263 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Архив юмора
beerov
сообщение 23.6.2005, 0:15
Сообщение #141
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
сообщение 23.6.2005, 13:15
Сообщение #142
Выпуск о рейде по задержанию браконьеров в программе "Время" 21 июня.
Показывают рыбака, лежащего на земле. Некто в маске и в камуфляже
скручивает рыбаку руки за спиной (действие сопровождается легкой
борьбой).
Рыбак:
- Вы кто?
- Мы ОМОН...
- Пошли на х.. ОМОН! Менты - козлы!
Голос диктора за кадром:
- С юридической точки зрения рыбак оказался прав, т. к. при нем не было
обнаружено ни сетей, ни рыбы...
сообщение 23.6.2005, 13:20
Сообщение #143
Сегодня утром зашел в автозапчасти тосол купить, заходят передо мной 2 мужика, оба грустные, даже злые.
Говорят девушке продавцу:
- Есть бампера?
- Есть, на какую машину?
Один из мужиков:
- Задний на семерку, передний на восьмерку.
Ну им вынесли, тот же мужик, подумав, добавляет:
- И тормозные колодки дайте.
- На какую машину?
Мужик, держа восьмерочный бампер, злобно:
- Ну а сам-то, БЛИН, как думаешь???
(вроде как, из КВН)
Шмель
сообщение 30.6.2005, 12:07
Сообщение #144
Пользователь №: 612
024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif Это 10 баллов!!!!!!! "Типо пилсенер" - Это сильно! Маркетологи в ПИТе с юмором!
Ygreck
сообщение 30.6.2005, 12:26
Сообщение #145
Пользователь №: 1022
Шмель, если быть более точным это "Акапулько - типа пильзнер". Даешь кактусовые плантации под Прагой!!! Глядишь, там и до ТИПО Текилы руки дойдут ! :wink:
сообщение 30.6.2005, 12:30
Сообщение #146
сообщение 30.6.2005, 13:27
Сообщение #147
Великая Отечественная.. Зима... Мороз...
На посту стоит голодный немец - в тонкой шинельке, сапоги на ногах - обмотаны всякой дрянью, на голове - каска поверх женского платка, заиндевевшие пальцы едва держат винтовку...
Подходит партизан - в полушубке нараспашку, морда красная, сытая, на ногах - валенки, и, ковыряясь в зубах спичкой, дыша на немца тонким ароматом самогона, интересуется:
- Кальтен зи? (*)
Немец:
- Да задубел весь на х&й!!!
beerov
сообщение 30.6.2005, 21:32
Сообщение #148
Пользователь №: 986
kooper
сообщение 6.7.2005, 18:48
Сообщение #149
Пользователь №: 1050
'ВАЗ' - вьетнамский автомобильный завод.
'Fiat' - Failure in Italian Automotive Technology (Выкидыш итальянского автопрома).
'Ford' - Fix or Repair Daily (Чинить и ремонтировать ежедневно).
'Hyundai' - Hope you Understand Nothing`s Driveable and Inexpensive. (Hадеюсь, ты понимаешь, что за такие деньги ничто ездить не будет).
'Pontiac' - Poor Old Nigger thing`s it`s Cadillac (Старый бедный негр думает, что это 'Кадиллак').
'SAAB' - Sad attempt At beauty (Жалкая попытка красоты).
'KIA' - Killed in Assembly (Убит при сборке).
'Volvo' - Very Odd looking Vehicular Object (Весьма странный автомобилеподобный объект).
'Buick' - Big Ugly Indestuctible Car Killer(Большой и уродливый неразрушимый убийца автомобилей).
'Dodge' - Dead old dog going east (Старая мертвая собака едет на восток).
'Dodge' - Dead on delivery, Go easy (Умер при доставке, легко и непринужденно).
'GM' - Great Mistake (Огромная ошибка).
'BMW' - Big Money Works (Большие деньги работают).
kooper
сообщение 6.7.2005, 18:50
Сообщение #150
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из
перечня заявленных
работ:
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге (а так нет)
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32 Запах бензина из карбюратора.
33 Заикается магнитола.
34 Не работает обдув зеркал.
35 Горит лампочка Переобуть шины"
36 Тех-уход 1
37 Замена сигнальной дудки
38 Отрегулировать утреннее зажигание.
39 Подтянуть тросик тахометра
40 Не работает скоростемер.
41 Заднее сидение отклеилось.
42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам
нечем гудеть.
43 Сцепление ( выездной подшипник )
44 Дымит глушитель.
45 Обмен масла.
46 В салоне не горит бычий глаз.
47 Прыгает стрелка карбюратора.
48 Холостой ход - устранить.
49 Смените водило.
50 Заморозительная вода течет.
51 Машина ковыляет.
52 Дворники не работают в положении прикосновения.
53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56 Брызговик стеклоочистителя.
57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения
вентилятора.
58 Замерзает стрелка спидометра.
59 Ориентация рулевого колеса.
60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63 Задняя писалка писает в салон.
64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65 Замена комплекта резинов
сообщение 6.7.2005, 21:02
Сообщение #151
перечня заявленных работ:
kooper, спасибо, порадовал! Раньше этого не видел!
Даже не знал, что особо выделить 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
kooper
сообщение 6.7.2005, 21:15
Сообщение #152
Мне понравился №42...Там не просто констатация факта, там еще оценка и вывод... 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Шмель
сообщение 6.7.2005, 21:27
Сообщение #153
Пользователь №: 612
024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif Да, развеселил! Подборка изумительная! 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
сообщение 15.7.2005, 15:58
Сообщение #154
Маленькая Виктория уже было принялась закапывать ямку под деревом в саду, когда из-за забора показалось приветливое лицо ее соседа, достопочтенного мистера Уолтера. Заинтересовавшись тем, что делала девочка, мистер Уолтер вежливо полюбопытствовал:
- Что ты там закапываешь, малышка?
- Мою золотую рыбку, сэр, - всхлипывая отвечала Виктория, - теперь она похоронена...
Расчувствовавшись от увиденного, Мистер Уолтер позволил себе лишь заметить вслух:
- Какая однако большая ямка для такой маленькой несчастной золотой рыбки...
..... Бросив последний совочек земли, Виктория неожиданно затихла, а потом обратив к добросердечному соседу свое искаженное от переживаний лицо прокричала:
- Это все потому, что она внутри Вашего &баного кота!!!
beerov
сообщение 15.7.2005, 22:42
Сообщение #155
Пользователь №: 986
kooper
сообщение 19.7.2005, 6:19
Сообщение #156
http://65.75.179.180/PAGINAS%20FOTOS/pagin...aveespacial.htm
http://65.75.179.180/PAGINAS%20FOTOS/pagin...ning_reebok.htm
http://www.6park.com/enter7/messages/gvk21098.html
сообщение 19.7.2005, 8:31
Сообщение #157
Цитата(kooper)
Шмель
сообщение 19.7.2005, 9:14
Сообщение #158
Пользователь №: 612
shock.gif shock.gif Ну и ну.
сообщение 19.7.2005, 21:48
Сообщение #159
Около запорошенного снегом гаишника останавливается иномарка, из неё выходит
японец и говорит:
- Оясуминасай, сумимасэн, омавару-сан, доко-дэ ватаси-ва коно юкитоси-ни
Кока-Кола -но кан-о коубаймас-ка?.
На что гаишник ему отвечает:
Извините, я не понял. Вы спрашиваете, где в этом печальном заснеженном
городе купить бутылочку чего?
kooper
сообщение 19.7.2005, 22:13
Сообщение #160
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 17:30
