5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вчера был куплен набор сигналов Mitsuba
Vider
сообщение 5.2.2007, 6:58
Сообщение #41
Пользователь №: 2895
сообщение 6.2.2007, 20:57
Сообщение #42
Кто купил Mitsuba HOS-01S подскажите плз комплектацию! А то привозят, блин, ни чека, ни инструкции. Тока какая-то бумажка на японском 004_sad.gif Что-нибудь кроме самих улиток должно быть?
сообщение 6.2.2007, 21:00
Сообщение #43
А релюхи нет в комплекте? 023_scratch_one-s_head.gif 023_scratch_one-s_head.gif 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 6.2.2007, 23:18
Сообщение #44
Цитата(Lexx)
А релюхи нет в комплекте? :roll: :roll: :roll:
Неа 004_sad.gif Ни реле, ни проводов! А должно быть? одно или два?
сообщение 6.2.2007, 23:22
Сообщение #45
TreasHunter, я не видел живьем этот комплект.. не знаю что там должно быть 023_scratch_one-s_head.gif к большим дается кронштейн для крепления, болтики, гаечки и релюшка... но все это нафиг мне было не нужно.... т.к. с крепежом пришлось мудрить самому, а релюха подходит обычная... штатная 023_scratch_one-s_head.gif
Vider
сообщение 11.3.2007, 7:25
Сообщение #46
Вчера поставил Мицубовский комплект за три тысячи, который добирался из Мск путем вовлечения в это дело кучи народа, которым еще раз большое спасибо за помощь 003_wink.gif
В моем Патруле штатных сигналов все-таки оказалось два, один рядом с левой фарой сравнительно легко доступен, второй в недрах за правой фарой, его снять трудновато, поэтому просто отцепил проводок. Купленные сигналы смонтировал на штатном кронштейне, который в свою очередь прикрутил к изготовленному дополнительному. Для этого пришлось снять фальшрадиаторную решетку (защелка по центру решетки в районе крепежа замка капота, 4 клипсы сверху решетки и две клипсы-защелки в нижних углах, которые нужно поворачивать отверткой на 45 градусов, просовывая отвертку между бампером и решеткой. Дурную силу не применять, можно сломать. Для монтажа эти клипсы-защелки сначала вставить в решетку, потом просто защелкнуть в точки крепления на машине). У Патруля довольно много места перед радиаторами внизу, там они хорошо разместились и не мешают, раструбы гудков смотрят вниз-вперед. Доп. кронштейн прикрутил в штатное пустующее отверстию с резьбой М8 на нижней половине вертикальной распорки "телевизора". Короче, установил, постараюсь позже добавить фотки.
А вот результат меня, честно говоря, несколько разочаровал. Звук конечно изменился, стал более басовитым, но громкость увеличилась незначительно. На самих сигналах надпись 8V9A 110dB. На снятом штатном 12V3.5A 110dB. При этом разница в размерах втрое (Мицубовские имеют здоровенные катушки). Возможно они были бы громче, если поставить выше и направить раструбы вперед, но остановило вероятность наполнения улиток водой и грязью из под колес машин и слишком велики мне показались проблемы с размещением.
сообщение 11.3.2007, 12:36
Сообщение #47
Vider, ты наверно "слушал" сигналы при закрытых окнах сидя внутри? 003_wink.gif Мне тоже при закрытых окнах так кажется... Но стоит приоткрыть щелочку... и я сам пугаюсь shock.gif Думаю, чуток покатаешься... погудишь scare.gif 024_mrgreen.gif и оценишь. А разница в dB указана при разном вольтаже. Я, по крайне мере, более громких обычных гудков не слышал. Громче только настоящая пневматика. А это уже другой порядок по цене... да и установка гораздо сложнее.
з.ы. (!)
Обязательно проверь расстояние от гудков до радиатора - не смогут ли гудки при вибрации перетереть что-нибудь? 023_scratch_one-s_head.gif
Vider
сообщение 11.3.2007, 15:00
Сообщение #48
Lexx, вчера ставил вечером, казалось совсем никак. Сегодня послушал с утра - не так уж и плохо, я бы даже сказал приемлемо. Толи уши с утра прочистились, толи гудки "разрабатываются"... Сделал запись звука, но что-то нет возможности присоединить файл (911кВ), или я что-то не так делаю 023_scratch_one-s_head.gif
Вот фото установки:
Vider
сообщение 12.3.2007, 19:15
Сообщение #49
Хотел вставить файл со звуком (911к, с камеры, в формате .avi), и не смог, так как выяснил, что собственно формат такой нельзя, а во вторых, что размер до 200к. Вопрос - как вытащить звук из АВИшного файла (или может быть кто-то может это сделать?).
сообщение 12.3.2007, 19:39
Сообщение #50
да вытащить-то звук не проблема... но по инету всю красоту и мощщщь не передашь 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
сообщение 12.3.2007, 20:00
Сообщение #51
Vider, для вложений лучше пользваться внешними файлохранилищами, например zalil.ru 003_wink.gif
Vider
сообщение 13.3.2007, 17:50
Сообщение #52
Lexx, Спасибо за совет!
Вот, собственно, звук в формате avi, 911кВ: slil.ru/24072911
сообщение 13.3.2007, 18:06
Сообщение #53
Vider
сообщение 13.3.2007, 18:26
Сообщение #54
Я вообще об этих всяких мп3, кодеках и проч. мути смутное представление имею 024_mrgreen.gif
сообщение 13.3.2007, 18:41
Сообщение #55
Vider, да это не страшно 007_dirol.gif Главное, сколько позитива от твоего бибиканья 024_mrgreen.gif Представь, ты в Красноярске бибикнул, а я в Москве услышал 024_mrgreen.gif
Vider
сообщение 13.3.2007, 19:00
Сообщение #56
Lexx, слушай, вот ведь как работа ест наш мозх, а? Ведь столько времени прошло, а только сейчас дошло! 024_mrgreen.gif
сообщение 17.4.2007, 21:26
Сообщение #57
Года полтора назад поставил сигналы Мицуба, немного не такие, как на фотографии (более скругленные и черного цвета), с дополнительным блоком. Звук не понравился. Напоминает Волговские сигналы.Тогда решил поставить пневмосистему ( компрессор, ресивер, блок управления, четыре дудки). По сравнению с электрическими сигналами - небо и земля. И фото и отзыв опубликованы на Drom.ru в разделе Ленд Крузер Прадо от 27 марта (отзыв) и где то 10-12 апреля (фото) .Александр (Ростов на Дону).
Lehis
сообщение 20.4.2007, 9:25
Сообщение #58
Из: Сочи
Пользователь №: 1180
Всем привет, ну миня тож торкнуло, вчера в казань гонял, на авторынке купил однорожковый пневмо сигнал, дудка сантиметров 40 наверно, гудит ажнописец shock.gif ,завтра поеду вкрячивать 011_laugh2.gif
Vider
сообщение 23.4.2007, 9:50
Сообщение #59
На выходных понял ошибку своей установки сигналов. Я располложил их слишком низко (см фото на странице раньше) и после активного ползанья по говнолину они набились водой и грязью. В итоге гудит еле-еле, придется снимать и разбирать для чистки, а также думать над новым местом их размещения.
Piter
сообщение 24.4.2007, 8:52
Сообщение #60
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 0:48
