3 страниц V  < 1 2 3 >
> "Тюнинг джипов нашими форумчанами"
Ваше отношение к тюнингу джипов?
Профессионал тюнинга. Это моя работа. [ 2 ] ** [5,41%]
Любитель. Люблю любоваться затюненговыми машинами и не более того. [ 10 ] ** [27,03%]
Машина без тюнинга, как блюдо без соли :) [ 2 ] ** [5,41%]
Обязательно подвергну модернизации свой аппарат. [ 12 ] ** [32,43%]
Тюнинговал, тюнингую и буду тюнинговать своего "коня" :) [ 8 ] ** [21,62%]
Фанат тюнига. [ 1 ] ** [2,70%]
Не трогайте "грязными лапами" моего новенького паркетника :) [ 2 ] ** [5,41%]
Всего голосов: 37
Гости не могут голосовать
Subaru
сообщение 17.4.2007, 0:01
Из: из МАСКВЫ
Пользователь №: 3751
А как фоты выкладывать? Я много чего делал с машиной. Что-то видно, что-то нет. Только перед работами фотки не делал. Да и зачем? Была ведь обычная сотка.
сообщение 17.4.2007, 0:05
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Смотри в личку :wink:
Subaru
сообщение 17.4.2007, 8:55
Из: из МАСКВЫ
Ок, спасибо! Сейчас дел много, а в выходные пофоткаю машину и выложу.
JEEPpopotam
сообщение 17.4.2007, 8:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 554
Ну. если это кому интересно ...
Машин (TLC-78) подготовлен для хорошего бездорожья (работа еще не закончена, процесс этот бесконечный). Охота, рыбалка, путешествия в труднопроходимых местах, все это потребовало дополнительной подготовки.
Первым делом была выполнена смена концепции - замена Пыжика на TLC 001_smile.gif. причина - надежность последнего и большие возможности по доработке.
Итого, в качестве заготовки TLC KZJ-78 93 г.в. Из доп. опций - штатная эл.лебедка Айсин-8000.
Поставленая цель - добиться хорошей прходимости не ухудшая дорожных характеристик.
1 этап:
Установка МТ резины 33".
Необходим лифт не менее 2". Выполнено бюджетным способом, проставками под пружины.
Для преодоления глубоких бродов был изготовлен бюджетный шноркель из пластмассовых канализационных труб.
Так же были выведены все сапуны в шнорхель.
Недостатки: Лифт проставками позволил установить 33" резину. но ходы подвески остались недостаточными.
Вывод сапунов в шноркель оказался ошибочным решением. Сильное разряжение в шноркеле только еще сильней засасывало воду в агрегаты.
2 этап:
Установка тюненых пружин +2". Подвеска стала более энергоемкой, исчезли пробои.
Вывод сапунов в подкапотное пространство с U-коленом.
Установлена автомобильная радиостанция СВ диапазона.
Замены штатных расширителей арок на резиновые (родные погибли в борьбе с деревьями).
Замена штатного заднего бампера на самодельный из труб (из-за большего заднего свеса, штатный так же безвременно погиб).
Замена переднего бампера на алюминевый TJM.
Недостатки: Амортизаторы остались старыми, не расчитанными на больший ход пружин. Разделили судьбу бампера и расширителей. 004_sad.gif
3 этап:
Установка лифт-комплекта Добинсон (пружины амрты) +3". Впечатления очень положительные.
Установка более агрессивноу резины. SIMEX вместо BFG. Проходимость однозначно возросла.
Установка самодельного силового бампера. Морда получила хорошую защиту. Появилась возможность лишний раз не доставать бензопилу. Можно валить деревца до 15 см. в диаметре.
ЗЫ: Задумок еще много, но все упирается в бюджет.
ЗЫ. ЗЫ: постараюсь найти фотки с разных этапов.
Starwalker
сообщение 17.4.2007, 19:51
Из: Moscow, СВАО
Пользователь №: 3437
Спсибо JEEPpopotam
Супер отчёт! 8-)
JEEPpopotam
сообщение 18.4.2007, 3:44
Из: Иркутск
Пользователь №: 554
Да и еще ....
Посколдьку аппарат был приобретен с неисправным кондиционером, то через 2 года возникла мысль: "А нафик я вожу бесполезный компрессор?"
В итоге компрессор кондея был переделан для накачки колес. Шланг L=7м. хранится под капотом, около воздушного фильтра. Для накачки колес, к шлангу подключается пистолет с манометром. Выключатель муфты компрессора выведен на конец шланга. Т.е. управление компрессором происходит непосредственно при накачке. Компрессор выдает до 12 атм. и спокойно бортирует безкамерку.
Кроме того, через тройник подключены пневмосигналы. Включение стандартное с руля, через реле. Гудит как КАМАЗ. Зазевавшихся сдувает на обочину 001_smile.gif
JEEPpopotam
сообщение 18.4.2007, 6:44
Из: Иркутск
Пользователь №: 554
После множества ночевок в машине, возникло желание повысить ночной комфорт. В результате был сделан спальник в багажнике. Размеры спальника 190х140 см. Комфортно спать вдоем, но можно и втроем. На спальник идеально ложаться 2 китайских надувных матраса 190х70 см. Спишь, как на перине. 001_smile.gif
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ost&id=4837
Кроме того, под него входит куча шмурдяка и не дразнит чужие глаза.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ost&id=4842
Делалось все наспех, в последнюю ночь перед фестивалем. Поэтому будет еще доробатываться. 001_smile.gif
alexey_m
сообщение 18.4.2007, 7:01
Сообщение #28
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
JEEPpopotam, спасибо за отчет. Очень интересно. Кстати, мы и Ящер 105, для этих целей, купили надувную кровать 2 х 1.8. Думаю и тебе влезет. Очень удобно, ничего не разъезжается.
JEEPpopotam
сообщение 18.4.2007, 8:14
Сообщение #29
Из: Иркутск
Пользователь №: 554
Ширина спальника 140 см. Ширина матрасов 2х70=140 см. Все плотненько до стенок. 001_smile.gif
Планирую внутри установить жесткие перегородки и крышку сделать из нескольких частей на шарнирах. Можно будет поднимать не весь спальник, а только нужный отсек.
Subaru
сообщение 24.4.2007, 9:52
Сообщение #30
Из: из МАСКВЫ
Вот чего с машиной наделал.
Бампера ARB, усиленная подвеска (но машину не поднимал), накладки на фары, решетка радиатора AURA, брызговики и защита картера JAOS.
Subaru
сообщение 24.4.2007, 9:56
Сообщение #31
Из: из МАСКВЫ
Поставил газовое оборудование BRC. Бак вместо запаски - на 95 л.
Subaru
сообщение 24.4.2007, 10:03
Сообщение #32
Из: из МАСКВЫ
Вся музыка нештатная, магнитола Pioneer DEX-P90RS.
Subaru
сообщение 24.4.2007, 10:19
Сообщение #33
Из: из МАСКВЫ
Хотел еще фото повесить. Колесо в багажнике, компрессор под капотом, допсигнал Mitsuba. Только почему-то больше фоты не пристегиваются.
beerov
сообщение 24.4.2007, 20:02
Сообщение #34
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
А чего штуцер для заправки в бампер не врезали? Не трудно ведь, зато не сорвешь на бездоре, если бампером по земельке чиркнешь.
Или на нем только в городе ездят?
Subaru
сообщение 24.4.2007, 20:04
Сообщение #35
Из: из МАСКВЫ
Бампер сильно металлический. Неохота было резать.
beerov
сообщение 24.4.2007, 20:14
Сообщение #36
Пользователь №: 986
Рэзать не надо, там Фсё сверлится. И с эстетической точки зрения, лучше бы выглядело.
Хотя конечно дело хозяйское.
Starwalker
сообщение 25.4.2007, 20:57
Сообщение #37
Из: Moscow, СВАО
Вот, для людей интересующихся тюнингом и желающих приобрести что-то необычное для своего "коня", интересная ссылка. Среди предлагаемых аксессуаров и др. "мулек" есть даже ГРИЛЬ всовывающийся в фаркоп или гребной-карабельный пропеллер!!! 024_mrgreen.gif Всовываешь такой в фаркоп и "плывёшь" по трассе... :mat: 024_mrgreen.gif наводя ужас и вводя в сметение народ... mr47_04.gif 024_mrgreen.gif
Остальные навароты по этой ссылке: http://www.premiermotoring.net/cgi-bin/webc.cgi/tahoe.html
Интересно, в москве такие "чудеса" найти можно или только на заказ? :roll:
Starwalker
сообщение 8.5.2007, 9:27
Сообщение #38
Из: Moscow, СВАО
Подробнее здесь:
http://ziza.ru/2006/12/05/glamurnyjj_khammer_10_foto.html
Фин
сообщение 8.5.2007, 9:50
Сообщение #39
Из: г.Москва
Пользователь №: 2929
ДААААААААААА shock.gif shock.gif shock.gif розовый хамер это жесть , да и подняли его зря , он так неособо смотрица внешне. 8-)
beerov
сообщение 9.5.2007, 6:14
Сообщение #40
Пользователь №: 986
Фин, ну не знаю. С цветом согласен, идиотский, а вид очень даже ничего себе, зачОтный!
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 21:50
