Rich |
13.6.2007, 15:47
#621
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 212 Регистрация: 10.9.2006 Возраст: 24 Из: Kazakhstan, Almaty Пользователь №: 2514 |
Цитата(kostya) Rich, А как они его проверяли :?: Вон у меня в бардачке валяется родной термостат, так на мой взгляд ВООБЩЕ ничем не отличается от того, что я поставил взамен, ну просто один в один внешне.
да фиг его знает, как проверяли, я на работе был. Просто ребятки мои, я им верю. У меня температура не поднималась до середины. Я хотел поменять на европейский термостат. Приехал в магазин, а них такие же все. Если мне не изменяет память, то на нем написано 82 градуса. Выше нет. Есть ниже 76 градусов. Ну и не стал я замарачиваться и поставил родной обратно. |
kostya |
13.6.2007, 15:54
#622
Цитата(Rich) Есть ниже 76 градусов.
Первый раз слышу, чтобы на 2TR был термостат на 76 град., насколько я знаю он один на 82 градуса, каталожный номер: 90916-03093. |
Деймос |
13.6.2007, 18:16
#623
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 42 Регистрация: 30.4.2007 Возраст: 57 Из: Алматы Пользователь №: 3835 |
-Салам мужчины!
На ветке читаю, что "TLС PRADO-120" тяжелее "T. FORTUNER" ? :?: В мануале у обеих вес = 2000 кг. (_+50 кг) :wink: :!: |
kostya |
13.6.2007, 18:25
#624
Деймос, У меня в ПТС написано "масса без нагрузки: 2100кг", надо будет завтра в своем мануале посмотреть, что там написано.
Guest (from UAE) |
13.6.2007, 20:01
#625
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 87 Регистрация: 8.6.2007 Возраст: 58 Из: Almaty, KZ Пользователь №: 4047 |
По Аль-футтаимскому каталогу сухой вес Фортунера 2,7 1805 кг, 4л.- 1855 кг (оба АКПП). Максимально загруженные оба по 2500 кг . Короче в среднем рабочий вес 2 тонны.
Rich |
14.6.2007, 7:16
#626
Цитата(kostya) Цитата(Rich) Есть ниже 76 градусов.
Первый раз слышу, чтобы на 2TR был термостат на 76 град., насколько я знаю он один на 82 градуса, каталожный номер: 90916-03093. я сам удивился, когда мне показали в магазине. Сказали, что на Патрулях с ОАЭ вообще 68. Это которые без печки. |
kostya |
14.6.2007, 9:30
#627
Цитата(Rich) я сам удивился, когда мне показали в магазине. Сказали, что на Патрулях с ОАЭ вообще 68. Это которые без печки.
Ну а он точно для 2,7 :?: Может он для другого авто какого-нибудь, просто по размерам и посадочному месту совпадает с нашим :?: |
Rich |
14.6.2007, 11:08
#628
Цитата(kostya) Цитата(Rich) я сам удивился, когда мне показали в магазине. Сказали, что на Патрулях с ОАЭ вообще 68. Это которые без печки.
Ну а он точно для 2,7 :?: Может он для другого авто какого-нибудь, просто по размерам и посадочному месту совпадает с нашим :?: ну сказали, что от Прадо 2,7. Насколько понимаю там одинаковые двигатели. И даже вытащили при мне из фирменной тойотовской коробочки. |
kostya |
14.6.2007, 11:44
#629
Цитата(Rich) ну сказали, что от Прадо 2,7. Насколько понимаю там одинаковые двигатели. И даже вытащили при мне из фирменной тойотовской коробочки.
Хрен поймешь, может от Прады 2,7 со старым двигателем 3RZ-FE :roll: |
Rich |
14.6.2007, 12:00
#630
Цитата(kostya) Цитата(Rich) ну сказали, что от Прадо 2,7. Насколько понимаю там одинаковые двигатели. И даже вытащили при мне из фирменной тойотовской коробочки.
Хрен поймешь, может от Прады 2,7 со старым двигателем 3RZ-FE :roll: аха. вот я и не заморачиваюсь. ездит и ездит. печка греет, как сумашедшая, обороты в норме. |
Guest (from UAE) |
14.6.2007, 12:38
#631
Народ, подскажите какие лампочки (цоколи) в передних лампах (ближ и туманки) на Фотрунере. Хочу заказать ксенон для них. Заранее спасибо.
Galym |
14.6.2007, 13:16
#632
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 23.5.2007 Возраст: 43 Из: г. Атырау Пользователь №: 3982 |
Цитата(Guest (from UAE)) Народ, подскажите какие лампочки (цоколи) в передних лампах (ближ и туманки) на Фотрунере. Хочу заказать ксенон для них. Заранее спасибо.
Во, во мужики меня этот вопрос тоже интересует, тип цоколя в туманках и ближним свете фар. И кто посоветует какой ксенон установить и какого производителя. И какой свет лучше - белый или голубоватый (где-то около 8000 келвин) ?!?!?!? :duma: |
Mohito |
14.6.2007, 17:44
#633
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 51 Регистрация: 6.2.2007 Возраст: 53 Из: Kiev Пользователь №: 3262 |
Опа! Только что пробил переднее левое.Первый прокол за 14 тыс.Да,я вам скажу,кллеги,что таки по....ться пришлось штоп запаску достать.Мудрёно! :evil:
Mohito |
14.6.2007, 17:45
#634
Кстати о плохом:домкрат одноразовый,уже сдох :evil: :evil: :evil:
Rich |
15.6.2007, 7:19
#635
Цитата(Mohito) домкрат одноразовый,уже сдох :evil: :evil: :evil:
я вообще не верю "родным" домкратам. У меня на такой случай есть специальный - подкатный. Под задний мост подкатил и поднял всю задницу. Минус один - чуть больше места занимает в багажнике, зато надежный. |
15.6.2007, 9:31
#636
Лампы стоят на ближний свет 9005,на противотуманки и дальний 9006.У меня лампы южная корея с голубым оттенком.Нормально,глаза не устают.В бураны вообще милое дело,снег робивают по полной программе.
15.6.2007, 10:05
#637
Кстате,поставил себе зимой рейлинги,но не родные фортунеровские,которые на скотч крепятся к крыше,а от крузака 100.Если кому-то интересно,крепили мы их так:в молдинге ,что на крыше делаются прорези под рейлинги(т.е. вырезаются).Далее по месту просверливаются отверстия в углубления под молдингом и сажаете рейлинги на качественные самонарезы для металла.200 кг.конечно на них не положешь груза,но для раскачки автомобиля зимой или для небольшого багажника они сгодятся.Прошел на своем авто уже 18000 и не хрена ни чего не менял,кроме фильтра масла и антифриза.Единственный недостаток,это маленьки бак 65л.Расход по трасее при скорости 110-100 11л,городской цикл 15л.Термостат не менял и не собираюсь.Не думаю,что от смены термостата расход бензина умньшится.Без АВС обходился и обхожусь,на рыбалках и охотах ине он не к чему,резина зимняя шипованная ,на трассе ведет себя хорошо,при скорости 130-140 ни какой вибрации не ощущаю,но работу движка в салоне слышно конечно.Поставлю обезшумку.Всем удачи на дорогах и меньше слушать некоторых критиков которые на сайте корчят из себя невъ...х знатоков.
Деймос |
18.6.2007, 6:44
#638
- Мотался на выходные в Караганду, первая дальняя поездка на Фортунере, Алматы-Караганда 1010 км. Туда шел пустой, доехал за девять часов двадцать пять минут, расход 12,2 л. при 120 км/час. Ощущения в основном положительные, огорчает лишь то, что приходится часто (3 раза за 1000 км.) заправлять машину. Камри 10 (2,2 л.) на этой же дистанции заправлял один раз на пол пути!
- обратный путь с полной нагрузкой 4 человека + багаж, время в пути десять часов тридцать минут, расход 12,1 л., при скорости 110-120 км/час. Пассажиры довольны, багаж в т.ч. и яйцо куриное домашнее, без повреждений! |
Larik |
18.6.2007, 11:38
#639
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 33 Регистрация: 4.4.2007 Возраст: 50 Из: Одесса Пользователь №: 3697 |
Цитата - Мотался на выходные в Караганду
Я тоже хотел бы побывать в Караганде. А то всегда спрашивают-"где, где? В Караганде!" А я там ни разу и небыл. Цитата Пассажиры довольны, багаж в т.ч. и яйцо куриное домашнее, без повреждений!
Про яйцо-"зачот" И ещё, я тут задавал вопрос, но его как то все проигнорировали Повторяю-если кто использует машину уже пол-года или более, какие дополнительные скрипы в машине появились? Откуда ждать подвоха? С уважением, Я. |
Rich |
18.6.2007, 12:31
#640
Цитата(Larik) Повторяю-если кто использует машину уже пол-года или более, какие дополнительные скрипы в машине появились? Откуда ждать подвоха?
С уважением, Я. у меня лично никаких скрипов нет. Бывало скрипел капот из-за установки кенгурина. Подкрутил регуляторы капота, все прошло. В остальном тишина. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 19:14 |
