Ромыч |
14.6.2007, 6:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 156 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 48 Из: ЮВАО Пользователь №: 3600 |
Дело в следующем:
На передних колесах происходит достаточно заметный износ обоих боковин покрышек, при чем, на обоих колесах равномерно. А задние колеса, как будто только что из магазина. Сход развал делал, все нормально. Может давление в колесах маленькое... Кто-нибудь знает, какое должно быть давление на Гранде 95 года, Bridgestone Dueler AT 694 235|75|15? |
alexey_m |
14.6.2007, 6:47
Ромыч, давление обычно рекомендуется изготовителем покрышек. Думаю, что 2.2 будет нормально.
Михаил. |
14.6.2007, 7:54
На прошлой машине стояла такая резина, качал 2.0, износа не было, но машина была полегче Гранда, думаю 2.1-2.3 должно быть.
Ромыч |
14.6.2007, 13:45
Цитата(alexey_m) Ромыч, давление обычно рекомендуется изготовителем покрышек. Думаю, что 2.2 будет нормально.
Сегодня проверил..2.3. Странно |
alexey_m |
14.6.2007, 14:15
А передний мост проверяли? Он не гуляет?
Ромыч |
14.6.2007, 14:20
Цитата(alexey_m) А передний мост проверяли? Он не гуляет?
Я у Владимира в апреле менял рычаги (верхние и нижние), пружины + сход-развал...Поэтому не должен гулять... |
alexey_m |
14.6.2007, 14:31
Ромыч, загляни к нему еще раз, такая фигня может быть из-за сильных кренов морды. Она намного тяжелее задницы и в поворотах, нагрузка приходится именно на края шины. (как возможный вариант)
Сход-развал не при делах, жрала бы только с одной стороны колеса. Возможно аммортизаторы менять надо, или пружины бракованные попались, лопнули. Я не спец и это, просто размышления. Владимир 17 в отпуск, вернется со свежеми силами и разберется. |
Ромыч |
14.6.2007, 14:35
Цитата(alexey_m) Ромыч, загляни к нему еще раз.
Владимир 17 в отпуск, вернется со свежеми силами и разберется. Сегодня с утра уже был у него А пружины julik-1 привозил |
alexey_m |
14.6.2007, 14:40
Ромыч, значит ждем 2-3 числа и Жулик
пусть ждет |
Ромыч |
14.6.2007, 14:58
Цитата(alexey_m) Ромыч, значит ждем 2-3 числа и Жулик
пусть ждет |
Чопер |
14.6.2007, 16:45
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
При покупке машины у меня была та же ситуация. Практически новые задние колеса и почти лысые по краям передние. Я даже помнится безуспешно искал два балона. Чесно говоря думал что так и должно быть на тяжелом внедорожнике(из-за нагрузок и кренов на поворотах).
Ромыч, прошу поделиться инфой по результату. Пока на новой резине отъездил 5000 км. износа не видно, но я напрягся |
Ромыч |
14.6.2007, 19:36
Цитата(Чопер) Пока на новой резине отъездил 5000 км. износа не видно, но я напрягся
Конечно отстучу |
Overload |
18.6.2007, 0:18
Darova,parni! Nu,e-moe! I u menya takaya fignya. Vzyal mashinu 54 tys probeg,smotryu - zadnie iznoshennye po krayam,a perednie - Z! Znachit prezhniy hozyain pomenyal uzhe:) Tak chto,problemy s mashinoy?Net,ona u rabotnika avtosalona byla. Strannno.Prosto nash razgovor ne vidyat te,kto znaet tochno ob etom.Hotya,realnye objyasneniya situacii uzhe proskochili zdes.
jon |
18.6.2007, 23:55
Ромыч, катал я ШНивку, такая же проблема.Машина была с нуля, первый комплект укатал так, что края были "лысьён, шоссе-кольцо"
alexey_m |
19.6.2007, 7:21
jon, я уже писал о кренах, но причина не в скорости. Года три катался на Нивке, меня, при попадании за руль Нивы, начинает колбасить и машина привращается в спортивный болид. Не знаю почему это, но факт. Даже Настя, боится со мной в Ниве ездить. Так вот, с колесами все было нормально, да немного поджирало по краям, но не так, что бы обращать внимание.
Ромыч |
19.6.2007, 11:03
Цитата(jon) При выворачивании колёс, они как раз заваливаются и при большой скорости бОльшая масса авто переносится на внешнее колесо-на внешнюю часть протектора, плюс на эту же часть колеса действует центробежная сила, старающаяся распрямить траекторию движения машины....
Я тоже сначала думал, что из-за "заваливания" колес, но форум почитал и пообщался с владельцами ZJ - никто на передние колеса не жалуется... А вот амортизаторы.... (хотя менял год назад и ставил MOPAR)...возможно. Учитывая, что иногда при проходении участка дороги, где неровности расположены непараллельно относительно себя...фууу .... загнул Ну ничего...2июля в сервис на диагностику, ну и ремонт...А потом на юга |
Overload |
19.6.2007, 17:04
Taaak.Ya lichno sobirayus schitat etot iznos normalnym.Opirayas na vashi otzyvy i na drugie fakty. :roll:
jon |
19.6.2007, 18:20
Да, при биении руля, если машина, вернее мост начинает раскачиваться, похоже на амморы...
Vider |
20.6.2007, 5:40
а рулевой демпфер в порядке?
Ромыч |
20.6.2007, 12:37
Цитата(Vider) а рулевой демпфер в порядке?
Пару месяцев назад делал диагностику и ремонт ходовой... Вроде все было нормально было...Демфер не тёк... Теперь будем диагностировать уже целенаправленно |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:39 |
