алех |
22.3.2007, 16:25
#81
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 29.1.2007 Возраст: 60 Из: ростов на дону Пользователь №: 3184 |
kostya, у меня тоже черный аппарат,живу в ростове,но родом из луганской области,Сватово,какой пробег у тебя,машину новую брал,какие слабые места?
kostya |
22.3.2007, 16:30
#82
алех, У меня в семье две Прады 2,7. 2005г - серебро, пробег 52тык. и 2006г на ней езжу непосредственно я, пробег 11600км. Обе машины брались новыми, слабых мест пока не выявил, хотя нет, зимой медленно прогревается.
алех |
22.3.2007, 16:34
#83
kostya, я брал в январе 2007 прошел 8000,доволен,к следующей зиме поменяю термостат на европейский,
ONS |
22.3.2007, 19:15
#84
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 19.12.2006 Возраст: 47 Из: Балашиха Пользователь №: 2906 |
Цитата(алех) ни кто не написал про расход на прадо GX с двигателем 2.7,поделитесь. у меня трасс 120-140км/ч 13,5,город-14,5
Зима - 18-19 Лето - 16 город, трасса 15-16 (130-140) |
kostya |
22.3.2007, 22:09
#85
Цитата(алех) kostya, я брал в январе 2007 прошел 8000,доволен,к следующей зиме поменяю термостат на европейский,
На этот двигатель идет один вариант термостата, вне зависимости, от того для какого рынка машина. На термостате написано 82гр. |
алех |
23.3.2007, 8:36
#86
не берусь утверждать,но бытует мнение ,что термостат для стран персидского залива не закрываеться полностью,хотя рабочие температуры те же.у меня товарищ брал от туда субару,замена термостата ускорила прогрев и устранила падение температуры
алех |
23.3.2007, 8:39
#87
а еще вопрос вы льете 92 бензин и какое масло используете?я зиму отъездил на кастроле 0-30,вот думаю какое лить при замене т.к. 0-30 рекомендуют использовать до +18
kostya |
23.3.2007, 9:44
#88
Цитата(алех) не берусь утверждать,но бытует мнение ,что термостат для стран персидского залива не закрываеться полностью,хотя рабочие температуры те же.у меня товарищ брал от туда субару,замена термостата ускорила прогрев и устранила падение температуры
У меня так и было, хотя на Праде 2005г. изначально стоит "нормальный термостат. А вообще-то я про это писал в ветке, которя называется "Прадо 2,7 из Эмиратов". Вот ссылка: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=16...f16f26a99af4a28 |
kostya |
23.3.2007, 9:46
#89
Цитата(алех) а еще вопрос вы льете 92 бензин и какое масло используете?я зиму отъездил на кастроле 0-30,вот думаю какое лить при замене т.к. 0-30 рекомендуют использовать до +18
Лью 95-й. Масло круглый год использую Мобил1 0W40. |
алех |
23.3.2007, 10:18
#90
kostya, остался один не совсем мне ясный вопрос,т.к. нет руководства по экспл.и нет опыта использования внедорожников.Как пользоваться раздаткой когда какой режим включать,недавно пришлось на рыбалке выбираться в дождь до трассы метров 200,не переключал ни чего машину немного носило,больше зад,но выехал без проблем.т.е. хочется четко знать когда нужна пониженная,когда блокировка,в каком положении лучше ставить акпп?
kostya |
23.3.2007, 13:36
#91
Цитата(алех) kostya, остался один не совсем мне ясный вопрос,т.к. нет руководства по экспл.и нет опыта использования внедорожников.Как пользоваться раздаткой когда какой режим включать,недавно пришлось на рыбалке выбираться в дождь до трассы метров 200,не переключал ни чего машину немного носило,больше зад,но выехал без проблем.т.е. хочется четко знать когда нужна пониженная,когда блокировка,в каком положении лучше ставить акпп?
Блокировку межосевого (центрального) дифа (режим "HL"), можно включать и в движении на небольшой скорости, главное использовать его только на скользких и рыхлых покрытиях (на асфальте не рекомендуется), коробка в момент переключения может быть в любом режиме по идее (не пробовал). Пониженную надо включать, только после полной остановки, после того как остановились коробку переводим в Нейтраль, а затем включаем, иначе не включится, использовать на асфальте нельзя. |
Дядя |
28.3.2007, 23:03
#92
Сегодня только вернулся из поездки в Украину. Перед отъездом заправил полный бак. По приезде туда вновь заправился под завязку.
Отчитываюсь: - прошел туда 651 км; - долил в Украине 56,4 л; - загрузка 3 человека; - езда с соблюдением всех ПДД, т.е. трасса 90 кмчас, город 60 кмчас, где 40 - значит 40; - авто ТЛК 100 октябрь 2005 года выпуска, начало эксплуатации - январь 2006, пробег 35000 км, двигатель 1HD-FTE; - солярка обычная на обычной заправке. ВЫВОДЫ: 8,67л100км Впечатляет? Меня удивило. Раньше на бензиновом LX 470 при расходе 95 бензина 18л100км и при скорости движения 140-160 кмчас на этот путь само минимально я тратил 8 час, сейчас 9 часов и почти нет усталости, да и с ДАИшниками за весь путь ни разу не делился своими кровными. Кстати, компьютер показал расход 7,7 л100 км, т.е. врет на 1 л в меньшую сторону. В езде по-пенсионерски тоже есть свой смысл (хотя это начинаешь понимать ближе к пенсии) :cool2: |
Bondar |
29.3.2007, 14:05
#93
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2006 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 2605 |
переодически езжу к родителям в Калужскую губернию, так там солярка по 13 рублей, качество очень не плохое... заливаюсь под завязку сам и все канистры. Расход в среднем трасса + город = 12 литров (и по 13 рублей)
Игор |
31.3.2007, 18:26
#94
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 23.1.2007 Возраст: 48 Пользователь №: 3095 |
Прадо 2000,3L,дизель. приобретен 2месяца назад, скорость по трассе 100-120км зима в этом году -20с,-25с.Если есть у кого аналогичный поделитесь информацией по расходу
город 15л трасса 11-13л |
Санек |
4.5.2007, 20:42
#95
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 62 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
После покупки машины и практически полного приведения ее в порядок, удалось наконец-таки засечь расход топлива. Залил бак солярой по самое горлышко. Проехал 560 км, из которых 460 по городу (не более 60 км/ч), оставшаяся сотня - 90 км трасса (не больше 100 км/ч), 10 км бездорожье, не глухое, без говнолина и пробуксовки - камни, ямы. Следующая заправка по самое горлышко -73,5 литра. Получается 13,1 л на сотню.
ЮР |
4.5.2007, 23:16
#96
Есть такая прога для мобильника FuelCalc.
На заправке нужно забить пробег и литры. У меня показывает 18литров на 100 по городу. |
Ace Ventura |
18.5.2007, 12:02
#97
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 30.3.2007 Возраст: 36 Из: Нижневартовск Пользователь №: 3671 |
Первые 7000 жрал 20-25 литров(трасса,140).Щас 11.У знокомого так же было.
BoBaH uH qa Xay3 |
20.5.2007, 17:08
#98
Цитата(Ace Ventura) Первые 7000 жрал 20-25 литров(трасса,140).Щас 11.У знокомого так же было.
А машина какая? |
Ace Ventura |
3.6.2007, 10:04
#99
Как у всех - 105 дизель атмосферник.
Sergulis |
24.7.2007, 11:11
#100
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Купил Prado 3,4л две недели назад
По трассе (90-100 км/ч) - не превышая 2000 об/мин - 260 км 30 литров примерно По городу пока сложно засечь, но около 19-20 с пробками Машина 98-года |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 20:14 |
