Vladimir24 |
24.5.2007, 17:04
#301
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 74 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Мужики вы чего? Какие 10-15%???
2 квт кондей (а это 2,7 л/с) охлаждает комнату (!) площадью 20 кв м. И работает он не непрерывно, и охлаждает весьма не хило! |
Шмель |
24.5.2007, 17:25
#302
Vladimir24, автомобильный и комнатный кондеи - это совсем разные вещи. Будешь смеяться, но это действительно так, 10-15%.
Serega_Pilot |
25.5.2007, 9:39
#303
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 67 Регистрация: 29.11.2006 Возраст: 40 Из: St. Petersburg Пользователь №: 2840 |
А как ремень кондея ставить? как этот ролик ослабить?
Vladimir24 |
26.5.2007, 4:59
#304
Шмель.
Хочешь сказать, что у автомобильного кондея КПД как у паровоза =3%? Вроде конструкция у них одинакова почти, компрессор, радиатор, испаритель....потери все в салоне в основном. куда там столько мощи уходит? |
alexey_m |
26.5.2007, 11:11
#305
Vladimir24, есть три основных элемента снижения мощности авто - АКПП, кондей и катализатор.
kostya |
26.5.2007, 11:19
#306
Цитата(alexey_m) есть три основных элемента снижения мощности авто - АКПП, кондей и катализатор.
Кондей забирает лошадки - согласен, катализатор тоже забирает лошадки - тоже согласен. А вот по автомату не пойму, ведь если машины отличаются только типом КПП, это не значит, что у той, что с автоматом меньше лошадок под капотом. |
alexey_m |
26.5.2007, 11:26
#307
kostya, лошадок одинаково, но динамические характеристики разные. АКПП отбирает мощность двигателя. Посмотри ТТХ любого авто с ручкой и автоматом - разгон и максималка всегда лучше у ручки, хотя по идее, автомат должен давать оптимальный разгон. :wink:
kostya |
26.5.2007, 11:34
#308
Цитата(alexey_m) разгон и максималка всегда лучше у ручки
Ну я бы сказал не всегда, но в 90-95% случаев это так, есть какие-то модели спортивных авто (Порше по-моему или БМВ, точно не буду утверждать), где ручка по ТТХ не выигрывает в разгоне до сотни. |
alexey_m |
26.5.2007, 11:46
#309
kostya, не слышал о таком, правда это не означает, что такого нет.
В спортивных моделях скорее всего применяются полуавтоматы или роботизированная механика, хотя каждая приблуда влияет на мощность, только в разных пропорциях. Чем проще ее работа, тем меньше она влияет на мощность. Проще РКПП еще не изобрели. Просто посмотрите на все раллийные авто - автоматов там нет. И в Ф1 поставили бы ручку, только места нет.. хотя все равно все переключает пилот сам, но лепестками. |
kostya |
26.5.2007, 12:15
#310
Цитата(alexey_m) И в Ф1 поставили бы ручку, только места нет..
OFF О! Кстати, сегодня квалификация, надо не пропустить, буду за Феррари болеть |
alexey_m |
26.5.2007, 13:12
#311
Цитата(kostya) О! Кстати, сегодня квалификация, надо не пропустить, буду за Феррари болеть
+1 |
Nail |
29.5.2007, 20:20
#312
Что происходит, если "прибавить" ручку регулятора температуры ?
Неужто тёплый воздух из печки подмешивается ? |
Шмель |
29.5.2007, 20:47
#313
Примерно так. Поток перераспределяется заслонками.
29.5.2007, 21:22
#314
Если речь идет про сотку.
Для меня вообще большая загадка, как работает климат в этом авто. Даже при отключенном режиме 'авто' он живет своей жизнью. |
vit1 |
31.5.2007, 5:49
#315
согласен.. Лучший режим на стекло , иначе просто в морду дует сильно. или прикрывать заслонки слегка
Nail |
18.6.2007, 13:48
#316
Сёдня опять жара в Поволжье, влючил кондей, обдув на лобовую, чую - гениталии холодит лишка. Поводил рукой - прёт ветерок снизу. Оказывается, там воздуховод Чуть ниже хрени, что руль регулирует. Видимо, он закрыт был, вчера руль поправлял, открыл нечаянно. И вроде оттуда поддувает всегда, независимо от положения ручки регулировки. Интересно, какие ещё незаметные фичи в Крузаке есть ? |
Serega_Pilot |
18.6.2007, 14:19
#317
Это классная штука) сам не поверил что есть) после пляжа классно ехать)
TLC105 |
18.6.2007, 23:43
#318
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 84 Регистрация: 24.7.2006 Возраст: 55 Из: Мурманск Пользователь №: 2350 |
Serega_Pilot, +1 только не надо ПРОСТАТИТА :oops:
beerov |
19.6.2007, 5:19
#319
Угу! Закрыл её и не открываю, зимой с неё не приятно поддувает.
ЮР |
19.6.2007, 20:04
#320
Полезная дырочка - Запечатана была целофаном.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 13:34 |
