Dornier |
25.3.2007, 9:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 49 Регистрация: 31.10.2006 Возраст: 50 Из: Новосибирск Пользователь №: 2702 |
Памагитя!!! Кто знает, как замедлить в Sieinberg WaveLab или Sonic Foundry Sound Forge запись, сделанную на 45 оборотах с настоящей старой граммпластинки на 78 оборотов. У меня завалялась коробка старых пластов, еще для патефона, а на проигрывателе только 33 и 45 есть. Скажите, какие кнопки нажать.
А то производители этих редакторов как сговорились - у них есть широко разрекламированные способы замедлить-ускорить запись БЕЗ изменения частоты, а с соответствующим изменением - не могу понять как сделать. |
moscovite5 |
25.3.2007, 19:08
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 758 Регистрация: 29.4.2006 Возраст: 76 Из: Москва Пользователь №: 1986 |
Мне кажется, ускорять или замедлять звук в цифровом формате - это всегда потеря звукового содержания части фонограммы из-за присутствия сэмплирования, т.е. просто по причине физики процесса .
Чтобы избежать потерь в фонограмме, нужно ускорять аналоговый звук. т.е крутить пластинку на ее родной скорости 78 об/мин . Один из вариантов ускорения на совр. проигрывателе - сделать съемную насадку на вал двигателя проигрывателя, произведя соответств. расчет изменения диаметра для перехода с 45 на 78 об/мин , или намотать полоску из скотча или тонкой виниловой изоленты на промежуточный ролик. Второй вариант более прост в том смысле. что толщина слоя изоленты подбирается путем оценки скорости звучания на слух. Но в этом случае есть один подводный камень. Дело в том , что канавка и материал старой пластинки на 78 об/мин - это своего рода "наждак" для иголки совр. проигрывателя, и этой самой иголке вредно входить в контакт с поверхностью старых пластинок - могут появиться микросколы и иголка будет "пилить" винилы 33 об/мин. Кроме того, на повышенной (для головки звукоснимателя) скорости 78 об/мин нужно регулировать давление иглы и антискейтинг. В общем, много но .... |
Dornier |
25.3.2007, 19:46
Спасибо за предупреждение. Тогда сначала перепишу все на 33, а потом возьмусь за 78. Неужто же шеллак такой абразивный? Вроде белковой природы вещество.
Dash |
6.5.2007, 0:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 20.12.2006 Возраст: 54 Пользователь №: 2918 |
Совершенный чайник в деле редактирования аудио-файлов.
Помогите, поджалуйста, разобраться. Какую программу для редактирования вы бы посоветовали? Как именно осуществляется редактирование (к примеру, отрезать от сих до сих)? Что нужно нажать и где, чтобы "слепить" аудио-файлы? Большое спасибо! |
moscovite5 |
6.5.2007, 11:17
Цитата(Dash) Совершенный чайник в деле редактирования аудио-файлов.
Помогите, поджалуйста, разобраться. Какую программу для редактирования вы бы посоветовали? Как именно осуществляется редактирование (к примеру, отрезать от сих до сих)? Что нужно нажать и где, чтобы "слепить" аудио-файлы? Большое спасибо! В Windows XP есть штатная прога Windows Movie Maker. Ею можно клеить и резать видео и аудио файлы . Мр3 она точно принимает. Открываете прогу, тянете из екслорера в прогу нужный файл, затем тянете его вниз на монтажный стол. Справа есть экран просмотра (прослушки), в нем есть ножницы, коротыми режете файл, а на монтажном столе удаляете вырезанные участки или перемещаете их в нужное место. Затем сохраняете результат с нужным качеством - размер картинки (для видео) и битрейт (для звукового файла). Программа очень простая, осваивается легко даже полными "чайниками" . Есть и несколько звуковых редакторов , Напр. Sound Forge. Но это для более тонкой обработки звука, включая нормализацию уровня громкости, изменение стерео баланса и тд. Мне, если нужно просто порезать звуковой или видео файл, хватает Windows Movie Maker. |
Dash |
6.5.2007, 13:17
Цитата(moscovite5) В Windows XP есть штатная прога Windows Movie Maker. Ею можно клеить и резать видео и аудио файлы . Мр3 она точно принимает.
Спасибо большущее :!: Пошла осваивать. |
Dash |
6.5.2007, 13:54
Цитата(moscovite5) Справа есть экран просмотра (прослушки), в нем есть ножницы, коротыми режете файл, а на монтажном столе удаляете вырезанные участки или перемещаете их в нужное место. Затем сохраняете результат с нужным качеством - размер картинки (для видео) и битрейт (для звукового файла). Программа очень простая, осваивается легко даже полными "чайниками" .
Отрезать, вроде, научилась - но не разобралась. Мне нужно убрать ненужные звуки, в нескольких местах файла. Отрезаю в первый раз. Идём дальше. Нужно снова что-то вырезать. Если это сделать, то изначальный файл ликвидируется - и новый идёт с этого момента. А если в дальнейшем чнова нужно что-то отрезать? Отрезать, сохранять этот кусок, снова импортировать изначальный файл, искать место обрезания? Как можно сделать кусочки - и как их потом слепить? |
moscovite5 |
6.5.2007, 14:51
Цитата(Dash) Цитата(moscovite5) Справа есть экран просмотра (прослушки), в нем есть ножницы, коротыми режете файл, а на монтажном столе удаляете вырезанные участки или перемещаете их в нужное место. Затем сохраняете результат с нужным качеством - размер картинки (для видео) и битрейт (для звукового файла). Программа очень простая, осваивается легко даже полными "чайниками" . Отрезать, вроде, научилась - но не разобралась. Мне нужно убрать ненужные звуки, в нескольких местах файла. Отрезаю в первый раз. Идём дальше. Нужно снова что-то вырезать. Если это сделать, то изначальный файл ликвидируется - и новый идёт с этого момента. А если в дальнейшем чнова нужно что-то отрезать? Отрезать, сохранять этот кусок, снова импортировать изначальный файл, искать место обрезания? Как можно сделать кусочки - и как их потом слепить? Отрезала нужный кусок, подвинула остаток влево до соединения с началом, слушаешь дальше, режешь новый кусок, удаляешь его, подвигаешь остаток опять влево до соединения с началом и т.д. Когда все, что нужно вырезала, в меню файл - сохранить файл фильма - выбор места сохранения и названия файла -- выбор качества (т.е в случае аудио - битрейта) - сохранить - получаешь в нужном месте на компе новый файл с отредактированным звуком |
chumka |
7.5.2007, 10:12
![]() Архитектор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1124 Регистрация: 1.6.2005 Возраст: 51 Из: жуковский Пользователь №: 1154 |
Dash, простая, в тоже время довольно универсальная и малюсенькая по размерам программа.
http://www.3dnews.ru/software-news/goldwav...irovanie_zvuka/ |
Dash |
7.5.2007, 15:09
Цитата(chumka) Dash, простая, в тоже время довольно универсальная и малюсенькая по размерам программа.
http://www.3dnews.ru/software-news/goldwav...irovanie_zvuka/ Спасибо! Вы мне льстите. Уставилась как баран на новые ворота. :? |
moscovite5 |
10.5.2007, 8:53
У меня вопрос: Имеется запись диска в виде двух файлов - *.wav и *.cue, в файле wav - все песни записаны в виде одной непрерывной дорожки, в файле cue - информация о названии каждой песни как отдельного трека . Как сделать из него обычный аудио CD c отдельными треками содержащими названия песен?Какой софт для этотго нужен ?
matros |
10.5.2007, 8:58
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 9823 Регистрация: 4.2.2006 Возраст: 65 Из: Москва, Север Пользователь №: 1663 |
Игорь, я делаю просто, по-крестьянски. Открываю wav в Soundforge, ищу конец кажой песни и отрезаю, сохраняя отдельными wavами. Ну, а уж из набора wavoв сделать аудио-CD можно чем угодно, хоть Nero...
moscovite5 |
10.5.2007, 11:56
Цитата(matros) Игорь, я делаю просто, по-крестьянски. Открываю wav в Soundforge, ищу конец кажой песни и отрезаю, сохраняя отдельными wavами. Ну, а уж из набора wavoв сделать аудио-CD можно чем угодно, хоть Nero...
Володя, такой вариант мне понятен. Но вот что интересно - у меня есть файл wav flac и файл cue к этому wav, и в этом cue в виде текста есть названия треков и время. Вот я и подумал, может есть какая-то софтина, которая берет исходный flac wav и разбивает его автоматом на отдельный треки, беря информацию для этого из cue. |
matros |
10.5.2007, 12:02
Я долго с этим бился. но ничего не нашел...
Вобщем, я сдался... |
albsk |
10.5.2007, 21:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 73 Регистрация: 27.9.2006 Возраст: 48 Из: Минск Пользователь №: 2562 |
Цитата(moscovite5) У меня вопрос: Имеется запись диска в виде двух файлов - *.wav и *.cue, в файле wav - все песни записаны в виде одной непрерывной дорожки, в файле cue - информация о названии каждой песни как отдельного трека . Как сделать из него обычный аудио CD c отдельными треками содержащими названия песен?Какой софт для этотго нужен ?
Все не просто а очень просто Вариант раз Берется Nero 1 штука 7-й версии желательно попозднее, т.к. 7.0.8.2 которая у меня стоит на открытие таких веще ругается, хотя у меня был ape-файл, wav должно взять. В общем запускается Nero burning Rom (как по-русски даже и не знаю ибо всю жизь были английские версии), затем там выбирается пункт меню Recorder - Burn Image и собственно выбираем *.cue файл, она должна его нормально съесть Вариант два Берется другая программка - Easy CD-DA Extractor (у меня версия 10.0.2.1 за более ранние не ручаюсь, если нужно могу поделиться), далее переходим на закладку CD Creator, в верхней половине окна ищем все тот же *.cue файл и перетаскивается в нижнюю часть окна. Прогграммка сама распознает образ по трекам и правом нижнем углу есть кнопка начала записи CD Забыл еще сказать, Matros FYI - вторая программка, спокойно конвертирует *.flac в практически любой другой формат |
matros |
10.5.2007, 21:42
Какой прекрасный ответ!
Игорь, думаю, все сработает. albsk, респект! |
albsk |
10.5.2007, 22:31
Собственно, как и обещал
http://dump.ru/files/f/f6423141422/ Звиняйте за задержку - канал у меня дома не такой уж и широкий... :? В архиве сам инсталлятор и таблетка от жадности. Как вылечить, думаю, разбретесь |
matros |
10.5.2007, 22:34
albsk, чего-то не дает...
Not found... |
albsk |
10.5.2007, 23:56
Еще разок. Линк поправил, сорри...
Boris-s |
12.5.2007, 19:55
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 221 Регистрация: 21.7.2005 Возраст: 58 Из: Москва Пользователь №: 1252 |
Добрый вечер! А нет ли у кого-нибудь программы, или хотя бы её названия, которая может воспроизвести файл наоборот? Типа как в "Хороших Шутках"?
| Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:02 |
