V.R |
6.1.2008, 19:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 6.1.2008 Возраст: 35 Пользователь №: 5099 |
Здравствуйте! Появилась у меня такая проблема с моим Grand Cherokee ZJ 1996 года (пробег 98т.км). Стал глохнуть после отключения аккумулятора... Глохнет после того когда я отпускаю газ. Так будет до тех пор пока не поездишь около 5 минут при нормальных оборотах и не отпуская газ. Что мне делать?
julik-1 |
6.1.2008, 20:30
Цитата(V.R) Здравствуйте! Появилась у меня такая проблема с моим Grand Cherokee ZJ 1996 года (пробег 98т.км). Стал глохнуть после отключения аккумулятора... Глохнет после того когда я отпускаю газ. Так будет до тех пор пока не поездишь около 5 минут при нормальных оборотах и не отпуская газ. Что мне делать?
V.R А ты не отключай аккумулятор |
V.R |
6.1.2008, 22:10
всеравно это ненормально! Раньше такого не было...Как избавиться от этого?
julik-1 |
6.1.2008, 22:27
Цитата(V.R) всеравно это ненормально! Раньше такого не было...Как избавиться от этого?
Такого быть не может,это происходит всегда когда скидываешь клему аккумулятора,еще раз повторюсь датчик холостого хода должен обучиться :!: :!: 100% |
V.R |
6.1.2008, 22:31
год назад я отключал 2-1 раз в неделю, и все было как нужно! Почему щас так? Ездить невозможно |
V.R |
9.1.2008, 22:26
Такое только на Джипах ? или у других бывает такое тоже?
alexey_m |
9.1.2008, 23:33
V.R, там только на обороты двигателя два дачтика стоят.. да все, что угодно может быть... мозги двигателя, мозги коробки, холостой ход, обороты двигателя, сигнализация. Машине 12 лет :roll: :roll: :roll:
V.R |
10.1.2008, 17:17
так такое только на Джипах бывает?
jon |
10.1.2008, 20:36
Вполне возможно, какой-нить из вышеозвученных датчиков имеет окислившийся контакт, который при пятиминутной работе прогревается и цепь восстанавливается.Надо пройтись по всем разъёмам.
Цитата(V.R) так такое только на Джипах бывает? На жигулях в таком возрасте уже днище проваливается...
V.R |
10.1.2008, 21:33
jon
жигули уже с завода выходят с диффектами =) машина глохнет только после отключения аккумулятора, а потом все как нужно...просто хотел еще пару мнений по этой проблеме...Спасибо всем! |
Needle |
20.12.2008, 20:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 42 Из: Магнитогорск Пользователь №: 7066 |
собственно сабж, при подъезде к светофору на холостых оборотах глохнет, ту же заводишь и все нормально. Обороты не плавают, бензин есть, запраку менял, переодичность не выявил, бывает раз в день, бывает ниразу а бывает что постоянно. Машин заодится легко как холодной так и прогретой. Нормальных сервисов у нас нету, афицалы даже диагностику не смогли провести блин, разъемов таких нету, тьфу....вот, так что помогите кто чем может
Гера |
20.12.2008, 20:35
Needle, Есть тема Склеила.
Поиск рулит :!: |
Needle |
20.12.2008, 20:49
упс, проглядел, сорри, тока лучше от этого не стало....
julik-1 |
20.12.2008, 20:53
Цитата(Needle) упс, проглядел, сорри, тока лучше от этого не стало....
Почитай,мне на моем гранде помогло :au: :au: Вкратце, предыстория: ГЧ "93 5,2. Страдал недержанием холостых оборотов, зажигал "check engine", выдавал код ошибки 21. Крайне неприятная ситуация - то невозможно удерживать машину тормозом - прыгает, то, наоборот, глохнет. Подозреваю, что предыдущий владелец продал автомобиль изрядно намучавшись с этим глюком - мало кто перед продажей меняет высоковольтную группу, включая катушку. В те времена он обслуживался на сервисе в районе Нагорной - там еще есть мастер Кирилл со стескопом на шее, а рядом сидит глушительный сервис "Stop n Go", кстати, неплохой. Следующее действующее лицо - Автолайт на Таганке. Добросовестно заменили кислородник - ну конечно, ошибка ведь. Устроили дорогущую ультразвуковую чистку форсунок - с заменой уплотнительных колец и одной форсунки. Ничего не изменилось. Попытки чинить претензии были встречены железным аргументом - У Вас старая машина, расположение проводки не соответствует штатному. В переводе на человеческий язык: "Пошёл в (_!_)". Особенно меня порадовал довод "старая машина". Конечно, не новая, без вас знаю. Но деньги-то вполне современные! Они у меня обычно свеженькие, прям из типографии. Короче, двойка им, уже не первая. Да, сальники раздатки тоже вскорости потекли. Астахов. Шереметьевская. Честно сказали: - Нет у нас электрика. Редок нынче хороший электрик. Охотно верю, ладно. По любому, такой подход лучше, потому, что честнее. Муса Моторс. Олег Сухачев. Компетентный и добросовестный мастер. Совершил, можно сказать, подвиг человеколюбия: дожидался до часу ночи в Пятницу, когда меня притащит эвакуатор. Начал "от печки" - поменял кислородник.Правильно, ошибка - надо менять. Тем более "Автолайт", эдакие звери, могли и картофелину вместо кислородника вставить. Смотрел проводку, искал утечки. Результат - 0 (ноль). Последний мой визит: - Олег - говорю - слышал я, такое может быть от дохлого датчика температуры. Олег несет тестильный прибор, лезет аж в жгут - действительно, датчик показывает -40. Оставляю машину. Как обычно, на недельку - у Мусы плохо со складом запчастей. Заодно, и радиатор промыть, и датчик ABS поменять. Забираю машину, еду, через полчаса - любимая красная лампочка. Крайняя степень отчаяния и горькая обида. Почему?! Почему и сервис дилерский, и мастер грамотный, а неисправность на месте? Почему из-под пепельницы вываливаются потроха мобильного телефона? Почему магнитола не закреплена вообще? В двери скопилась коллекция саморезов. В моторном отсеке обнаружилась торцевая головка на 19 марки FACOM - в клубе 4Х4 завистливо качали головами... Грустно. Крайняя степень отчаяния. Я уже всерьез хотел предложить продюсеру красиво взорвать несчастный автомобиль в кадре - так он меня достал. Главное, что производственной нужды в таком спецэффекте не было, но уж очень душа просила. Действие, я надеюсь, последнее. По совету конференции поехал я в клуб 4х4 к электрику Яну. Приехал. Настроение подпортил некий бритоголовый юноша в *****ских джинсах "Версаче", пообещавший монтировкой не то мне в лоб, не то в лобовое - не было настроения уточнять. Ну, да черт с ним. Эликтрик Ян окончил МИРЭА - это ого-го! Он практикует в отдельном уютном боксе. Ремонт производится в присутствии клиента, за разговорами. Так вот - Ян прочистил разъем PCM, убрал "хвосты" и "сопли" - одних дополнительных масс на PCM висело штуки три, откалибровал... И всё заработало!!! Более того, эта неисправность могла быть диагностирована без всяких приборов - Ян шевелил рукой разъем, а мотор при этом заметно колбасило. Как он объяснил, жгут крепится пластмассовым хомутиком к штоку крепления печки. Большинство "мастеров" пренебрегают этой деталью, и в результате вибрации сначала пропадает контакт в разъеме, а потом разрушается плата PCM. Вот и все. Мотор заработал ровно и тихо - периодически по привычке пугаюсь, что заглох. Ценник не маленький - за все про все - 2400 рублей. Но, во-первых, это два часа работы специалиста с высшим образованием, а во вторых - это плата за РЕЗУЛЬТАТ. P.S. Приехал домой, и в последнем "Автопилоте" прочитал ругательный рассказ про клуб 4х4. Ну и что? Потому, как бренд - это бренд, а человек - ибо гомосапиенс еси. Ура! |
Needle |
20.12.2008, 21:06
думаеца мне что е все так просто, у миня ошибок не выдает да и кочек у нас почти неосталось.....и обороты стоят стабильно, вот тока бывает такая пакасть, бац и заглох....... но на всяк случай гляну, подскажите где блок РСМ стоит, а то он у миня недавно и всего еще незнаю :oops:
julik-1 |
20.12.2008, 21:16
Цитата(Needle) думаеца мне что е все так просто, у миня ошибок не выдает да и кочек у нас почти неосталось.....и обороты стоят стабильно, вот тока бывает такая пакасть, бац и заглох....... но на всяк случай гляну, подскажите где блок РСМ стоит, а то он у миня недавно и всего еще незнаю :oops:
Если встать перед капотом: смотри прямо на щит моторный, с левой стороны на щите стоит блок,откручиваешь болтик на х10 снимаешь разъем брызгаешь везде WD-40 и собираешь обратно (если будет мешать бачок тосольный его тоже сними (2 х болтика) :au: :au: :au: У меня была такая же проблема :wink: |
Needle |
20.12.2008, 21:41
спасибо, завтра гляну, я в нашей дыре даже ролик натяжителя немагу найти, а спецоф по жипам и подавно
Needle |
23.12.2008, 21:54
продолжение.....разъемы РСМ проверил, контакты прочистил -не помогло, сегодня утром завел машину, с пол пинка (мороз ночью -25), доехал до садика, отвел ребенка, сажусь в машину а она, машина, незаводится хоть ты тресни, даже вспышек нет....стартер крутит хорошо а толку нет, поменял свечи (пошел купил новые, благо хоть свечи в наличие есть ) непомогло. плюнул, пошел домой думать и греться, дозвонился до официалов говорят вези, больше никто не рескнул...пока суть да дело прошло часов 5-6, вернулся к машине, крутанул еще разок -незаводится, вызвал эвакуатор, увезли, выгрузили.....описал симптомы мастеру, тот много думал, бегло проверили бензонасос, работает, сигналки нет, родной иммобилайзер вроде не глючит. начали его закатывать в бокс, дай думаю еще разок попробую и бац........он завелся как нивчем не бывало, говорят похоже на датчик коленвала, а пока ждем результатов диагностики, хотя чек энжин не горит и при самодиагностике выдает только 55 -конец выдачи кодов(если ниче не путаю)....вот.....
может есть у кого соображения, а то чета неверю я в их диагностику |
jon |
23.12.2008, 22:51
Попробуй: если на паркинге не заводится- поставь на нейтралку.Если заведётся, значит шалит контакт где-то у коробки...Мастер Владимир поточнее объяснит.
MasterVladimir |
24.12.2008, 0:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 54 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
V.R,
Промойте в ультрозвуке регулятор ХХ очистите конус на регуляторе и отверстие в корпусе дроссельной заслонки. также зону прилегания самой заслонки. Проверьте датчик температуры . |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 17:33 |
