сделанные!
ProstoFF
сообщение 5.12.2007, 7:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4129
если вытаскиваешь кого-то из засады - лучше на пониженной. Меньше нагрузка на коробку (в частности, меньше перегрев фрикционов). И не дергать. Ровно тянуть без перегазовок и лучше с блокировками дифф-ов. Хотя у меня, например, при включении пониженной автоматом блокируется центральный дифф.
С буксировкой проще:
1) вес буксируюемого должен быть меньше веса буксирующего
2) трогаться плавно, разгоняться равномерно
3) поворачивать плавно и без газа, поскольку двойная нагрузка на редуктора.
Короче, если все делать бережно, то ничего страшного
З.Ы. Разумеется, все это делать на прогретой коробке, с нормальным уровнем и качеством масла.
ИМХО
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 2:38
