> ТЛК 80 Проблемы при включении передачи
unknown
сообщение 6.6.2007, 10:38
Пользователь №: 4036
Всем привет!
ТЛК 80 , МКПП 5 ступка.
При поездке на третей или четвертой передаче, до полной остановки нельзя включить первую или вторую. При этом коробка хрустит.
При троганьи с места все нормально.
Думал дело в синхронизаторах. Поменял - проблема не исчезла.
Уже не знаю что делать.
Может кто поможет?
Заранее всем СПАСИБО.
Шмель
сообщение 6.6.2007, 11:40
Пользователь №: 612
При каких обстоятельствах началось? Масло залито уставное? Сцепление хорошо отрегулировано? Остальные комбинации хорошо работают?
unknown
сообщение 6.6.2007, 12:13
В том то и дело, что с маслом все нормально.
Тоже грешил на сцепление все в порядке.
Мне кажется, что проблема где-то в КПП
Mad Max
сообщение 6.6.2007, 15:11
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(unknown)
Всем привет!
Может кто поможет?
Сцепление не разводится до конца. 100%
Vladimir24
сообщение 9.6.2007, 8:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
ИМХО - особенность коробки ТЛК, сколько их видел, сколько на форумах писали - у всех вниз без перегазовки не "продавишь"! Массы приличные, синхрогизаторам разогнать их трудно. А уж с третьей на первую -!!!! Этож как надо ненавидеть свой афто?
Санек
сообщение 11.6.2007, 8:52
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
+1
Mad Max
сообщение 11.6.2007, 12:17
Пользователь №: 514
У меня этой проблемы нет!!!
Vladimir24
сообщение 12.6.2007, 19:47
Из: Красноярск
Должны же быть исключения даже из самых жестких правил! Повезло!
Шмель
сообщение 12.6.2007, 22:21
Пользователь №: 612
Да, есть такая особенность, затрудненное переключение вниз.
unknown
сообщение 13.6.2007, 11:26
Свой афто я очень люблю. Просто малость неправильно выразился.С третьей на первую не переключаюсь и даже не пробовал. Я имел виду с третьей на вторую или со второй на первую...
У меня не затруднения, передачи ваще не включаются...
Vladimir24
сообщение 13.6.2007, 20:20
Из: Красноярск
1.Прикинь на досуге, что происходит в коробке, клгда ты жмешь с 3 на 2-ю = сколько железа должен разогнать этот синхронизатор, пока скорости сравняются и блокирующее кольцо позволит муфте сцепить шестерни? Просто сбрось газ и держи рычаг в сторону включения нижней передачи - сам удивишься на каких оборотах и скорости шестерни легко войдут! Гораздо позже ожидаемого(!).
2.Мне очень понравилось, как коробка заработала на масле GL-4 75W90 Toyota, в железных банках по 1 л для мех. КПП. Такое впечатление, что оно для коробки самое любимое!
Санек
сообщение 14.6.2007, 16:31
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
unknown, а зачем тебе вообще со второй на первую переключаться? Там первая настолько короткая, что она нужна только для того, чтобы машину с места стронуть. Если у тебя 1HZ - то там вообще машина легко трогается со второй, первая нужна только при езде по говнолину, глубокому снегу, и прочему бездорожью.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 14:43
