Lehis |
25.4.2007, 12:50
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 15.6.2005 Возраст: 48 Из: Сочи Пользователь №: 1180 |
а я х.з. картонка с нарисованым грузовиком, не было там маркировки, типа написано HORN и еще чота, на авторынке поспрашай самый большой рожок...
Piter |
11.5.2007, 12:53
#62
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
А кто-нибудь юзал Митсубу Арену 2? У нас они по 2,5 т.р. продаются. Лежит еще дудка от грузовика, наверное с 0,5 метра, но без компрессора, говорят, что просто улет
Vider |
11.5.2007, 13:10
#63
Piter, раз есть компрессор, то наверно есть и ресивер. А если есть ресивер, то однозначно дудку ставь, особо сложно не должно быть.
11.5.2007, 13:18
#64
Цитата(Vider) если есть ресивер, то однозначно дудку ставь +1 Да и ресивер можно беркутовский воткнуть, а на дудку еще клапаночек нужен с управлением от бибикалки |
Piter |
14.5.2007, 10:44
#65
Воткнул Бошевский горн + один родной оставил. Ужос!!!!
Vider |
14.5.2007, 11:14
#66
Что, все так плохо? Или наоборот пешеходов сдувает?
Piter |
15.5.2007, 12:41
#67
Цитата(Vider) Что, все так плохо? Или наоборот пешеходов сдувает? Жена с друзьями мимо проходили, а я дунул с дури |
beerov |
15.5.2007, 18:05
#68
+ 100!!!!!
Ох как я жду, когда обзаведусь багажником на крыше, а то дудка лежит, пылится! |
15.5.2007, 18:45
#69
Цитата(beerov) а то дудка лежит, пылится! :roll: |
vizar |
6.12.2007, 10:38
#70
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Джентельмены! Посоветуйте что-нить из Митсубовских улиток, чтобы погромче, помощнее и т.д. И еще вопрос: штатные гуделки имеют по одной клемме, нужно ли устанавливать реле?
6.12.2007, 11:25
#71
vizar, я советую модель, которая у Шмеля и у меня стоит:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=20316#20316 Последний раз видел в магазине "Грант", если ехать из области по Новорязанке справа, не доезжая МКАД пару км. Минус у этих дудок размеры... надо сильно постараться их "уместить" между радиатором и решеткой радиатора... з.ы. А причем тут одна клемма и реле? У тебя на 100-ке должно стоять штатное реле... На эту одну клемму приходит "+" от штатного реле... , а масса на корпусе висит. Надо просто предохранитель дудок заменить на 20 А |
джон120 |
21.9.2008, 23:32
#72
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 26.11.2007 Возраст: 56 Из: Калининград Пользователь №: 4873 |
Цитата(beerov) Берегитесь! Купил! Инсталирую погудим!
Подскажи уважаемый где сиё закупить можно и как по марке обзывают? |
22.9.2008, 10:01
#73
Цитата(джон120) как по марке обзывают?
джон120, вы тему-то прочитали? 2-я страница этой темы: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=20316#20316 |
16.10.2008, 21:41
#74
скиньте мне инфу по митсубе плз ася 340858019 спасибо |
17.10.2008, 8:27
#75
Гость, вся инфа, которая у меня была это артикул:
Mitsuba 26-30A http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=20316#20316 в продаже не видел их уже года полтора :roll: |
black |
17.10.2008, 16:09
#76
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
А почему вы никто не ставите крякалку, так называемый аэрохорн? Я уже лет десять с ним катаюсь, переставляя с одной машины на другую. Мощность 200 ватт, не сравнишь ни с одним другим сигналом, гораздо громче и круче.
Иван_С |
18.10.2008, 10:03
#77
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 40 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
black, права жалка. Рядом с ментами крякнешь и все, приехали.
black |
19.10.2008, 20:37
#78
Крякал и не раз, просто ГОСТы с собой вожу и, если не очень грамотные ГАИшники, то объясняю, что крякалка не относится к спецсигналам. Без проблем.
black |
19.10.2008, 20:49
#79
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСТ P 50574-2002
6.3.1 Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц. 6.3.2 Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала должна быть от 0,5 до 6,0 с. Так что "аэрохорн" не относится к спецсигналам. Даже специальный сертификат имеется.
Иван_С |
19.10.2008, 22:55
#80
А если грамотные?
К тому же просто крякать смысла нет, чтобы подвинуть надо еще чем-нибудь пыхнуть, а за пыхалки уже другая статья. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 20:05 |
