115 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Toyota Fortuner (Архив)
Rich
сообщение 13.6.2007, 15:47
Сообщение #621
Из: Kazakhstan, Almaty
Пользователь №: 2514
Цитата(kostya)
Rich, А как они его проверяли :?: Вон у меня в бардачке валяется родной термостат, так на мой взгляд ВООБЩЕ ничем не отличается от того, что я поставил взамен, ну просто один в один внешне.
да фиг его знает, как проверяли, я на работе был. Просто ребятки мои, я им верю. У меня температура не поднималась до середины. Я хотел поменять на европейский термостат. Приехал в магазин, а них такие же все. Если мне не изменяет память, то на нем написано 82 градуса. Выше нет. Есть ниже 76 градусов. Ну и не стал я замарачиваться и поставил родной обратно.
kostya
сообщение 13.6.2007, 15:54
Сообщение #622
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Первый раз слышу, чтобы на 2TR был термостат на 76 град., насколько я знаю он один на 82 градуса, каталожный номер: 90916-03093.
Деймос
сообщение 13.6.2007, 18:16
Сообщение #623
Из: Алматы
Пользователь №: 3835
-Салам мужчины!
На ветке читаю, что "TLС PRADO-120" тяжелее "T. FORTUNER" ?
В мануале у обеих вес = 2000 кг. (_+50 кг) :wink: :!: 024_mrgreen.gif
kostya
сообщение 13.6.2007, 18:25
Сообщение #624
Из: Lugansk
Деймос, У меня в ПТС написано "масса без нагрузки: 2100кг", надо будет завтра в своем мануале посмотреть, что там написано.
Guest (from UAE)
сообщение 13.6.2007, 20:01
Сообщение #625
Из: Almaty, KZ
Пользователь №: 4047
По Аль-футтаимскому каталогу сухой вес Фортунера 2,7 1805 кг, 4л.- 1855 кг (оба АКПП). Максимально загруженные оба по 2500 кг . Короче в среднем рабочий вес 2 тонны.
Rich
сообщение 14.6.2007, 7:16
Сообщение #626
я сам удивился, когда мне показали в магазине. Сказали, что на Патрулях с ОАЭ вообще 68. Это которые без печки.
kostya
сообщение 14.6.2007, 9:30
Сообщение #627
Из: Lugansk
Ну а он точно для 2,7 :?: Может он для другого авто какого-нибудь, просто по размерам и посадочному месту совпадает с нашим :?:
Rich
сообщение 14.6.2007, 11:08
Сообщение #628
ну сказали, что от Прадо 2,7. Насколько понимаю там одинаковые двигатели. И даже вытащили при мне из фирменной тойотовской коробочки.
kostya
сообщение 14.6.2007, 11:44
Сообщение #629
Из: Lugansk
Хрен поймешь, может от Прады 2,7 со старым двигателем 3RZ-FE :roll:
Rich
сообщение 14.6.2007, 12:00
Сообщение #630
аха. вот я и не заморачиваюсь. ездит и ездит. печка греет, как сумашедшая, обороты в норме.
Guest (from UAE)
сообщение 14.6.2007, 12:38
Сообщение #631
Из: Almaty, KZ
Народ, подскажите какие лампочки (цоколи) в передних лампах (ближ и туманки) на Фотрунере. Хочу заказать ксенон для них. Заранее спасибо.
Galym
сообщение 14.6.2007, 13:16
Сообщение #632
Из: г. Атырау
Пользователь №: 3982
Во, во мужики меня этот вопрос тоже интересует, тип цоколя в туманках и ближним свете фар. И кто посоветует какой ксенон установить и какого производителя. И какой свет лучше - белый или голубоватый (где-то около 8000 келвин) ?!?!?!? :duma:
Mohito
сообщение 14.6.2007, 17:44
Сообщение #633
Из: Kiev
Пользователь №: 3262
Опа! Только что пробил переднее левое.Первый прокол за 14 тыс.Да,я вам скажу,кллеги,что таки по....ться пришлось штоп запаску достать.Мудрёно! :evil:
Mohito
сообщение 14.6.2007, 17:45
Сообщение #634
Из: Kiev
Кстати о плохом:домкрат одноразовый,уже сдох :evil: :evil: :evil: 009_cray.gif
Rich
сообщение 15.6.2007, 7:19
Сообщение #635
я вообще не верю "родным" домкратам. У меня на такой случай есть специальный - подкатный. Под задний мост подкатил и поднял всю задницу. Минус один - чуть больше места занимает в багажнике, зато надежный.
сообщение 15.6.2007, 9:31
Сообщение #636
Лампы стоят на ближний свет 9005,на противотуманки и дальний 9006.У меня лампы южная корея с голубым оттенком.Нормально,глаза не устают.В бураны вообще милое дело,снег робивают по полной программе.
сообщение 15.6.2007, 10:05
Сообщение #637
Кстате,поставил себе зимой рейлинги,но не родные фортунеровские,которые на скотч крепятся к крыше,а от крузака 100.Если кому-то интересно,крепили мы их так:в молдинге ,что на крыше делаются прорези под рейлинги(т.е. вырезаются).Далее по месту просверливаются отверстия в углубления под молдингом и сажаете рейлинги на качественные самонарезы для металла.200 кг.конечно на них не положешь груза,но для раскачки автомобиля зимой или для небольшого багажника они сгодятся.Прошел на своем авто уже 18000 и не хрена ни чего не менял,кроме фильтра масла и антифриза.Единственный недостаток,это маленьки бак 65л.Расход по трасее при скорости 110-100 11л,городской цикл 15л.Термостат не менял и не собираюсь.Не думаю,что от смены термостата расход бензина умньшится.Без АВС обходился и обхожусь,на рыбалках и охотах ине он не к чему,резина зимняя шипованная ,на трассе ведет себя хорошо,при скорости 130-140 ни какой вибрации не ощущаю,но работу движка в салоне слышно конечно.Поставлю обезшумку.Всем удачи на дорогах и меньше слушать некоторых критиков которые на сайте корчят из себя невъ...х знатоков.
Деймос
сообщение 18.6.2007, 6:44
Сообщение #638
Из: Алматы
- Мотался на выходные в Караганду, первая дальняя поездка на Фортунере, Алматы-Караганда 1010 км. Туда шел пустой, доехал за девять часов двадцать пять минут, расход 12,2 л. при 120 км/час. Ощущения в основном положительные, огорчает лишь то, что приходится часто (3 раза за 1000 км.) заправлять машину. Камри 10 (2,2 л.) на этой же дистанции заправлял один раз на пол пути!
- обратный путь с полной нагрузкой 4 человека + багаж, время в пути десять часов тридцать минут, расход 12,1 л., при скорости 110-120 км/час. Пассажиры довольны, багаж в т.ч. и яйцо куриное домашнее, без повреждений!
Larik
сообщение 18.6.2007, 11:38
Сообщение #639
Из: Одесса
Пользователь №: 3697
Я тоже хотел бы побывать в Караганде. А то всегда спрашивают-"где, где? В Караганде!" А я там ни разу и небыл.
Повторяю-если кто использует машину уже пол-года или более, какие дополнительные скрипы в машине появились? Откуда ждать подвоха?
С уважением, Я.
Rich
сообщение 18.6.2007, 12:31
Сообщение #640
С уважением, Я.
у меня лично никаких скрипов нет. Бывало скрипел капот из-за установки кенгурина. Подкрутил регуляторы капота, все прошло. В остальном тишина.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:42
