6 страниц V   1 2 3 > »
> Cherokee ресурс блоков
Jevgeny
сообщение 14.4.2007, 10:57
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Может тема поднималась, но в голове крутится одна проблемка. На новый авто денек нет, смотрим с пробегом, годков 04-05, ну само собой, там пробег за 50 тыс. км., прочитал, что у них турбо с переменным углом лопастей, как на некоторых Саабах...
Все бы хорошо, но на Саабах, некоторых, слышал, ресурс турбины 50 тыс. км...
Вопрос в том, каков ресурс такой турбины на Чироке, и сколько будет стоить ремонт или замена?
И что вообще надо менять при пробеге 50-60 тыс. км, про трубки подачи топлива и тормозные диски читал, что еще может полететь по ТО и во сколько обойдется такой ремонт?
alexey_m
сообщение 14.4.2007, 22:27
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Jevgeny, Вы ничего не перепутали? Какая турбина?
Jevgeny
сообщение 15.4.2007, 0:26
Из: Tallinn
Движок 2,8 CRD, автомат, год 03-04.
"Изменяемая геометрия лопаток турбины (VGT) и прекрасная приемистость автомобиля с таким двигателем делают модель Jeep Cherokee претендентом на титул обладателя лучшей в классе характеристики крутящего момента - 400 Нм при 2000 об/мин."
http://omega-chel.ru/jeep-cherokee
Только вот вызывает опасение, что столь сложный механизм проработает больше, например, 100 тыс. км. Если есть что почитать по этому поводу, был бы очень признателен.
Вообще, на эти турбины ставят турботаймер для охлаждения после "горячей" езды?
alexey_m
сообщение 15.4.2007, 8:37
Из: Москва, СВАО
Jevgeny, ничего не могу сказать, не сталкивался с таким двигателем ни разу.
Есть 2.8L CRD, но он вроде без турбины. Вообще не помню, что бы на Jeep турбомоторы ставили.
oleg0203
сообщение 15.4.2007, 9:01
Из: Эстония
Пользователь №: 3738
Статус производства снят с производства
Начало выпуска декабрь 2001 г.
Конец выпуска июнь 2003 г.
КУЗОВ
Тип кузова внедорожник
Количество дверей 5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя L5
Наддув c интеркулером
Объем двигателя, куб. см 2685
Мощность, л.с./об мин 163 / 4000
Крутящий момент, Нм/об мин 400 / 1800
Максимальная скорость, км/час 182
Разгон до 100 км/час, с 11.2
Марка топлива дизельное топливо
Минимальный расход топлива, л на 100 км 8.1
Средний расход топлива, л на 100 км 9.7
Максимальный расход топлива, л на 100 км 12.5
Клапанов на цилиндр: 2
Расположение клапанов и распределительного вала ohv
Система питания common rail
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 88.0 x 88.4
Выхлоп CO2, г/км 257
ПРИВОД
Тип привода полноприводный
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Коробка передач 5АКПП
ТОРМОЗА
Передние дисковые, 305 мм
Задние дисковые, 305 мм
ГАБАРИТЫ
Длина, мм 4610
Ширина, мм 1840
Высота, мм 1840
Колесная база, мм 2690
ПРОЧЕЕ
Размер шин 235/65HR17
Снаряженная масса, кг 1955
Полная масса, кг 3360
Объем багажника, л нет данных
Объем топливного бака, л 78
Диаметр разворота, м 11.9
Гарантия от коррозии, лет 7
Это про гранда.
oleg0203
сообщение 15.4.2007, 9:05
Из: Эстония
Начало выпуска декабрь 2002 г.
Конец выпуска январь 2005 г.
КУЗОВ
Количество дверей 5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя L4
Объем двигателя, куб. см 2755
Мощность, л.с./об мин 150 / 3800
Крутящий момент, Нм/об мин 360 / 1800
Максимальная скорость, км/час 174
Разгон до 100 км/час, с 12.6
Средний расход топлива, л на 100 км 9.9
Максимальный расход топлива, л на 100 км 13.2
Клапанов на цилиндр: 4
Расположение клапанов и распределительного вала dohc
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 92.0 x 100.0
Выхлоп CO2, г/км 274
ПРИВОД
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ТОРМОЗА
Передние дисковые, 288 мм
Задние барабанные, 254 мм
ГАБАРИТЫ
Длина, мм 4440
Ширина, мм 1820
Высота, мм 1870
Колесная база, мм 2650
ПРОЧЕЕ
Размер шин 235/75HR16
Снаряженная масса, кг 1892
Полная масса, кг 2688
Объем топливного бака, л 70
Диаметр разворота, м 10.9
Это просто про чирка.
alexey_m
сообщение 15.4.2007, 9:23
Из: Москва, СВАО
oleg0203, наддувы бывают разные. Я говорил не об отсутствии наддува как такогого, а именно о турбо-наддувах. Не понню такого, хотя естественно, это не означает, что их точно нет.
oleg0203
сообщение 15.4.2007, 9:42
Из: Эстония
alexey_m oleg0203, наддувы бывают разные. Я говорил не об отсутствии наддува как такогого, а именно о турбо-наддувах. Не понню такого, хотя естественно, это не означает, что их точно нет
Извините за безграмотность. Но в чем разница :roll:
Jevgeny
сообщение 15.4.2007, 9:46
Из: Tallinn
Ну так понимаю, не частая проблема, значит не самое страшное, что может ожидать авто с пробегом.
Может турбонаддув питается от выхлопа, а интеркулер от генератора или приводного ремня?
Только не понял, зачем там лопасти меняют геометрию?
А вообще где можно взять литературу с углублением в технические дебри? Накачал доков на английском, но там кроме картинок ничего не понимаю.
Там в движке ремень, или цепь, что надо еще менять сразу, чтобы потом не попасть?
oleg0203
сообщение 15.4.2007, 9:57
Из: Эстония
У моего отца KIA SORENTO 2.5 EX turbo-diisel. пробег 85000 все Т.О. проходит у оффициалов. Они говорят. что она очень редко выходит из строя при нормальном обращении. А как на чирках не слышал. Нет их у моих знакомых.
alexey_m
сообщение 15.4.2007, 10:05
Из: Москва, СВАО
Может турбонаддув питается от выхлопа, а интеркулер от генератора?
Не совсем верно, интеркуллер, это система охлаждения воздуха подаваемого в двигатель. Основными типами наддува на сегодняшний день являются газотурбинный, или просто турбонаддув, и механический наддув, осуществляемый с помощью компрессора. Остальные типы наддува применяются в настоящее время крайне редко.
oleg0203
сообщение 15.4.2007, 10:09
Из: Эстония
alexey_m
А какой из них стоит на гранде.
alexey_m
сообщение 15.4.2007, 10:11
Из: Москва, СВАО
oleg0203, я знаю только о механических. Их действительно ставят.
oleg0203
сообщение 15.4.2007, 10:19
Из: Эстония
alexey_m
сообщение 15.4.2007, 10:28
Из: Москва, СВАО
Цитата(oleg0203)
Я не особо разбирался в этом вопросе. Определился с типом двигатетеля, который нужен мне и остальные, меня мало интересовали. На Джип, ставится не просто механический (с приводом от двигателя напрямую), а более сложный наддув, мне рассказывали его принцип работы, но сейчас, я просто не могу вспомнить все точно, а писать приблизительно, не стоит.
oleg0203
сообщение 15.4.2007, 10:42
Из: Эстония
Жалко. что в России практически все гранды бензиновые. А у на наоборот все хотят дизель. но очень мало полезной информации. 004_sad.gif
Jevgeny
сообщение 15.4.2007, 15:57
Из: Tallinn
На английском есть книжка на 2500 страниц для либерти и для гранда на 2200 страниц, не помню, где их стянул, на форумах вроде, если интересно, можно что нибудь придумать.
AnastasiyaBG
сообщение 15.4.2007, 15:59
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Jevgeny, скиньте плиз на файлообменник какой-нибудь.
Jevgeny
сообщение 15.4.2007, 18:21
Из: Tallinn
File: cherokee
http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/26147711/cherokee.rar
File: grand
http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/26157334/grandcher.rar
oleg0203
сообщение 15.4.2007, 19:07
Из: Эстония
Jevgeny- Ты ищешь себе Гранда или Просто чирка?
Я вот тоже из Таллинна и ищю себе гранда. Нравится он мне.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 12:10
