3 страниц V  < 1 2 3 >
> Жара!!!Перегрев двигателя!!!
Александр
сообщение 31.5.2007, 17:09
Из: СВАО г.Москвы
Пользователь №: 3914
kostya, понял спасибо, будем чинить, а то закипеть как то не хочется 011_laugh2.gif
alexey_m
сообщение 1.6.2007, 7:27
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Цитата(kostya)
Цитата(Александр)
так стрелка 95-102 градуса в этом диапазоне стояла
Это не нормально, много. имхо.
Да нормально это.
И у меня так работает. Короче задуматься стОит, если стрелка будет не в середине прибора, а правее мм на 5-7.
kostya, не пугай народ,
Цитата(Александр)
alexey_m я градусы так точно узнал, т.к. у меня канадец и там цельсий 011_laugh2.gif
Да хоть в алкогольных градусах, там нет такой разметки, что бы определить с точностью до градуса. 024_mrgreen.gif
Александр
сообщение 1.6.2007, 9:35
Из: СВАО г.Москвы
alexey_m, спасибо. Насчет точности конечно все примерно 011_laugh2.gif , но разметка то есть lol.gif , и ориентировочно так сказать можно увидеть плюс минус 1-2 градуса.Вообщем почистить радиатор, и пока забыть, до следующей жары...
kostya
сообщение 1.6.2007, 11:26
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Я привык что у меня хрен стрелку на 1/2 шкалы загонишь, все время ниже стоит, в любую жару.
alexey_m
сообщение 1.6.2007, 11:35
Из: Москва, СВАО
kostya, а наших американцев не надо разбирать, на них ездить надо 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
kostya
сообщение 1.6.2007, 12:04
Из: Lugansk
Та наздоровье 011_laugh2.gif , а меня после Эксплорера на американца не заманишь, мы уж как нибудь на "арабских скакунах" lol.gif поездим... без перегревов 024_mrgreen.gif
alexey_m
сообщение 1.6.2007, 12:24
Из: Москва, СВАО
kostya,
пришел, увидел, наследил
(кф Они сражались за родину)
kostya
сообщение 1.6.2007, 12:36
Сообщение #28
Из: Lugansk
Цитата(alexey_m)
наследил
наследил :?: shock.gif :oops:
"Нет, отставить, у нас субординация и выслуга лет" - из к/ф "ДМБ"
alexey_m
сообщение 1.6.2007, 12:57
Сообщение #29
Из: Москва, СВАО
Ну после того, как ты поменял на своем "скакуне" термостат и снял картонку с радиатора - возможно 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
kostya
сообщение 1.6.2007, 13:02
Сообщение #30
Из: Lugansk
alexey_m, термостат менял это правда, а картонку я ставил на один день в качестве эксперимента и потом снял ее, поняв что ничего она не дает.
garik-3d
сообщение 1.6.2007, 17:10
Сообщение #31
Пользователь №: 2582
Температура кипения антифриза под давлением в системе начинается,если не изменяет память со 125 градусов Цельсия...
Александр
сообщение 1.6.2007, 19:23
Сообщение #32
Из: СВАО г.Москвы
garik-3d, наверное ты прав 011_laugh2.gif , т.к. красная зона датчика температуры на Гранд Чероки с европейской шкалой приборов как раз 125 градусов. :wink:
Александр
сообщение 1.6.2007, 19:34
Сообщение #33
Из: СВАО г.Москвы
kostya, так у тебя же не Чероки shock.gif , и поэтому наверное дать ответственно правильный ответ тяжело, т.к. я выше говорил, что ранее ездил только на немцах, и там стрелка стоит всегда в одном положении, а здесь у американцах может есть какая то дельта, которая меня очень интересовала,вот...и поэтому меня интересовало инфа лиц непосредственно видивших температурный датчик на Гранд Чероки в жару :wink: лично, а по логике я понимаю, что в идеале должно быть у всех как на немцах, чтоб не паниковать пересаживаясь с одного производителя на другого, но все собирают и мыслят по своему и поэтому огромное спасибоalexey_m, что дал ответ как непосредственно владелец американского индейца.Еще раз спасибо 011_laugh2.gif
Александр
сообщение 13.8.2007, 21:07
Сообщение #34
Из: СВАО г.Москвы
И все таки оказалось, что это сломался вентилятор охлаждения lol.gif , слабо крутил, а иногда вообще не крутил, тем самым все таки лопнул радиатор lol.gif , но все устранили в Автолайте,зачем я туда поехал 011_laugh2.gif , наверное было лень все самому покупать...
Александр
сообщение 13.8.2007, 21:08
Сообщение #35
Из: СВАО г.Москвы
alexey_m
сообщение 14.8.2007, 6:59
Сообщение #36
Из: Москва, СВАО
Александр, в смысле лопнул радиатор?
У меня стрелка гуляет и на прошлом Гранде гуляла.
Diamond
сообщение 14.8.2007, 8:13
Сообщение #37
Пользователь №: 4313
У меня Чирик и температура тоже гуляет это болезнь американцев и по этому у них придусмотрена дельта температур работы.
И Еще хочу добавить для так скать потомков не промывайте радиатор на мойке кер***ом, это черевато заменой радиатора из-за того что кер*** загибает соты и они становятся непроходными.... :!: Продувать только сжатым воздухом!!! :!:
Александр
сообщение 14.8.2007, 11:24
Сообщение #38
Из: СВАО г.Москвы
alexey_m, да лопнул... lol.gif в Автолайте сказали, что в виду того, что вентилятор крутился не с той мощностью, с какой должен, а иногда вообще не крутился, плюс очень жаркая температура внешней среды, стрелка доходила, до как я указывал выше 110 -115 градусов иногда, редко но бывало, после 2-3 часов нахождения в пробке, а средняя температуратура была 105, т.е. за середину, радиатор работая в максимальной для него температуре длительное время не получая достаточного охлаждения из за слабой работы вентилятора в конце концов накрылся...теперь стрелка стоит 95-100, т.е. до середины чуть чуть не доходит иногда встает ровно посередине,хотя когда я задавал вопрос в Автолайте при смене масла, за несколько недель до этого события, мне говорили, что температура 110 это нормально и я бы наверное и так не поехал никогда с этой проблемой так как свыкся с ней, если б не лопнувший радиатор blum.gif
alexey_m
сообщение 14.8.2007, 11:43
Сообщение #39
Из: Москва, СВАО
Александр, большей глупости, я давно уже не слышал (я об аргументах Автолайта).
Diamond
сообщение 14.8.2007, 13:05
Сообщение #40
Да то что грит автолайт эт. сущая глупость.. Кстати Алексей а на грандах разьве нет разширительного бачка?
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 4:29
