> TLC 100 Лифт подвески.
MIB
сообщение 28.5.2007, 12:23
Пользователь №: 3586
Всем привет. Заменил подвеску на ОМЕ (амморты 100 и 101, пружины сзади 863 и торсионы). В итоге зад приподнят а перед нет. Насколько можно поднять передок торсионами? Сильно ли повлияет на управляемость? Спереди еще арбэшный бампер с лебедой, совсем свес маловат.
Машина стала валкая, знал бы заранее поставил бы чтонить пожестче. 004_sad.gif
MIB
сообщение 29.5.2007, 20:20
Хорошо, раз никто советовать не хочет, придется делать как задумал. После поделюсь впечатлениями, если интересно.
Nail
сообщение 29.5.2007, 20:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Бледнолицый
сообщение 29.5.2007, 21:06
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Nail,
Не факт.
beerov
сообщение 30.5.2007, 6:52
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
ОМЕ есть разные, под разную нагрузку: +50, +100, +200 кг, может ошибка в выборе нагрузки.
У меня стоят, пока всё нормально, правда лебеда есть, бампер штатный.
Vider
сообщение 30.5.2007, 10:05
Пользователь №: 2895
кто-то говорил, что лучше тач-дог
beerov
сообщение 30.5.2007, 12:09
Пользователь №: 986
Не только говорил, но и купил, лежат в Новосибе ждут меня на установку.
Вопрос был по ОМЕ, на него и ответил, хотя я за Догов ну или Добинсон.
MIB
сообщение 30.5.2007, 12:57
Спасибо за ответы. К сожалению я не знаю под какую нагрузку моя подвеска. По номеру пружин нашел, что лифт 50 мм, а по номерам аммортов вообще ничего не нашел. Сервис упорно молчит, сами не в курсе, что поставили. Говорят, если поднять передок затяжкой торсионов, то машина становится существенно жестче, но и ход подвески сокращается, не говоря про управляемость. Сегодня вечером попробую как она себя ведет.
Немного не по теме. В субботу первый раз забрал машину из сервиса и поехал с другом в тульскую обл. Забрались на небольшую речку, километров пять ехали вообще без дорог вдоль оврагов и черт меня дернул проверить там как работает сигналка в режиме турбо-таймера 011_laugh2.gif Машина умерла, стартер не крутит, хорошо хоть связь была по тел. Спутник тоже умер, по крайней мере машину они не видели 001_smile.gif Позвонил директору сервиса, спросил че делать. Пустить машину со склона, она и заведется был ответ. Кое как лебедкой подтащили машину к склону к реке, как оттуда выбираться слабо представляли. Она не завелась. При переводе раздатки с пониженной видимо не до конца воткнул 011_laugh2.gif Зато ночевать предстояло в обществе комаров и мошки в самой низине. Уже темнело. Деревень и тракторов в округе не наблюдалось. Решили чинить сигналку. Впечатление было, что на нее не поступает питание, но мастер нас упорно учил резать и скручивать провода в обход сигналки 011_laugh2.gif В итоге уже за полночь мы сами нашли некий сгоревший предохранитель под капотом на 15 ампер, хотя на входе сигналки стоял 20 ампер :? Короче завелись и всю дорогу костерили криворуких мастеров. На следующий день на сервисе я показал фокус, повторил все тоже самое, на что получил ответ, что там должен стоять 30-ти амперник, а японцы все напутали 011_laugh2.gif Так что пока машина не пройдет испытание после наших сервисменов, в отрыв от цивилизации на ней не поеду. До этого мне ни разу не приходилось лезть в электронику и что такое переноска я представляю в общих чертах 011_laugh2.gif
MIB
сообщение 30.5.2007, 14:51
Да...зря я грешил на мастера. Только что приехал с сервиса. По книге и на крышке действительно предохранитель АМ2 должен быть 30А, а в реале 15 ампер. Там стояла еще одна VX R1 у нее тоже пятнашка оказалась :?
сообщение 30.5.2007, 16:33
Цитата(MIB)
Позвонил директору сервиса, спросил че делать. Пустить машину со склона, она и заведется был ответ......
MIB
сообщение 30.5.2007, 16:53
Цитата(Lexx)
011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif, ну не писатель я, но идея была такова
antrad
сообщение 3.9.2010, 10:02
Пользователь №: 13180
Добрый день форумчане! Хочу установить подвеску OME c лифтом 40мм. Подскажите, есть ли у кого опыт эксплуатации такой подвески на данном авто. И ещё какие аморты лучше ставить Nitrocharger ИЛИ LTR ??? Надо чтобы машина ехала максимально мягко.
Живу в Якутии, дороги щебёнка или гравий - за городом, а также разбитый бетон... по городу 001_smile.gif
Zlatoust
сообщение 3.9.2010, 19:24
Пользователь №: 13151
Ставил на свою сотку OME комплектом, включая усиленные торсионы, что хочу сказать - сильно затягивать их НЕЛЬЗЯ - я убил амортизаторы очень быстро, машина шла ОЧЕНЬ жестко, ходов отбоя практически не было, поэтому ждать от лифта чего-то похожего как на 80-ке например, не стоит, Торсионы подтягивать надо слегка, тогда и мягкость будет, но морда будет ниже задницы, факт. В таком состоянии проехал весь Рыбачий на Кольском и ничего, все в поряде. А дорожки там были ой-ой-ой.
antrad
сообщение 4.9.2010, 6:22
По сравнению со штатной подвеской. Машина пошла мягче или нет? И клюёт ли передком на ямах? Может всё ж лучше тач дог? Хотя во всех тюнинговых фирмах мне ответили, бери ОМЕ....
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:35
