kostya |
6.5.2007, 19:30
#501
Цитата(bobjor) сколько лошадок всетаки у него 168 или 156???
156 - в журналах мне частенько встречались статьи, где указана мощность Фортунера 2,7 менее 160 (156 или 158), а вот 168 - интересная мощность, не встречал таких данных. А книжка с машиной шла :?: Там должна быть мощность указана в разделе ТТХ, хотя-бы в киловаттах. |
Деймос |
7.5.2007, 7:18
#502
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 42 Регистрация: 30.4.2007 Возраст: 57 Из: Алматы Пользователь №: 3835 |
Доброго времени суток!
Прошел 3000, расход по городу ~ 15 л/100, (зависит от качества бенза, Гелиос ~ 18 л/100). В мануале мощность 2,7 VVT I = 158 л/c. Есть вопрос о целесообразности протяжки ходовой и трансмисии, кто делал? У моего красавца, при прохождении на скорости 40 -50 км/час. лежачих полицейских, ж/д переездов и др. неровностей в районе раздатки ощущается повышенный люфт (биение) - это есть норма или нет? |
kostya |
7.5.2007, 9:46
#503
Цитата(Деймос) В мануале мощность 2,7 VVT I = 158 л/c.
Получается при одинаковом двигателе 2Tr-Fe на Фортунере и Прадо мы имеем разную мощность, интересно с чем это связано :?: Неужели двиг. на Фортунере придушен в угоду экологии :?: |
Larik |
7.5.2007, 10:49
#504
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 33 Регистрация: 4.4.2007 Возраст: 50 Из: Одесса Пользователь №: 3697 |
Всем привет! Сделал первый выезд на трассу Одесса-Киев. Ощущения от езды великолепные. Трассу держит отлично. На скорости 180 не ощущается, немного увеличивается шум двигателя в салоне. Шёл всю дорогу 140-160. Скушал 15л. Вот и получается что по городу 15, что по трассе 15. Но ,думааю, если ехать 120, то возьмёт меньше. (V6, 4.0)
Пока, до связи. |
rupor |
9.5.2007, 20:52
#505
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 20.4.2007 Возраст: 44 Из: Солнечный Алматы Пользователь №: 3787 |
проехал 1200 км.,
замерил расход, при постоянно включенном АС расход 16.5л, без кондера около 15............... кстати на Команавтов - Габдуллина уже нету СТО, там его разобрали, наверное строительная компания "ВЕК", там уже много чего посносили, и вопрос: - где ещё есть??? и ещё поставил очки, но они плохо держаться и вопрос: - Их что скотчем ещё лепить надо??? |
bobjor |
9.5.2007, 22:46
#506
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 4.5.2007 Возраст: 63 Из: Беларусь Пользователь №: 3862 |
Всем привет Спасибо за ответы. У меня по расходу тоже получилось 15 литров по городу без кондишена. Вот на счет мощности относительно Прадо и Фортунера они действительно разные . Прошел 1000 км. Подскажите когда первое ТО необходимо делать а то в этой книжице я пока ничего не понимаю. И еще я разговаривал с человеком из Израиля то ему господа из сервисных служб сказали что зимой может быть проблема со всеми сальниками и мажетами (РТИ). Да ина сайте в Украине тоже об этом пишут. Так ли это ??? GПодскажите.
Деймос |
10.5.2007, 5:38
#507
Цитата(bobjor) Всем привет Спасибо за ответы. У меня по расходу тоже получилось 15 литров по городу без кондишена. Вот на счет мощности относительно Прадо и Фортунера они действительно разные . Прошел 1000 км. Подскажите когда первое ТО необходимо делать а то в этой книжице я пока ничего не понимаю. И еще я разговаривал с человеком из Израиля то ему господа из сервисных служб сказали что зимой может быть проблема со всеми сальниками и мажетами (РТИ). Да ина сайте в Украине тоже об этом пишут. Так ли это ??? GПодскажите. Доброго времени суток!
Первое ТО - 2000 км (замена масла 5,5 л, маслянного фильтра). Насчет РТИ - проблем не будет!!! Уплотнительные резинки раз в 0,5 года рекомендуется обрабатывать химией на основе силикона. |
17.5.2007, 7:43
#508
Всех еще раз приветствую! Сегодня с ОАЭ на паром выезжает моя машина. Взял я 2.7 в топовой комплектации. Цвет - темно-серый. Все нравится. Единственный минус наклейки. Машина мне обошлас в 26 000 у.е. с доставкой до Алматы. Потом еще напишу...
Rich |
17.5.2007, 8:07
#509
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 212 Регистрация: 10.9.2006 Возраст: 24 Из: Kazakhstan, Almaty Пользователь №: 2514 |
Цитата(Марат) Всех еще раз приветствую! Сегодня с ОАЭ на паром выезжает моя машина. Взял я 2.7 в топовой комплектации. Цвет - темно-серый. Все нравится. Единственный минус наклейки. Машина мне обошлас в 26 000 у.е. с доставкой до Алматы. Потом еще напишу...
а с расстаможкой сколько обошлась? |
17.5.2007, 8:53
#510
Цитата(Марат) Единственный минус наклейки.
их же можно снять :roll: тем более на новой машине, а если машина поездила, тогда придется заполировывать места от наклеек. |
Rich |
17.5.2007, 10:17
#511
да, наклейки спокойно снимаются с помощью фена для тонировки стекол.
Larik |
17.5.2007, 11:44
#512
Всем привет! Шёл по трассе Одесса-Киев 120-140км/ч, расход очень порадовал, всего 12л на 100км. Хотите верьте, хотите-нет. (V6, 4л.)
Rich |
17.5.2007, 13:04
#513
Цитата(Larik) Всем привет! Шёл по трассе Одесса-Киев 120-140км/ч, расход очень порадовал, всего 12л на 100км. Хотите верьте, хотите-нет. (V6, 4л.)
Я верю. У самого на Рексе с 3-мя литрами при 120-130 км/ч расход 12-13 л. А при 80-90 км/ч расход составляет 11,2 л. |
INZER |
17.5.2007, 21:18
#514
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 5.11.2006 Возраст: 42 Из: Украина г.Николаев Пользователь №: 2724 |
Привет всем! Вот приехал на второе ТО(12000 км) с маслом Cаstrol 5W40,так ребята плеваться начали,типа хреновое масло! Говорят на следующее с родным "тоетовским"приезжай! Вот я и задумался,че делать? Действительно с Кастрола спрыгивать на родное или бред все это????? Вобщем кто,что льет? Какие соображения по этому поводу?
18.5.2007, 8:26
#515
Цитата(INZER) Действительно с Кастрола спрыгивать на родное или бред все это????? Вобщем кто,что льет? Какие соображения по этому поводу?
:!: Просьба по поводу масел отписываться здесь: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3070 |
Larik |
18.5.2007, 11:38
#516
Цитата Привет всем! Вот приехал на второе ТО(12000 км) с маслом Cаstrol 5W40,так ребята плеваться начали,типа хреновое масло! Говорят на следующее с родным "тоетовским"приезжай! Вот я и задумался,че делать? Действительно с Кастрола спрыгивать на родное или бред все это????? Вобщем кто,что льет? Какие соображения по этому поводу?
Всем привет. Я состою на гарантийном обслуживании. До второго ТО ещё не наездил, но уже не за горами. У мастеров на "гарантийном" СТО я спросил, какое масло они льют, мне ответили - Кастрол. Я спросил:"почему?". Мне ответили, потому что они дают гарантию на это масло. Скорее всего оно у них фирменное. А вот на счёт родного "Тойотовского", я могу сказать только одно, "Тойота" делает хорошие автомобили, но она не является производителем масел, а что там залито-не известно, по крайней мере мне. Так что лучше доверять проверенным производителям масел, но только оригинальным. Lexx, извини, что по поводу масла отписался здесь. Просто этот форум роднее, а там очень мало "наших". Пока, до связи. |
Деймос |
18.5.2007, 13:39
#517
Здравы бояре!!!
Я тоже лью Castrol 5w40; т.к. еще во времена моей работы профессиональным водителем на ам АUDI A8 Long, TLC 100 при обслуживании на сервис центрах там использовали именно это масло, сейчас по маслам обслуживаюсь в "SCT" на Домостроительной (фирма!!!), масла с сертификатом и люди вежливые! Прошел 3700- все гут! Единственно раздатка при болтанке трясется ( дождусь обсуждения этой темы или нет? :twisted: ) |
Rich |
18.5.2007, 21:34
#518
Цитата(INZER) Привет всем! Вот приехал на второе ТО(12000 км) с маслом Cаstrol 5W40,так ребята плеваться начали,типа хреновое масло! Говорят на следующее с родным "тоетовским"приезжай! Вот я и задумался,че делать? Действительно с Кастрола спрыгивать на родное или бред все это????? Вобщем кто,что льет? Какие соображения по этому поводу?
обсуждение про Кастрол и Тойоту тут: http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?s...ed&pid=5885 Не знаю, ребята, я никогда не заморачивался какое масло лить, всю жизнь во все свои машины (прошлые, настоящие. А их было уже 6) лил "Mobil". Где покупал? Дык в магазине, на фирменной заправке "Mobil". И никогда с движками не было проблем. А вру! Была на самой первой машине - это была наша Нива. С родным заводским маслом ничего не текло, как залил Мобил потекло со всех щелей |
kostya |
18.5.2007, 22:18
#519
Цитата(Rich) Не знаю, ребята, я никогда не заморачивался какое масло лить, всю жизнь во все свои машины (прошлые, настоящие. А их было уже 6) лил "Mobil".
+1 Аналогично. |
Витаминыч |
19.5.2007, 13:46
#520
:au: На всех своих авто лью только мобил.Летом 5w50, зимой 0w40. На прадо 2,7 тоже самое. А двиг. один. На Камри; раньше на Патроле-тоже мобил. Только не из общей бочки. А с канистры с целкой. И в проверенном месте.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 19:12 |
