> Масло выше уровня - страшно?
Serega_Pilot
сообщение 17.5.2007, 20:40
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 2840
если уровень масла больше на 3-5 мм чем риска на "максимум" - это криминал? 4.2 мотор
Шмель
сообщение 17.5.2007, 21:07
Пользователь №: 612
Serega_Pilot
сообщение 17.5.2007, 21:28
Из: St. Petersburg
вчера поменял, немного выше было. Проехал 100 км. Заехал на свой еродром - взял шприц и сделал аспирацию 001_smile.gif теперь чуть ниже максимума. Интересно, я существенный вред сальникам уже нанес?)
Шмель
сообщение 17.5.2007, 22:16
Пользователь №: 612
Serega_Pilot
сообщение 17.5.2007, 23:10
Из: St. Petersburg
спасибо, камрады)
Mad Max
сообщение 17.5.2007, 23:55
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(Шмель)
beerov
сообщение 18.5.2007, 5:13
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Угу! Уже спорили как-то на эту тему.
Цитирую мануал, си речь раздел: "Техническое обслуживание и общие проверки и регулировки".
Проверка уровня моторного масла.
1. установите автомобиль на ровной, горизонтальной....
и так далее ещё 4 пункта, все в лом переписывать.
Дальше катинка щупа со схемкой низкого и высокого уровня, ниже низкого написано "Залить", а выше высокого написано "СЛИТЬ ИЗЛИШЕК"
Но так как видимо это не играет ни какой роли, если выше, то ниже картинки, выделенным шрифтом следующее, дословно:
Примечание: (слово примечание ещё и подчеркнуто)
-Избегайте перелива масла, иначе двигатель может быть повреждён.
-После долива масла всегда проверяйте уровень масла на щупе.
Дальше следует 5-й пункт.
То что слова про перелив масла выделенны особо и особо указано избегать излишков, заставляет меня не переливать уровень.
А вообще приучен с детства отцом, он у меня механик с 50 летним стажем, работал и обслуживал всю жизнь именно автомобили и строительную технику, так вот его слова: " ни когда не лей масло выше риски на щупе, чуть-чуть ниже"
С его слов это вредно любому двиглу, инструкция от моего Крузера лишнее тому подтверждение.
ЮР
сообщение 18.5.2007, 22:35
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Ниже MAX тоже не стоит. Один джипер поставил машину с заведенным двигателем на горке и запорол двигатель, так как перестало масло попадать в насос.
kostya
сообщение 18.5.2007, 22:46
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
ЮР, Ниже МАХ или ниже MIN :?: ты не ошибся :?:
Mad Max
сообщение 18.5.2007, 23:19
Пользователь №: 514
Увы дружище! Приучен горькой практикой "завёрнутого" мотора на ТЛК и ВАЗе боевом - лить ЧУТЬ выше МАКС. При динамичной езде по пересечённой местности 100% будет иметь место масляное голодание. Вот уже лет 7 лью выше ВЕЗДЕ. На всех машинах. Полёт отличный! 8-)
Если перелить литр-полтора то может быть грустно!
Mad Max
сообщение 18.5.2007, 23:22
Пользователь №: 514
Если горка крутая то вполне может быть!
beerov
сообщение 19.5.2007, 7:01
Пользователь №: 986
Дима всё понятно. Но уровень чуть ниже максимального не может вызвать масляного голодания, даже при езде по пересечённой местности.
С батей на классике с 70-го года не вылазили с рыбалок, грибов и т.п.,
наша степь это казахский мелкосопочник и вверх вниз наезжено не мало за эти годы, ни каких проблем.
Про свои авто НИВУ и УАЗ, вообще молчу, они на такие сопки забирались, что частенько пассажиры были на грани обделывания.
Сейчас и на Крузере есть такое хобби, забраться как можно выше на сопку, вокруг города облазил всё, на каждом выезде стараюсь закарабкаться на господствующую в той местности сопку, а это часто довольно крутые подъёмы.
Весной в степи много воды, речки растекаются, низины заболоченны и частенько одна дорога, на верх, по сопкам.
Ни каких проблем с маслянным голоданием нет, что легко увидеть по масляному манометру, давление масла в норме. Даже когда на склоне в лобовое стекло видно только небо.
Да и не верю, что конструкторы не предусматривают возможность наклона машины. Ещё допускаю если масло стоит на min, а если чуть ниже max, ни чего не будет, масло идет нормально.
Что и подтверждает масляный манометр и не только на Крузере. На УАЗе была таже песня, на Ниве сам ставил манометр.
Щуп и расчитан на то, чтобы при уровне выставленном по нему всё было в норме или японы и все остальные подгоняют и не допускают мысли, что джип может передвигаться по пересечённой местности.
А случаи когда уровня масла не хватает на склонах, это либо недолив масла (или гораздо ниже max), либо прозевали уровень и масло сожрало по пути к склонам.
Такого валом, особенно с приходом иномарок, считают что не обязательно смотреть щуп часто, ещё и гордятся, что месяцами капот не открывают.
Сам смотрю каждое утро (обязательно), при длительном движении по трассе периодически, за день движения 2-3 раза обычно после 400-500 км хода.
Mad Max
сообщение 19.5.2007, 17:14
Пользователь №: 514
Может! Проверено ценой двух моторов. Но это было при ОЧЕНЬ жёсткой эксплуатации. На гонке.
Электрический манометр ЗАПАЗДЫВАЕТ с показаниями. Если поставить механику, то можно будет увидеть как в некоторых режимах дрожит стрелка. В этот момент насос тянет ВОЗДУХ. Это доля секунды.
Но иногда этого достаточно!
beerov
сообщение 19.5.2007, 17:50
Пользователь №: 986
На УАЗе и Ниве у меня манометры были не электрические, тянул трубки.
На Крузаке уже не одна сопка обкатана, усё у полном, у порядке!
Mad Max
сообщение 19.5.2007, 21:40
Пользователь №: 514
ЮР
сообщение 19.5.2007, 22:13
Из: Канары.
Mad Max, точно, вкладыши первым делом летят.
beerov
сообщение 20.5.2007, 6:20
Пользователь №: 986
Цитата(Mad Max)
Я и сам знаю такие случаи, но во всех масло было не по максимальной риске, а гораздо ниже.
Mad Max
сообщение 20.5.2007, 21:32
Пользователь №: 514
Ну я то ТОЧНО знаю сколько там было масла. Оба мотора мои. Небольшой перелив решил проблему на том же самом ВАЗовском моторе, в тех же условиях эксплуатации. ТЛК так жёстко с тех пор не гонял!
engin111
сообщение 20.5.2007, 21:50
Пользователь №: 2938
Тоже чуть выше держу на 3-4 мм. ( замерял при отстое машины - сутки !), после остановки двигателя - через 10 минут масло или на максимуме или на 1 мм выше.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:33
