20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> TLC105 Окиньте опытным взором - всё ОК ?
Vladimir24
сообщение 24.5.2007, 17:04
Сообщение #301
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Мужики вы чего? Какие 10-15%???
2 квт кондей (а это 2,7 л/с) охлаждает комнату (!) площадью 20 кв м. И работает он не непрерывно, и охлаждает весьма не хило!
Шмель
сообщение 24.5.2007, 17:25
Сообщение #302
Пользователь №: 612
Vladimir24, автомобильный и комнатный кондеи - это совсем разные вещи. Будешь смеяться, но это действительно так, 10-15%. 001_smile.gif Зависит конечно от мощности и литража мотора, так сказать +-. Проведена масса исследований. 001_smile.gif Так же как катализатор отнимает мощность, а у него совсем киловатт нет. 011_laugh2.gif
Serega_Pilot
сообщение 25.5.2007, 9:39
Сообщение #303
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 2840
А как ремень кондея ставить? как этот ролик ослабить?
Vladimir24
сообщение 26.5.2007, 4:59
Сообщение #304
Из: Красноярск
Шмель.
Хочешь сказать, что у автомобильного кондея КПД как у паровоза =3%? Вроде конструкция у них одинакова почти, компрессор, радиатор, испаритель....потери все в салоне в основном. куда там столько мощи уходит?
alexey_m
сообщение 26.5.2007, 11:11
Сообщение #305
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Vladimir24, есть три основных элемента снижения мощности авто - АКПП, кондей и катализатор.
kostya
сообщение 26.5.2007, 11:19
Сообщение #306
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Кондей забирает лошадки - согласен, катализатор тоже забирает лошадки - тоже согласен. А вот по автомату не пойму, ведь если машины отличаются только типом КПП, это не значит, что у той, что с автоматом меньше лошадок под капотом.
alexey_m
сообщение 26.5.2007, 11:26
Сообщение #307
Из: Москва, СВАО
kostya, лошадок одинаково, но динамические характеристики разные. АКПП отбирает мощность двигателя. Посмотри ТТХ любого авто с ручкой и автоматом - разгон и максималка всегда лучше у ручки, хотя по идее, автомат должен давать оптимальный разгон. :wink:
kostya
сообщение 26.5.2007, 11:34
Сообщение #308
Из: Lugansk
Ну я бы сказал не всегда, но в 90-95% случаев это так, есть какие-то модели спортивных авто (Порше по-моему или БМВ, точно не буду утверждать), где ручка по ТТХ не выигрывает в разгоне до сотни.
alexey_m
сообщение 26.5.2007, 11:46
Сообщение #309
Из: Москва, СВАО
kostya, не слышал о таком, правда это не означает, что такого нет.
В спортивных моделях скорее всего применяются полуавтоматы или роботизированная механика, хотя каждая приблуда влияет на мощность, только в разных пропорциях. Чем проще ее работа, тем меньше она влияет на мощность.
Проще РКПП еще не изобрели. Просто посмотрите на все раллийные авто - автоматов там нет. И в Ф1 поставили бы ручку, только места нет.. хотя все равно все переключает пилот сам, но лепестками.
kostya
сообщение 26.5.2007, 12:15
Сообщение #310
Из: Lugansk
OFF
О! Кстати, сегодня квалификация, надо не пропустить, буду за Феррари болеть 001_smile.gif
alexey_m
сообщение 26.5.2007, 13:12
Сообщение #311
Из: Москва, СВАО
+1 011_laugh2.gif и тоже за Феррари 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Nail
сообщение 29.5.2007, 20:20
Сообщение #312
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Что происходит, если "прибавить" ручку регулятора температуры ?
Неужто тёплый воздух из печки подмешивается ?
Шмель
сообщение 29.5.2007, 20:47
Сообщение #313
Пользователь №: 612
Примерно так. Поток перераспределяется заслонками.
сообщение 29.5.2007, 21:22
Сообщение #314
Если речь идет про сотку.
Для меня вообще большая загадка, как работает климат в этом авто.
Даже при отключенном режиме 'авто' он живет своей жизнью.
vit1
сообщение 31.5.2007, 5:49
Сообщение #315
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
согласен.. Лучший режим на стекло , иначе просто в морду дует сильно. или прикрывать заслонки слегка
Nail
сообщение 18.6.2007, 13:48
Сообщение #316
Из: Ульяновск
Сёдня опять жара в Поволжье, влючил кондей, обдув на лобовую,
чую - гениталии холодит лишка.
Поводил рукой - прёт ветерок снизу.
Чуть ниже хрени, что руль регулирует.
Видимо, он закрыт был, вчера руль поправлял, открыл нечаянно.
И вроде оттуда поддувает всегда, независимо от положения ручки регулировки.
Интересно, какие ещё незаметные фичи в Крузаке есть ?
Serega_Pilot
сообщение 18.6.2007, 14:19
Сообщение #317
Из: St. Petersburg
Это классная штука) сам не поверил что есть) после пляжа классно ехать)
TLC105
сообщение 18.6.2007, 23:43
Сообщение #318
Из: Мурманск
Пользователь №: 2350
Serega_Pilot, +1 только не надо ПРОСТАТИТА :oops:
beerov
сообщение 19.6.2007, 5:19
Сообщение #319
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Угу! Закрыл её и не открываю, зимой с неё не приятно поддувает.
ЮР
сообщение 19.6.2007, 20:04
Сообщение #320
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 15:40
