2 страниц V  < 1 2
> выбор между ниссан патруль Y60 2.8 тд и Padjero2 2.5тд
Neolive
сообщение 18.6.2007, 21:19
Из: Московская область
Пользователь №: 4082
kostya
сообщение 18.6.2007, 23:11
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Neolive)
Vider
сообщение 19.6.2007, 5:21
Пользователь №: 2895
раз щадящий режим и асфальт с грунтовками, то наверно пыжик будет более подходящим.
Lew
сообщение 19.6.2007, 9:52
Пользователь №: 3710
"А человек конкретно спрашивает про ниссановский двиг. 2.8, а Вы здесь начинаете восхвалять 4.2, который для него, если я правильно понял сейчас не актуален.
Насколько я знаю, 2,8 конструктивно аналогичен 4,2, тот же нижневальник с приводом ГРМ шестерней, только на 2 цилиндра меньше. Тоже достаточно надежен. Или нет?
kostya
сообщение 19.6.2007, 11:45
Из: Lugansk
Lew, А может 2.8 это рядная шестерка с приводом ГРМ ремнем :?: тоже не уверен.
Vider
сообщение 19.6.2007, 12:01
2.8 - рядная шестерка с электронным ТНВД, по крайней мере 61го Патруля еле тянет, как 60го - не знаю.
Lew
сообщение 19.6.2007, 13:00
Немножко накосячил я. Это Террановский 2,7 конструктивно аналогичен 4,2, тот же нижневальник с приводом ГРМ шестерней, только на 2 цилиндра меньше. Также аналогичен TD 25 Ti, устанавливался на старую Навару и Урван.
«Двигатель RD28T уже не имеет той неприхотливости, какая ассоциируется с TD42 и его многие за это не любят. Основные минусы – это алюминиевая головка блока цилиндров, которая не переживает перегрева, и опустошает бумажник владельца на 1500-2000 долл. в случае замены. Как показывает практика, редкий Patrol с этим двигателем хотя бы раз к десяти годам не переживает замену головки. Причиной перегрева, чаще всего, является езда на предельных скоростях с неисправной вискомуфтой. Второй «слабый» агрегат – турбина. Ее ресурс лежит в диапазоне 200-300 тысяч километров и зависит от соблюдения элементарных, общих для всех турбированных двигателей правил. Не забывайте дать машине поработать на холостых оборотах не менее минуты после остановки, и не экономьте на масле – если все эти рекомендации соблюдать, то турбина не принесет никаких неприятностей, т.к. Garrett имеет большой запас прочности, не в пример некоторым другим фирмам производителям турбокомпрессоров. Так же, по словам, некоторых сервисменов, слабым узлом можно считать гидрокомпенсаторы. Справедливости ради, надо заметить, что их ресурс ни чуть не меньше, чем на других японских и европейских автомобилях, да и причина выхода из строя, опять же, кроется в использовании низкокачественных масел или несоблюдение сроков замены. Ну, и на последок, этот мотор имеет еще один «ненадежный» узел – ремень ГРМ, который меняется каждые 60 тыс. км. вместе с двумя натяжными роликами. Обрыв ремня для мотора смертелен. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что главный минус этого мотора – необходимость минимального обслуживания, нормального для современного моторостроения. Трудно быть хорошим в тени легенды с гордым именем «TD42». http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Avtomobi...dex.php?id=7187
Neolive
сообщение 20.6.2007, 18:29
Сообщение #28
Ребят а ТНВД ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 2.8 от 4.2, и какая головка стоит на 4.2
Дачник
сообщение 5.7.2007, 22:02
Сообщение #29
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
По поводу ТНВД. С движком 4.2 знаю ставился рядный - это самый надежный из всех ТНВД. Хотя и не самый современный. Впрочем по мне современность, если она не обеспечивает надежность, и даром не нужна.
Дачник
сообщение 11.7.2007, 18:34
Сообщение #30
Из: Рязань
Про дизель 4,2 легенды ходят о его надежности, а интересно возникают ли какие проблемы с современным 3 л. турбодизелем? ( У Легыча, если не ошибаюсь, именно такой?) Легыч, поделись накопленным опытом, плиз. Оч. интересно твое мнение услышать.
Легыч
сообщение 12.7.2007, 13:29
Сообщение #31
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Дачник,
А какой опыт то? Проехал 32 тысячи. Тянет он нормально. Единственная сложность при обгонах со скоростей от 100км/ч - думать нужно, тапка в пол не очень помагает. По городу расход 13-14 литров с кондеем. По трассе 120-140 км/ч 12-13 литров. Причем от загрузки не зависит: хоть пустой, хоть с прицепом. На бездорожье, на пониженной, тяги с избытком хватает. Вот, в общем то, и весь опыт :wink:
Дачник
сообщение 12.7.2007, 14:03
Сообщение #32
Из: Рязань
Ясно. Спасибо.
Не грустишь о Прадо???
Легыч
сообщение 13.7.2007, 10:29
Сообщение #33
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Не, не грущу. Патрулю радуюсь :wink: 024_mrgreen.gif
BALU
сообщение 29.7.2007, 6:53
Сообщение #34
Из: Алтай
Пользователь №: 4258
Легыч, Согласен на 100 %! Берите Патруля, никогда не пожалеете, т.к. он не подведёт! Я сам долго колебался между Патрулём и Пыжиком, в конце концов остановился на первом. А выбор мой определили соревнования, прошедшие на 2 всероссийском внедорожном фестивале. Там из 200 экипажей был один участник на Паджеро, сдох на первом этапе. Дальше соревновались УАЗики, Тойоты и Ниссаны. Даже Сузуки Эскудо в 100 раз лучше Паджеро!
Вы скажете, что Тойоты и Ниссаны тоже ломаются? Согласен. Но их ремонтируют тут же, буквально на коленке, с минимумом оборудования. И в полевых условиях выводят машину на очередной старт.
Аббакумов
сообщение 31.7.2007, 22:05
Сообщение #35
Пользователь №: 4296
:duel:
Паджеро берите, никогда не пожалеете, так как он не подведет.
kostya
сообщение 31.7.2007, 23:12
Сообщение #36
Из: Lugansk
Цитата(Аббакумов)
:duel:
А остальные марки наверное, только и делают, что подводят своих хозяев lol.gif
Аббакумов
сообщение 31.7.2007, 23:59
Сообщение #37
kostya, нет конечно.
Мой пост был как ответ на вышецитируемый пост и на соседнюю тему, в котором утверждается что только Патрол машина, а Паджеро нет.
alexey_m
сообщение 1.8.2007, 7:37
Сообщение #38
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Завязываем. Сколько можно. Одно дело обсуждать достоинства и недостатки различных марок в определенных условиях, допустим в говнах.
И совсем другое говорить в общем, а тем более основываясь на наблюдении (даже не участии) как я понимаю, в первых в жизни покатушках. Если выбирать авто именно для бездора, этого достаточно. Но делать вывод со слов других и посмотрев на авто только в условиях бездора.. не сравнив на асфальте по трассе и городу :roll: :roll: . Это, к Balu (без обид).
Аббакумов, подвести может все, даже простите собственный орган размножения.
Повторюсь еще раз, каждая машина хороша по своему.
У меня шеф оставил паджерика на разъезд, а сам пересел в форик, но в Саратов катает именно на паджерике. Не просто же так.
сообщение 1.8.2007, 7:49
Сообщение #39
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Аббакумов
сообщение 1.8.2007, 17:21
Сообщение #40
011_laugh2.gif 011_laugh2.gif Так и быть - прощаю.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:08
