cabbal |
21.5.2007, 22:19
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2007 Возраст: 42 Из: RF Пользователь №: 3581 |
Нормальное положение стрелки между ½ и 1/3 т.к. у меня она в этом положении стоит что в -25 что в +30 и даже не стоит париться чтоб это исправить, менял термостат – разницы не почувствовал. Ставил картонку зимой на положение стрелки никак не повлияло на прогрев - ну может чуть-чуть быстрее стала греться, снял картонку в апреле когда при первом потеплении (+20) стрелка убежала на 3/4 в пробке.
По поводу прошивки компьютера я во многих тойотовских сервисах спрашивал, все чешут в затылке «интересно кто бы в Москве это мог сделать». |
kostya |
21.5.2007, 23:08
#62
cabbal, Разве у тебя двигатель 2,7 :?: , почему ты считаешь, что так как у тебя стрелка стоИт, то и у всех так должна :?:
Cooler |
22.5.2007, 2:36
#63
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 80 Регистрация: 12.7.2006 Возраст: 54 Из: Астана, Казахстан Пользователь №: 2304 |
Цитата(kostya) Цитата(Витаминыч) :au: Kostya. Подскажи объективно по своей тачке ощущения, что дает так называемый евро термостат. Менять надо? Или стрелка так и стоит на !6-20?
Уже неоднократно писАл (в т.ч. людям раз 5 в личку скидывал), ну да ладно, еще раз: На этот двигатель по всем каталогам идет ТОЛЬКО ОДИН вид термостата, каталожный номер - 90916-03093, поэтому не совсем корректно обзывать его европейским или арабским. Что он дает: 1-ое реально заметно снизился расход; 2-ое на холостых все-таки стрелка сама отрывается от минимума, на старом термостате даже в маленькие морозы после 20-ти минутного ожидания стрелка так и лежала внизу, пока не поедешь (не поддашь оборотов); 3-ое машина стала дольше остывать (но все равно быстрее, чем европейцы), особенно актуально зимой. Вывод: старый термостат НЕДОЗАКРЫВАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ об этом говорит - быстрое остывание и медленный прогрев, а также старый термостат НЕДООТКРЫВАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ - заметно только летом, стрелка стояла на 1-2мм выше, чем сейчас. Т.Е. двигатель у меня 8 месяцев работал в неоптимальном температуреном режиме, а я все не мог понять, почему у меня расход бензина гораздо выше, чем у отцовской Прады, все грешил на обкатку. Стрелка сейчас стоит больше чем 1/3 шкалы, но меньше, чем 1/2, где-то посередине между этими значениями, НО ГЛАВНОЕ, что стрелка перестала ползти предательски вниз на холостых. А что за СТАРЫЙ термостат? Есть у него номер? |
kostya |
22.5.2007, 9:13
#64
Цитата(Cooler) А что за СТАРЫЙ термостат? Есть у него номер?
Та точно такой, как и новый, просто он работал НЕКОРРЕКТНО. Толи брак, толи специально для арабов его на заводе делают НЕГЕРМЕТИЧНЫМ, чтобы усилить охлаждение. |
Cooler |
22.5.2007, 19:50
#65
Цитата(kostya) Цитата(Cooler) А что за СТАРЫЙ термостат? Есть у него номер?
Та точно такой, как и новый, просто он работал НЕКОРРЕКТНО. Толи брак, толи специально для арабов его на заводе делают НЕГЕРМЕТИЧНЫМ, чтобы усилить охлаждение. В общем, ребята, надо заменить на точно такой же термостат и всё будет хокей! |
kostya |
22.5.2007, 20:15
#66
Цитата(Cooler) Цитата(kostya) Цитата(Cooler) А что за СТАРЫЙ термостат? Есть у него номер?
Та точно такой, как и новый, просто он работал НЕКОРРЕКТНО. Толи брак, толи специально для арабов его на заводе делают НЕГЕРМЕТИЧНЫМ, чтобы усилить охлаждение. В общем, ребята, надо заменить на точно такой же термостат и всё будет хокей! Я ТОЧНО НЕ ЖАЛЕЮ, цены на бензин растут каждый день, а расход реально уменьшился из-за термостата. |
cabbal |
22.5.2007, 20:30
#67
Цитата(kostya) cabbal, Разве у тебя двигатель 2,7 :?: , почему ты считаешь, что так как у тебя стрелка стоИт, то и у всех так должна :?:
у меня 4л, я имел ввиду что стоит не на 1/2. |
Cooler |
22.5.2007, 20:31
#68
Цитата(kostya) Цитата(Cooler) Цитата(kostya) Цитата(Cooler) А что за СТАРЫЙ термостат? Есть у него номер?
Та точно такой, как и новый, просто он работал НЕКОРРЕКТНО. Толи брак, толи специально для арабов его на заводе делают НЕГЕРМЕТИЧНЫМ, чтобы усилить охлаждение. В общем, ребята, надо заменить на точно такой же термостат и всё будет хокей! Я ТОЧНО НЕ ЖАЛЕЮ, цены на бензин растут каждый день, а расход реально уменьшился из-за термостата. Верю. Сам менял старый термостат на новый термостат и потом на другой новый. Не на Прадо правда, но они работали по разному, несмотря на один номинал. |
cabbal |
22.5.2007, 20:31
#69
и то что машина прогревается нормально даже в холодную погоду.
Cooler |
22.5.2007, 20:55
#70
А нет ли на термостате самом переключателя "Жарко-Холодно" ?
kostya |
22.5.2007, 20:58
#71
Цитата(Cooler) А нет ли на термостате самом переключателя "Жарко-Холодно" ?
Гы, |
Cooler |
22.5.2007, 23:41
#72
Цитата(kostya) Цитата(Cooler) А нет ли на термостате самом переключателя "Жарко-Холодно" ?
Гы, Ну а что? Есть же такой переключатель "HOT-COLD" на впускном тракте у некоторых машин таких как Жигули.... |
Бандерос |
29.5.2007, 6:08
#73
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 29.5.2007 Возраст: 54 Из: Иркутск Пользователь №: 4007 |
Всем привет! Кто всётаки скажет - менть термостат или нет? У кого есть опыт замены? :?: У меня АРАБ 2,7.
kostya |
29.5.2007, 9:10
#74
Цитата(Бандерос) Всем привет! Кто всётаки скажет - менть термостат или нет? У кого есть опыт замены? :?: У меня АРАБ 2,7.
Ф поиск :!: Лично я уже отвечал на этот вопрос неоднократно. |
29.5.2007, 9:36
#75
Цитата(kostya) Цитата(Бандерос) Всем привет! Кто всётаки скажет - менть термостат или нет? У кого есть опыт замены? :?: У меня АРАБ 2,7.
Ф поиск :!: Лично я уже отвечал на этот вопрос неоднократно. Если не трудно ответь менять или нет. Спасибо. |
Шмель |
29.5.2007, 10:02
#76
29.5.2007, 10:38
#77
kostya |
29.5.2007, 11:22
#78
Цитата(Anonymous) Если не трудно ответь менять или нет. Спасибо.
Покажи мне свою машину и я тебе точно скажу надо менять или нет. Араб - это не значит, что у тебя неправльный термостат, это как кому повезет, мне не повезло с термостатом, но полно арабов у которых изначально стоит нормальный термостат. |
Бандерос |
29.5.2007, 16:40
#79
Как я покажу машину? только могу описать: 2005г. март, стрелка стоит ниже 1/3! Греется долго, остывает быстро, зимой без картонки греется минут 20!
kostya |
29.5.2007, 18:40
#80
Цитата(Бандерос) Как я покажу машину? только могу описать: 2005г. март, стрелка стоит ниже 1/3! Греется долго, остывает быстро, зимой без картонки греется минут 20!
Как по интеренету можно определить менять тебе термостат или нет :?: Все что ты написал про стрелку, как нагревается, и как остывает, это еще ни о чем не говорит, это просто твое субъективное мнение. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 14:00 |
