> 100-ка дизель не заводится периодически
krot
сообщение 19.5.2007, 23:58
Из: Питер
Пользователь №: 3778
Здравствуйте, уважаемые!
Поисковиком поискал, но похожей ситуации как у меня не нашел...
Алгоритм проблемы: утром завелся, поехал. Ездил-ездил, остановился у магазина, заглушил двигатель, пошел в магазин. Пришел с покупками, поворачиваю ключ - стартер крутит, но не заводит. С пятой попытки завелся. Поехал. Еще с пяток остановок - заводится с пол-оборота! Шестая остановка. Вышел на 10 минут. Вернулся - не заводится! Стартер исправно крутит, аккумуляторы новые. Сигналка ни при чем. Соляры 2/3 бака. 40 минут от безнадежности крутил ключ зажигания туда-сюда и коротко и продолжительно - ноль эффекта! И вдруг на 324-й поворот ключа заводится с пол оборота! Еду домой, паркуюсь на стоянке, глушу мотор. Дай, думаю, попробую опять завести, тут же. НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Я в ступоре... не дайте пропасть... подскажите в чем дело?!
Mad Max
сообщение 20.5.2007, 1:47
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Если это 1HD-FTE, то возможно окислился разьём на клапане глушилки! Попробуй почистить!!!
krot
сообщение 21.5.2007, 18:00
Из: Питер
нет... не глушилка....
да, забыл добавить, с толкача тоже не заводится...
Шмель
сообщение 21.5.2007, 18:25
Пользователь №: 612
То заводится то не заводится, значит скорее всего топливо то попадает то не попадает в ТНВД. Надо проверять цепь управления клапаном отсечки. Начните разборки с сигнализации.
Mad Max
сообщение 21.5.2007, 22:19
Пользователь №: 514
Почему Вы в этом так уверены?
krot
сообщение 21.5.2007, 22:41
Из: Питер
хорошо, проверю еще раз
Pasha
сообщение 22.5.2007, 14:14
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
Разве дизель с толчка можно заводить?
Nail
сообщение 22.5.2007, 17:22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
krot, совет дурной, но - вынь нутро глушилки и попробуй.
Ну или 12 вольт на неё. Тока вот не знаю, как мозги на это отреагируют.
Mad Max
сообщение 22.5.2007, 18:09
Пользователь №: 514
Без обид но совет действительно дурной!
Mad Max
Пользователь №: 514
А почему НЕТ?
krot
сообщение 22.5.2007, 22:18
Из: Питер
на тойотовской станции наклоняют на замену насоса... а это 5 штук зелени... и без гарантий, что в этом проблема... нормально?!
Шмель
сообщение 22.5.2007, 22:22
Пользователь №: 612
Ненормально. В конце концов что, официалы не могут протестировать ТНВД со снятием?
Mad Max
сообщение 23.5.2007, 0:41
Пользователь №: 514
РАЗВОД! Всё это проходили! 1 в 1!!! В итоге почистил как следует разьём клапана глушилки и уже три года как всё ок! Цена вопроса 3 бакса на резинку, спирт и вату!
Pasha
сообщение 23.5.2007, 8:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
А почему НЕТ?
Ну вроде бы в статьях писали,ссылки на которые и на этом форуме были,что при заводе дизеля с толкача может шатуны погнуть и др ужасы
http://www.dizelist.ru/index.php?id=59
вот ссылка например
Nail
сообщение 23.5.2007, 9:20
Из: Ульяновск
Можно снять провод с клапана, поподавать на него 12 В с аккумулятора и послушать, всегда ли он щёлкает.
У мозгов TLC есть аварийный режим ? Когда по каким-то причинам ЭБУ не даёт сигнал на открытие клапана ?
Mad Max
сообщение 23.5.2007, 14:14
Пользователь №: 514
В режиме иммобилайзера.
Nail
сообщение 23.5.2007, 18:40
Из: Ульяновск
Так чё - у крузера-турбодизеля вааще мозгов нет ?
Свою предыдущую машинку Ford Galaxy 1.9 TDi я изучил от и до.
В смысле функциклирования ECU и траблов с клапаном отсечки. Cut-off valve.
Когда он отрубается мозгами напрочь, когда включается аварийный режим, чтоб до станции доехать, датчики всякие и тд.
Если интересно - расскажу.
Вряд ли алгоритмы у турбированных дизелей разработки второй половины 90-х прошлого века особо отличаются.
Шмель
сообщение 23.5.2007, 20:10
Пользователь №: 612
Мозги есть. У двигателя 1HD-FTE ТНВД с электронным управлением.
Nail
сообщение 23.5.2007, 20:51
Из: Ульяновск
Нет ли описания ебу ... сорри ... ЭБУ ... ECU ?
Мне чисто ради интереса.
А у 105-ки моей что ?
Там хоть разьём диагностики есть ? :?
Mad Max
сообщение 23.5.2007, 22:47
Пользователь №: 514
Если 1HZ то НИЧЕГО. Там механический ТНВД с плунжерем-распределителем.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 2:40
