37 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
cabbal
сообщение 21.5.2007, 22:19
Сообщение #61
Из: RF
Пользователь №: 3581
Нормальное положение стрелки между ½ и 1/3 т.к. у меня она в этом положении стоит что в -25 что в +30 и даже не стоит париться чтоб это исправить, менял термостат – разницы не почувствовал. Ставил картонку зимой на положение стрелки никак не повлияло на прогрев - ну может чуть-чуть быстрее стала греться, снял картонку в апреле когда при первом потеплении (+20) стрелка убежала на 3/4 в пробке. lol.gif
По поводу прошивки компьютера я во многих тойотовских сервисах спрашивал, все чешут в затылке «интересно кто бы в Москве это мог сделать». 011_laugh2.gif
kostya
сообщение 21.5.2007, 23:08
Сообщение #62
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
cabbal, Разве у тебя двигатель 2,7 :?: , почему ты считаешь, что так как у тебя стрелка стоИт, то и у всех так должна :?:
Cooler
сообщение 22.5.2007, 2:36
Сообщение #63
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 2304
Цитата(kostya)
Цитата(Витаминыч)
:au: Kostya. Подскажи объективно по своей тачке ощущения, что дает так называемый евро термостат. Менять надо? Или стрелка так и стоит на !6-20?
Уже неоднократно писАл (в т.ч. людям раз 5 в личку скидывал), ну да ладно, еще раз:
На этот двигатель по всем каталогам идет ТОЛЬКО ОДИН вид термостата, каталожный номер - 90916-03093, поэтому не совсем корректно обзывать его европейским или арабским.
Что он дает: 1-ое реально заметно снизился расход;
2-ое на холостых все-таки стрелка сама отрывается от минимума, на старом термостате даже в маленькие морозы после 20-ти минутного ожидания стрелка так и лежала внизу, пока не поедешь (не поддашь оборотов);
3-ое машина стала дольше остывать (но все равно быстрее, чем европейцы), особенно актуально зимой.
Вывод: старый термостат НЕДОЗАКРЫВАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ об этом говорит - быстрое остывание и медленный прогрев, а также старый термостат НЕДООТКРЫВАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ - заметно только летом, стрелка стояла на 1-2мм выше, чем сейчас. Т.Е. двигатель у меня 8 месяцев работал в неоптимальном температуреном режиме, а я все не мог понять, почему у меня расход бензина гораздо выше, чем у отцовской Прады, все грешил на обкатку.
Стрелка сейчас стоит больше чем 1/3 шкалы, но меньше, чем 1/2, где-то посередине между этими значениями, НО ГЛАВНОЕ, что стрелка перестала ползти предательски вниз на холостых.
А что за СТАРЫЙ термостат? Есть у него номер?
kostya
сообщение 22.5.2007, 9:13
Сообщение #64
Из: Lugansk
Та точно такой, как и новый, просто он работал НЕКОРРЕКТНО. Толи брак, толи специально для арабов его на заводе делают НЕГЕРМЕТИЧНЫМ, чтобы усилить охлаждение.
Cooler
сообщение 22.5.2007, 19:50
Сообщение #65
В общем, ребята, надо заменить на точно такой же термостат и всё будет хокей! lol.gif lol.gif lol.gif
kostya
сообщение 22.5.2007, 20:15
Сообщение #66
Из: Lugansk
Я ТОЧНО НЕ ЖАЛЕЮ, цены на бензин растут каждый день, а расход реально уменьшился из-за термостата.
cabbal
сообщение 22.5.2007, 20:30
Сообщение #67
Из: RF
у меня 4л, я имел ввиду что стоит не на 1/2.
Cooler
сообщение 22.5.2007, 20:31
Сообщение #68
Верю. Сам менял старый термостат на новый термостат и потом на другой новый. Не на Прадо правда, но они работали по разному, несмотря на один номинал. lol.gif lol.gif lol.gif
cabbal
Сообщение #69
Из: RF
и то что машина прогревается нормально даже в холодную погоду.
Cooler
сообщение 22.5.2007, 20:55
Сообщение #70
А нет ли на термостате самом переключателя "Жарко-Холодно" ?
kostya
сообщение 22.5.2007, 20:58
Сообщение #71
Из: Lugansk
Гы, lol.gif очень смешно.
Cooler
сообщение 22.5.2007, 23:41
Сообщение #72
Ну а что? Есть же такой переключатель "HOT-COLD" на впускном тракте у некоторых машин таких как Жигули.... lol.gif lol.gif
Бандерос
сообщение 29.5.2007, 6:08
Сообщение #73
Из: Иркутск
Пользователь №: 4007
Всем привет! Кто всётаки скажет - менть термостат или нет? У кого есть опыт замены? :?: У меня АРАБ 2,7.
kostya
сообщение 29.5.2007, 9:10
Сообщение #74
Из: Lugansk
Ф поиск :!: Лично я уже отвечал на этот вопрос неоднократно.
сообщение 29.5.2007, 9:36
Сообщение #75
Если не трудно ответь менять или нет. Спасибо.
Шмель
сообщение 29.5.2007, 10:02
Сообщение #76
Пользователь №: 612
Читаем
сообщение 29.5.2007, 10:38
Сообщение #77
Спасибо! Поменяю напишу. :wink: А по мощности кто разобрвлся 161 л.с. или 175. :?:
kostya
сообщение 29.5.2007, 11:22
Сообщение #78
Из: Lugansk
Покажи мне свою машину и я тебе точно скажу надо менять или нет. Араб - это не значит, что у тебя неправльный термостат, это как кому повезет, мне не повезло с термостатом, но полно арабов у которых изначально стоит нормальный термостат.
Бандерос
сообщение 29.5.2007, 16:40
Сообщение #79
Из: Иркутск
Как я покажу машину? только могу описать: 2005г. март, стрелка стоит ниже 1/3! Греется долго, остывает быстро, зимой без картонки греется минут 20!
kostya
сообщение 29.5.2007, 18:40
Сообщение #80
Из: Lugansk
Как по интеренету можно определить менять тебе термостат или нет :?: Все что ты написал про стрелку, как нагревается, и как остывает, это еще ни о чем не говорит, это просто твое субъективное мнение.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 13:05
