VAd |
2.11.2006, 17:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 31.10.2006 Возраст: 57 Из: г Екатеринбург(Свердловск) Пользователь №: 2704 |
Гость: Посмотрел схему с АКПП все с неи сложнеи, в неи стоит электромагнитный клапан системы подержания скорости + от блока АКПП два провода в блок круиза подключены.
serg-hard |
2.11.2006, 18:33
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
Боролся с круизом в сурфе - так и не поборол
PS: Но согласен, что если фича есть, то должна работать! |
VAd |
3.11.2006, 15:13
Были у меня авто с круизом, пробывал, работает, но реально по нашим дорогам страшно с ним ездить, он несет как одержимыи. Где провал, где бугорок там реально гозулькои где прибавил, где прискинул, где тормозом ударил. Но на 80 вещь нужная почетная даже просто на долняк нога хоть одыхает, да и 80 глотает мелочи волны дорог при скорости 100-110 км изумительно. Так что деваис на 80 нужныи.
serg-hard |
4.11.2006, 6:06
Кстати АБС ни причем. У меня АБС вообще выключен. Реле убрано и предохранитель. Круиз-контроль прекрасно работает.
VAd |
24.11.2006, 14:48
Да вчера на рыбалку.. И у меня перестал ?
Отпишу в чем причина была.. |
Владислав |
3.7.2007, 16:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2006 Возраст: 56 Из: Воронеж Пользователь №: 2255 |
Ну что? Есть ли у кого нибудь успехи? Сам не лезу - не умею, а мастеровые не берутся, тоже не догоняют.
Overload |
3.7.2007, 19:12
Блин,парни!Я за етот только год ха-ха наловился с етим круиз-контролем.Люди имея машины по году,не могли включить его (на БМВ,Тойотах).Думали,что не работает. Я понимаю,если неисправность реальная (ну должна надпись моргать или гаснуть,или не загораться). Хотя,всякое может быть.А на сцеплении концевик тоже должен стоять?Может контакт неисправен?
Владислав |
4.7.2007, 10:21
У меня такая пездня: включаю ON, затем ручка вниз. Лампочка отработает 5 включений-выключений, после гаснет не реагируя на рычажок до выключения-включения зажигания. И о чём это может говорить?
Владислав |
4.7.2007, 10:23
#29
Да, ещё: FZJ80 автомат. Датчик скорости скорее работает, т.к. до 40 км/ч на рычажок "вниз" лампочка не реагирует.
Макс VW |
10.4.2008, 6:41
#30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2005 Возраст: 51 Из: Барнаул Пользователь №: 1456 |
Ура!!! :ura-ura: Я его победил
Произошло это так: После установки сигналки на ТЛК 100 тд МКПП (КОМФОРТ), перестал работать круиз, ламочка на приборке загорается, а машина не подхватывает и скорость падает. Две недели машину пользовали разные умные головы и цепляли все возможные компы, результат НОЛЬ. Диагностика показывает, что все в порядке, сигналы на комп приходят, он дает разрешение на вкл. круиза в ту же секунду его отменяет. Ну хоть одно хорошо, комп в норме. И вот еду я с понурой головой и дрюкаю джойстик круиза и в этот момент мне приходит мысль подтянуть ногой педаль сцепления на себя..... И о чудо :idea1: КРУИЗ подхватил машину и заработал! Стоило отпустить и ОН опять отключился. Вывод: Круиз получает несколько запретов: 1) нажата педаль сцепления; 2) нажата педаль тормоза. 3)нажата педаль газа; 4) скорость ниже 36 км/ч. и это еше не все... Оказалось, что концевик на педали СЦЕПЛЕНИЯ не до конца нажимался и соответственно подавал сигнал в комп. о выжатом сцеплении - круиз отключен. По ходу решения проблемы выяснил у спецов еще один возможный вариант: Если в сигнализации с автозапуском и турботаймером эти функции зацеплены на тахометр (т.е. осуществляется контроль по тахометру), то круиз не будет получать данных о скорости автомобиля и не будет работать. Лечится переключением контроля на контрольную лампочку заряда аккумулятора. В общем поздравьте меня и не теряйте надежды |
10.4.2008, 8:12
#31
Макс VW, поздравляю :!:
Overload |
10.4.2008, 15:49
#32
Цитата И вот еду я с понурой головой и дрюкаю джойстик круиза и в этот момент мне приходит мысль подтянуть ногой педаль сцепления на себя.....
Ну,вот,мы третьего июля и говорили тут об этом.Мысль тебе пришла вдруг... |
Макс VW |
11.4.2008, 6:46
#33
Цитата(Overload) Цитата И вот еду я с понурой головой и дрюкаю джойстик круиза и в этот момент мне приходит мысль подтянуть ногой педаль сцепления на себя.....
Ну,вот,мы третьего июля и говорили тут об этом.Мысль тебе пришла вдруг... Так вот ведь, я же говорю, что умные головы смотрели, концевик проверяли и несколько раз, (видимо внешним осмотром???!!! А то, то что Вы тут самый умный - это бесспорно :bubu: |
Владислав |
14.4.2008, 9:50
#34
Я тоже победил круиз, примерно так же.
Датчик педали тормоза двухконтурный. Один контур на стопари, другой не круиз. Контур круиза был разорван, и как следствие системы понимала, что педаль тормоза нажата, поэтому не включалась. Вылечил заменой концевика. На эту проблему навёл другой пользователь с таким же решением. |
Andrey815 |
18.6.2008, 9:22
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 31.3.2008 Возраст: 51 Из: Волгоград Пользователь №: 5555 |
Господа, порыл поиском, но не нашел, может не совсем по теме, но... Тоже считаю круиз очень полезной фичей, так вот на моём его нет, порылся в existe, там продаётся какой-то девайс - темпомат (Электронная система регулировки скорости) с номером DE45K-J1201, никто его себе не ставил? Тот ли это круиз контроль, который ставится штатно? И если тот, геморно ли его поставить, или нет? А то цена вопроса-то, прям шуточная :au:
Andrey815 |
22.6.2008, 21:42
#36
Ну что ж такое, не ужели никто не сталкивался с таким вопросом?
P.S. Типа UP :au: |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 7:02 |
