37 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
kostya
сообщение 24.6.2007, 16:49
Сообщение #121
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Cooler)
Не вижу в этом никакой проблемы.
Витаминыч
сообщение 27.6.2007, 16:03
Сообщение #122
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
:au: Я тоже наблюдал незначительное падение Т ОЖ. Это нормально. Даже в пробках,правда на жучке, включаешь кондей и двигун не так греется. Помогает эл. вентилятор, но зато растет расход.
Я все же к зиме думаю поменять и ГМ, и датчик температуры. Нет поблизости картонно-рубероидного комбината; НУ НЕТ!
А то, что вместо радиатора стоит бо-оо-ольшой "чемодан", то это даже в кайф. Джип всё же. Порой до 2-3 часов бултыхаешся, пока колею не набъёшь, вот и пригодится. Несколько дней давит за 35-37. Факт :wink:
kostya
сообщение 27.6.2007, 21:31
Сообщение #123
Из: Lugansk
Ну-ну, потом не забудь отчетик нам черкануть. :wink:
cabbal
сообщение 28.6.2007, 18:11
Сообщение #124
Из: RF
Пользователь №: 3581
Вопрос для тех кто пробывал. если сменить датчик температуры на европейский(для холодного климата) стрелка на прогретом моторе будет стоять на 1/2?
Витаминыч
сообщение 30.6.2007, 0:17
Сообщение #125
Из: Казахстан
:au: Сменить датчик температуры-это не главное.
ВАЖНО:-чтобы ДВС работал правильно:-ЭТО и грамотное распределение между малым кругом и большим;-термостат-(1); УБРАТЬ лишний обдув, т. е. заменить или привести в соответствие ГИДРОМУФТУ-(2). А уж потом -если всё выше перечисленное не помогло (ЧТО ВРЯД-ЛИ..!) -смотреть на датчик температуры-(3). Обычно он не врет; "если у ВАС в движке лютый север"-поможет только ТЕПЛО, КОТОРОЕ ВАШ ДВ-ЛЬ ПОСТОЯННО ПЫТАЕТСЯ ПОДДЕРЖАТЬ НА ДОЛЖНОМ ТЕМПЕР, РЕЖИМЕ" и вы должны ему в этом ПОМОЧЬ. Раскинте МОЗГАМИ; и поймете что,и как..! Или смиритесь, что голодных и холодных лошадей надо кормить-ну хотя бы чуточку больше-дополительно :!: :| .; с вытекающими... !
Витаминыч
сообщение 1.7.2007, 19:18
Сообщение #126
Из: Казахстан
:au: Cabbal (у). Про систему охлаждения -ВАМ.
:au: Kostya. Непременно сообщу. Дело то общее. blum.gif
:au: Я тебе на личку пару ласковых бросил. Ну не знаю я тех слов, не знаю, поэтому "просьба нецензурно не выражовываться" 024_mrgreen.gif
cabbal
сообщение 1.7.2007, 21:57
Сообщение #127
Из: RF
Витаминыч вы меня не правильно поняли.
Про термостат и ГМ я в курсе. дело в следующем: на Эмиратках 1/2 по датчику это 100 градусов. А на европейках 90.
даже если эмиратка прогревается до 90 стрелка стоит ниже 1/2. Вот и вопрос если сменить датчик стрелка на 90 градусах доползет до 1/2?
Сашак
сообщение 3.7.2007, 8:20
Сообщение #128
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
Витаминыч, если не трудно,то расскажи,как реагирует на 93/96???
cabbal
сообщение 3.7.2007, 22:09
Сообщение #129
Из: RF
Ну что датчик ни кто не менял температурный что ли? На вопрос ответа то нет! :?
Знатоки??? не молчите!
kostya
сообщение 4.7.2007, 0:18
Сообщение #130
Из: Lugansk
Наверняка еще никто из наших этого не делал, Витаминыч будет первым, если будет (сомневаюсь я, что он это затеит). Насчет температурного датчика ничего не скажу, а вот замена ГМ точно на положение стрелки не повлияет, разве что на скорость прогрева.
Cooler
сообщение 4.7.2007, 19:50
Сообщение #131
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 2304
Цитата(Витаминыч)
:au: Нет поблизости картонно-рубероидного комбината; НУ НЕТ!
kostya
сообщение 4.7.2007, 21:14
Сообщение #132
Из: Lugansk
Цитата(Cooler)
Ты это... про туалет :?:
Cooler
сообщение 5.7.2007, 6:30
Сообщение #133
Цитата(kostya)
cabbal
сообщение 28.8.2007, 22:21
Сообщение #134
Из: RF
Привет Умельцы. Никто не менял Вискомуфты, датчики температуры, термостаты? холодная пора близится надо что то делать чтоб авто нормально грелось. 8-)
kostya
сообщение 28.8.2007, 22:24
Сообщение #135
Из: Lugansk
cabbal, А что, кто-то тут замерзал :?: вроде не помню.
cabbal
сообщение 28.8.2007, 22:27
Сообщение #136
Из: RF
Конечно замерзал. Машина зимой греется плохо и остывает на холостых. Это не порядок.
kostya
сообщение 28.8.2007, 22:30
Сообщение #137
Из: Lugansk
cabbal, Если остывает на холостых - значит не в порядке термостат.
Если термостат в порядке, а она долго греется - значит ставь картонку перед радиатором, будет быстрее нагреваться.
cabbal
сообщение 30.8.2007, 19:35
Сообщение #138
Из: RF
Kostya ты проблему с прогревом искоренил?
Сам говорил зимой что проблема была.
Замена термостата решила все полностью? Или ты от жары забыл что бывает и -30С 8-)
С вискомуфтой никто не возился?
kostya
сообщение 30.8.2007, 20:33
Сообщение #139
Из: Lugansk
Проблема у меня была в термостате.
Замена помогла, но конечно европейцы греются быстрее, здесь уж ничего не поделаешь.
Витаминыч говорил, что перед зимой повозится, а я свое мнение по этому поводу уже неоднократно озвучивал. Пусть попробует, а мы посмотрим.
cabbal
сообщение 30.8.2007, 23:08
Сообщение #140
Из: RF
Посмотрим. 8-)
Просто расход реально возростает. При +30 литров 15-17 а при -15 литров 20 на 100.
Зеркальные элементы я тоже менял сами элементы по 30 баков и установка с выводом на обогрев заднего стекла 1500 руб. lol.gif
Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 18:13
