6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Сколько 4.7 литровый гранд ест на 100? по городу и по трасе.
Мустафа
сообщение 6.3.2007, 16:42
Сообщение #81
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
alexey_m,
.. он сбросит показания и покажет текущий расход 99.9 л.
Хорошо, что предупредил, а то от таких цифр "кондратий" хватит.....
Anastasiya,
А там, между прочим, не одно здание...... Слева тоже большое здание к "ним" относится..... 024_mrgreen.gif
alexey_m
сообщение 6.3.2007, 16:57
Сообщение #82
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Мустафа,
Да зданий относится много, сейчас еще две высотки достраивают - одну справа, другую сзади от нас.
Летом, от строительной пыли, на машинах постоянный слой. Зимой хоть не так заметно.
Мустафа
сообщение 6.3.2007, 21:23
Сообщение #83
Из: ЮВАО-Лефортово
alexey_m,
Пыль это плохо. Сегодня и вчера обратил внимание, что машина существенно меньше стала жрать беньзин и это при том, что возросла динамика и мотор гораздо ровней работать стал.
сообщение 6.3.2007, 21:44
Сообщение #84
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Мустафа, Поздравляю с нормальным расходом :cool2:
Мустафа
сообщение 6.3.2007, 21:50
Сообщение #85
Из: ЮВАО-Лефортово
julik-1,
Спасибо! Боюсь сглазить.... Знаешь как бывает, катаешься, все нормально, все устраивает и тут узнаешь, что может быть и лучше. А то что сейчас, это не совсем нормально. Приводишь все в соответствие и машина показывает себя совсем с другой стороны. Новые ощущения от езды, гораздо лучше прежних.
Мустафа
сообщение 7.3.2007, 15:17
Сообщение #86
Из: ЮВАО-Лефортово
alexey_m,
Сегодня сбросил показания, поездил пол дня. Сейчас показывает 22,9 л/100 км. Меньше и не надо, после того что было...... 011_laugh2.gif
AnastasiyaBG
сообщение 7.3.2007, 15:32
Сообщение #87
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Мустафа
сообщение 7.3.2007, 16:19
Сообщение #88
Из: ЮВАО-Лефортово
Anastasiya,
Это точно. А что можно сделать для увеличения бензина в баке? 011_laugh2.gif Прсадками масло "разбодяжить"? С наступающим праздником! :rose:
alexey_m
сообщение 16.3.2007, 7:58
Сообщение #89
Из: Москва, СВАО
На сегодня, расход 17.6
сообщение 16.3.2007, 9:16
Сообщение #90
alexey_m, Из за потепления что-ли :?:
Мустафа
сообщение 17.3.2007, 0:10
Сообщение #91
Из: ЮВАО-Лефортово
У меня сейчас по городу 19-21.5 л/100 км........ 011_laugh2.gif
сообщение 17.3.2007, 0:50
Сообщение #92
Мы вот тут смотрели на днях машину, с коробкой селект-трак ..
и я очень удивился режимом переключения данной раздатки с одного положения на другой. там столько манипуляций надо сделать, что наверно единственное что мы не сделали это не вышли из машины и не присели 5 раз ... )))) а не могли бы более подробно написать как её переключать .. например с заднего привода на полный! а то что-то всё искал-искал, а так четкого описания не нашел.
Заранее спасибо!
сообщение 17.3.2007, 7:55
Сообщение #93
Заранее спасибо!
Где то это было :?: (где описывалось не помню 024_mrgreen.gif )
alexey_m
сообщение 17.3.2007, 8:16
Сообщение #94
Из: Москва, СВАО
Заранее спасибо!
Какие там манипуляции :roll:
Я не замечал ничего сложного. Коробка в положение N и включай чего надо.
Ramzik
сообщение 17.3.2007, 12:05
Сообщение #95
Пользователь №: 3384
это моё было сообщение гостя!
просто когда мы смотрели машину, там сказали ... сначала поставить коробку на нейтраль, потом раздатку на нейтраль, потом раздатку на нужную позицию, далее коробку на паркинг, выкл. мотор, а потом только ехать .... короче вообще ужас!!!!
я спросил, мол а может как-то попроще было сделать,ю на что получил ответ НЕТ!
alexey_m
сообщение 18.3.2007, 0:16
Сообщение #96
Из: Москва, СВАО
Бред.
AnastasiyaBG
сообщение 18.3.2007, 14:51
Сообщение #97
alexey_m, ага, согласна..+1.
Jevgeny
сообщение 8.5.2007, 0:28
Сообщение #98
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
А как вы делаете?
alexey_m
сообщение 8.5.2007, 6:59
Сообщение #99
Из: Москва, СВАО
Цитата(Jevgeny)
А как вы делаете?
Уже никак. Машина разбита и продана. Теперь, катаем Гранда с неотключаемым передком.
Насколько помню, АКПП в положение N и переключаем раздатку в нужное положение НЕ ЗАДЕРЖИВАЯСЬ на нейтрали. Да чего собственно я все расписываю..
Вот выдержка из мануала. Почитаете и все будет ОК.
Переключение из режима 2WD в режим 4 PART TIME и обратно
Переключения рычага раздаточной коробки между положениями 2WD и 4 PART TIME могут производиться как на неподвижном автомобиле, так и на ходу. Для переключения на ходу необходимо снизить скорость движения до 88 км/ч (55 миль/ч). После перемещения рычага раздаточной коробки в выбранное положение на движущемся автомобиле может понадобиться дважды кратковременно отпустить и нажать педаль акселератора. Такая процедура прерывает поток мощности и позволяет полностью переключиться раздаточной коробке в выбранный вами режим. После перемещения рычага раздаточной коробки в выбранное положение на неподвижном автомобиле может понадобиться перевести рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач из положения D (Движение передним ходом) в положение R (Задний ход) и обратно. При переключении режимов работы раздаточной коробки не дергайте рычаг, плавно переводите его в выбранное положение.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Во избежание травмирования вас или находящихся рядом людей не оставляйте автомобиль без присмотра, когда рычаг раздаточной коробки находится в положении N (Нейтраль) и не включен стояночный тормоз. Если в раздаточной коробке включен режим N (Нейтраль), то связь всех колес с силовой передачей отсутствует. В этом случае, если колеса автомобиля не заблокированы от вращения стояночным тормозом, автомобиль может покатиться под уклон. Поэтому, покидая автомобиль, обязательно полностью затяните стояночный тормоз.
Переключение из режима 4 PART TIME в режим 4 FULL TIME и обратно
Переключения рычага раздаточной коробки между положениями 4 PART TIME и 4 FULL TIME могут производиться как на неподвижном автомобиле, так и на ходу. Для переключения на ходу необходимо снизить скорость движения до 88 км/ч (55 миль/ч). После перемещения рычага раздаточной коробки в выбранное положение на движущемся автомобиле может понадобиться дважды кратковременно отпустить и нажать педаль акселератора. Такая процедура прерывает поток мощности и позволяет полностью переключиться раздаточной коробке в выбранный вами режим. После перемещения рычага раздаточной коробки в выбранное положение на неподвижном автомобиле может понадобиться перевести рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач из положения D (Движение передним ходом) в положение R (Задний ход) и обратно. При переключении режимов работы раздаточной коробки не дергайте рычаг, плавно переводите его в выбранное положение.
Переключение из режима 4 FULL TIME в режим 4LO и обратно
Замедлите скорость движения автомобиля до 3-5 км/ч (2-3 миль/ч) и переведите рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач в положение N (Нейтраль). Продолжая двигаться накатом со скоростью 3-5 км/ч (2-3 миль/ч), одним движением переведите рычаг раздаточной коробки в выбранное положение. При переключении рычага не делайте паузу в нейтральном положении раздаточной коробки.
ПРИМЕЧАНИЕ
При переключении рычага раздаточной коробки между положениями 4 FULL TIME и 4LO не следует делать паузу в положении N (Нейтраль), так как это приведет к ударному включению шестерен раздаточной коробки. Если для переключения требуется приложить к рычагу раздаточной коробки значительное усилие, то переведите рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач в положение N (Нейтраль) и, удерживая ногу на тормозной педали, ЗАГЛУШИТЕ двигатель. Затем переведите рычаг раздаточной коробки в выбранное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ
Включение и выключение режима 4LO может производиться на неподвижном автомобиле. В этом случае, однако, в зависимости от положения зубьев муфты при переключении могут возникнуть определенные трудности. Для переключения может понадобиться несколько попыток. Включая и выключая режим 4LO на ходу (см. выше), следите за скоростью движения автомобиля. Она не должна превышать 3-5 км/ч (2-3 миль/ч).
Мустафа
сообщение 8.5.2007, 17:34
Сообщение #100
Из: ЮВАО-Лефортово
alexey_m,
Вот есле бы ты год назад это написал..... 011_laugh2.gif Как я прошлую зиму насиловал раздатку, просто ужас.....
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:49
