6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Cherokee ресурс блоков
Jevgeny
сообщение 15.4.2007, 21:01
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Мне тоже гранд больше нравится, но машина больше для жены, поэтому либерти более аккуратный и менее габаритный, больше подойдет. Да и дешевле он, хотя тот же полноценный жып. 001_smile.gif
alexey_m
сообщение 15.4.2007, 21:03
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Соглашусть полностью, более того, по бездорожным возможностям, Либерти должен превосходить Гранда.
Jevgeny
сообщение 15.4.2007, 21:35
Из: Tallinn
Да, без знания инглиша книжка превращается в иллюстрированную азбуку. Попробовал через трансляте.ру немного перевести, вот что имеем:
Высовывание схватывания, имеющее кепку с визой треплется и хомут связи сигнала с молотком и дрейфом, чтобы удалить кепку отношения. 009_cray.gif
oleg0203
сообщение 16.4.2007, 9:26
Из: Эстония
Пользователь №: 3738
Jevgeny - да это грустно.
А не проще жене взять паркетник. Например Dodge Caliber. Там довольно хороший просвет в 183см. и подключаемый задок. Хотя есть и полнрприводные. Но говорят они пока только на Американском рынке. Мой приятель недавно взял жене. Она как говорится писает и плачет. Очень ей нравится холодильник и подогреваемые подстаканники. Удобно если есть маленький ребенок. Еду можно спокойно разогреть в машине. а в холодильнике она не испортится. Очень удобно когда далеко от дома. на выездах. пикниках. и т.д.
:roll:
alexey_m
сообщение 16.4.2007, 9:31
Из: Москва, СВАО
Так какая конкретно информация нужна не пойму?
Мануал на Гранда есть русскоязычный.
P.S
Нафига брать Калибер, когда есть Компас? Платформа одна.
Jevgeny
сообщение 16.4.2007, 9:59
Из: Tallinn
Лубая подробная информация по блокам не помешает. Мануал тот на бумаге или электронный? А его реально найти?
Просто не хочется быть лохом при покупке и потом в сервисе, взяв недешевый авто и не знать элементарные свойства его работы.
Будем брать в районе лета, б/у, хотел поднатаскаться немного, а инфы не нашел. Только на английском.
Jevgeny
сообщение 16.4.2007, 11:28
Из: Tallinn
oleg0203
Да, есть достойная альтернатива, но все же на первом месте либерти, потом гранд, а уже потом будут все остальные.. 001_smile.gif Я примерно год ищу замену своей вольве старой, перебрали кучу вариантов вверх по стоимости, и остановились на этих, пока, ведь в районе 25000$ путевые авто сравниваются примерно, так зачем покупать изначально ущербное? 001_smile.gif Может приспичит проехаться по грязи, смотрел фотки тут, такое милое дело, на гранде с литыми дисками, такой городской дипломат лезет на пролом и вытаскивает УАЗ! shock.gif
alexey_m
сообщение 16.4.2007, 11:33
Сообщение #28
Из: Москва, СВАО
Jevgeny, не просто литых, а еще и хромированных (если брать Оверленд) 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
AnastasiyaBG
сообщение 16.4.2007, 12:15
Сообщение #29
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Я как женщина, выбирая между Грандом и Либерти, выбрала бы первый их немного неправильно сравнивать, они по салону абсолютно разные, побывав в салоне гЧ точно, не понравится Либерти, а вот по ходовым качествам Либерти мне понравился (на тестах) версия бензин 3,7, впечатлил. Если выбор останавливать на Либерти, то продавалась у них офигительная комплектация с 3,7 на механике 6 ступенчатой, ее бы и выбрала.
Jevgeny
сообщение 16.4.2007, 14:27
Сообщение #30
Из: Tallinn
У нас гранд несопоставимо дороже почему-то, и пробег не меньше 100 тыс. А либерти пробег не более 50 чаще, а то и вообще 35 был 04-го года. Ну еще время есть, может гранд и возьмем.
oleg0203
сообщение 16.4.2007, 15:07
Сообщение #31
Из: Эстония
Jevgeny - А ты где Либерти смотрел. Подскажи.
На Auto24 их всего 3-4 штуки. Выбора накакого. А вот грандов хватает.
Jevgeny
сообщение 16.4.2007, 16:12
Сообщение #32
Из: Tallinn
Там и смотрел. Сейчас висит 4 штуки. Один почти нулевый, дорогущий, другой пятого года, за более 30 штук баксов под гарантией, и два болеменее, но за последнюю неделю два ушло, ренегад и спорт, конца 4 года, золотистый, были бы деньги, сразу бы его взял, 35 пробег и цена низкая. И от дилера. Может с проблемами, не знаю. а гранды все за сотню пробег, а тут пишут, могут и за 400, но со смотанным.
Все равно мне без лизинга не потянуть а лизинг раньше лета не взять.
oleg0203
сообщение 16.4.2007, 16:36
Сообщение #33
Из: Эстония
Jevgeny -Есть пару грандов с пробгом меньше сотни. Но я не знаю насколько это правда.
Много с моторами 3.1 но мне как-то ничего не рассказали. и здесь мало про них пишут. Вот я и стою на перепутии. Толи смотреть гранда 2.7 но в голой комплектации. толи 3.1 но в навароченной.
oleg0203
сообщение 16.4.2007, 16:40
Сообщение #34
Из: Эстония
alexey_m - скажи пожалуиста. как часто в гранде нужно менять масла в коробке.раздатке.мостах. и сколько это стоит. Да еще. много-ли точек для шприцевания. и где нужно повнимательнее посмотреть при покупке.
сообщение 16.4.2007, 20:17
Сообщение #35
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
alexey_m- :molba: :molba:
Смазка узлов трения силовой передачи и рулевого привода
В карданные шарниры заложена смазка, рассчитанная на весь срок службы. Они защищены чехлами и не требуют дополнительной смазки в процессе эксплуатации. Состояние шлицевых соединений карданных валов, вилок блокировки межколесных дифференциалов, шаровых шарниров и других узлов силовой передачи и рулевого привода необходимо контролировать при каждом техническом обслуживании автомобиля и, при необходимости, смазывать их. Периодичность смазки указанных узлов определена РЕГЛАМЕНТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Особое внимание этим видам работ технического обслуживания необходимо уделять в случае тяжелых или внедорожных условий эксплуатации автомобиля.
сообщение 16.4.2007, 21:09
Сообщение #36
Как выбирать машину?
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7618
сообщение 16.4.2007, 21:19
Сообщение #37
Замена жидкости и фильтра
Замена масла и фильтра должны производиться через 48 тысяч километров пробега. :wink:
alexey_m
сообщение 16.4.2007, 21:28
Сообщение #38
Из: Москва, СВАО
Jevgeny
сообщение 17.4.2007, 0:24
Сообщение #39
Из: Tallinn
Так те мануалы на английском вообще кому пригодились? А на русском есть что нибудь?
alexey_m
сообщение 17.4.2007, 7:11
Сообщение #40
Из: Москва, СВАО
Jevgeny, на Гранде, надо просто вовремя менять масла и прочие расходники.
Дополнительного ухода - шприцевание и т.п, он не требует.
Из русского, есть инструкция по эксплуатации, в эл. виде.
Не знаю как остальным, но мне, мануалы не нужны. Достаточно знать, какие работы должны проводиться по регламенту и что, нужно заливать.
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 2:18
