> TLC-80 электросхема для подключения лебёдки
shamik
сообщение 15.4.2007, 14:32
Из: СПБ
Пользователь №: 3574
Всем привет! Купил электроЛЕБЁДКУ а как соединить провода на TLC 80 дизель боюсь ошибиться, хотелось бы найти схему может кто где видел подскажите....
DVS
сообщение 18.4.2007, 8:28
Пользователь №: 3413
С рук что ли? У новой есть инструкция по установке.Питание на клеммы аккумулятора, или, сейчас продаются спец аккумуляторы с двойными клеммами. Берите тот, что пусковой ток выше, а не тот, у которого допускается очень сильная разрядка. Продавцы их обычно рекламируют.
сообщение 18.4.2007, 9:15
У электролебедки (обычно 8-) ) два толстых провода - красный и черный... красный на плюс АКБ, черный на минус... как там можно ошибиться? :roll:
Бывает дополнительно ставится "размыкатель плюса"... тоже особо ничего сложного - обычное реле только силовое :roll:
ЮР
сообщение 18.4.2007, 10:02
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Еще рекомендуется поставить 200А рубильник на плюс.
Очень помог один раз , когда кнопка на пульте заела.
shamik
сообщение 18.4.2007, 22:33
Из: СПБ
Спасибо что не оставили без внимания! ЛЕБЁДКУ Я купил БУно родная тойота к томуже от tlc105 по крепежам и проводам . На 105 хоть и две АКБ а вольтаж 12 даже на стартере и крепить провода можно наверно к любой АКБ. А на 80-ке все провода сажают на одну батарею. Толстые провода от " размыкателя плюса" мне понятны идут на плюс АКБ , но на размыкателе есть ещё и маленький разъём и что на нём должно сидеть вот в чём вопрос и ещё одна фишка куда цеплять не понятно. Хотел обойтись без спеца, если бы нашёл схему.И ещё спосибо за рекомендацию поставить рубильник.
сообщение 19.4.2007, 8:56
если там стоит размыкатель - толстые провода это силовая цепь, а маленький разъем это управляющая цепь (там сколько проводов?) по идее, д.б. два "+" и "-", управлять можно либо тем, либо другим... - без разницы (обыная обмотка катушки)
shamik
сообщение 19.4.2007, 23:00
Из: СПБ
LEXX ! Всё ОК разберусь с помощью спеца без схемы не хочу мозги ломать куда и чего и откуда брать с предохранителей или на прямую Главное что она стоит уже на машине осталось только подключить.
сообщение 23.4.2007, 14:31
Shamik, если не секрет, где брал лебедку и по-чем?
shamik
сообщение 23.4.2007, 18:27
Из: СПБ
где купил, там уже нет. а цена меня устроила не дёшево но и не дорого я вполне доволен спасибо интернету
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 18:56
