> Чтобы это значило (Jeep Grand Cherokki)?
Дачник
сообщение 14.12.2007, 22:02
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Прочитал такую фразу в мануале:
Блокировка гидротрансформатора
Муфта, встроенная в гидротрансформатор, позволяет улучшить топливную экономичность автомобиля. При определенных скоростях муфта автоматически блокируется. При этом вы можете почувствовать некоторое изменение в работе автоматической трансмиссии. В случае ускорения автомобиля или падения скорости его движения, муфта автоматически и плавно выключится.
Как это почувствовать??? При каких скоростях? Какое изменение??7 ЗАГАДКА!
orator511
сообщение 15.12.2007, 10:26
Пользователь №: 4994
Ничего страшного это не значит. Блокировка трансформатора есть на всех автоматических коробках. Гидротрансформатор это гидравлическое сцепление - два диска вращаются в масле. Когда ведущий диск движется, он закручивает масло и масло увлекает ведомый диск. Когда машина движется с постоянной скоростью (обычно после 70 км/час) диски входят в механический контакт. Это и есть блокировка. При смене передач или падении скорости диски размыкаются. Успехов.
Дачник
сообщение 15.12.2007, 13:40
Из: Рязань
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 15:12
