John Hammer |
20.10.2006, 12:18
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 51 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
Я ж говорю, поиск смотрел, не нашел ничего. Наверно хорошо спрятали
vit1 |
20.10.2006, 12:32
John Hammer,
ну .. они тебе испаритель будут чистить получается. в идеале снять надо панель и там почистить радиатор от пуха,пыли и листьев, т.к. у нас еще не стоит фильтр на салон. Но это все приведет к лучшей силе потока. Может быть у тебя просто правый воздуховод упал куданить и поток мимо сопла идет. Его можно выдернуть рукамии посмотреть |
Vladimir24 |
23.10.2006, 18:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 75 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Та же проблема: плохо стало дуть слева на стекло! Как все-иаки разобрать и почистить соты радиатора печки? Желательно без слива фреона!
Шмель |
23.10.2006, 21:14
Вот система воздуховодов: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=45909
Чтобы почистить радиаторы печки и кондея надо разобрать среднюю часть торпеды. Однако если плохо дует только в правый воздуховод, скорее всего что-то с самими соединениями воздуховода. А в ноги справа хорошо дует? |
John Hammer |
24.10.2006, 11:31
Шмель, в ноги справа тоже не очень. Вообще воздух горячий идет везде, но вот сила обдува....., особенно правая половина. Кстати, стекла не затягивает при любом режиме езды, из воздуховодов не воняет ничем. Взял книжку легионовскую, в выходные(если будут), разберусь что к чему, напишу.
24.10.2006, 11:41
John Hammer, скорее всего полностью загажен испаритель кондея... надо снимать. без разгерметизации кондея не обойтись... ничего страшного - заправишь свеженьким...
John Hammer |
24.10.2006, 12:04
Lexx, ты будешь смеяться, но у нас на весь город один заправщик кондеев. Какой-то азербайджанец, ему надо говорить какой у тебя объем и сколько масла надо, еще желательно уточнить какой марки фреон нужен
24.10.2006, 12:39
Цитата(John Hammer) Lexx, ты будешь смеяться, но у нас на весь город один заправщик кондеев. Какой-то азербайджанец...
29.12.2006, 13:53
#29
Привет всем!
Вопрос такой: подыскиваю 105-й и сталкнулся с такой особенностью -у моего брата 105-й GX R2 2006 года -ну который уже рейсталинговый (фары и фонари) но ещё 105-й(на мостах и с 1HZ). Так вот у него печка -изумительной производительности -при морозе -20 прошлой зимой, РЕАЛЬНО тёплый воздух из отопителя дул уже после 3-5-ти минут работы двигателя на холостых оборотах... Машина покупалась у официальных диллеров Москвы, эти же диллеры ничего вразумительного про такой отопитель сказать не могут, говорят: мол кондиционер начинает работать в ОБРАТНУЮ сторону... У владельцев подобных машин но постарше этого нет "-зимой не мёрзнем но ничего особенного" и многие ставят дистанционный запуск или автономный прогрев. Может кто знает что это и от чего зависит наличие этого чуда на 105-м ? У брата и ранее были дизельные машины, но что бы с такой печкой! |
ЮР |
31.12.2006, 1:49
#30
Может проще сжатым воздухом прочистить. Еще пщикают каким то противобактериальным аэрозолем.
Darthlexx |
26.4.2007, 21:06
#31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 21 Регистрация: 3.2.2007 Возраст: 64 Из: Владимир Пользователь №: 3234 |
Как осуществляется работа заслонок в печке по распределению потоков воздуха?
куда подсоединяется тросик от крана печки и тд! |
Санек |
27.4.2007, 17:44
#32
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 62 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
John Hammer, вот скажи мне плииз, насколько тебе необходим кондей. Ведь ты живешь в городе, расположенном на широте полярного круга. Ведь не Москва и не Питер, где летом огромные пробки, и не южная часть России, где летом изнуряющая жара.
John Hammer |
28.4.2007, 15:54
#33
Да в общем как сказать, если б его небыло совсем, другое дело, а раз есть должен работать. И лето у нас случается временами
Vladimir24 |
1.5.2007, 16:15
#34
Санек.
Ты зря думаешь, что кондей нужен только в жару! Много раз попадал в сильный, холодный дождь, когда вентилятор просто не может обдуть стекло! Включаешь кондей - несколько секунд и стекло прозрачное! По теме. Озадаченный работой печки, снял вентилятор, засунул туда руку, вытащил приличный ком войлокоподобной дряни, кисточкой почистил соты радиатора кондея (он первым стоит) и - все заработало! Надо еще раз почистить, но вентилятор просто задышал! Ему воздух просто некуда было гнать! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 17:23 |
