mtsaryov |
5.7.2007, 10:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4179 |
Помогите советом.
Открываю машину, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, на мгновение все оживает, а потом гаснет. В районе перчаточного ящика раздается пощелкивание (видимо какое-то реле), потом и оно пропадает и щелчки уже раздаются сзади справа в багажнике. При повороте ключа щелчки пропадают. Машина не заводится, ничего не работает, в том числе и центральный замок. Что это может быть??? |
5.7.2007, 11:21
АКБ села
mkv74 |
5.7.2007, 15:29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 51 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
или клеммы окислились, надо смотреть под резиновыми крышечками на АКБ сильно ли окислились контакты. у меня постоянно бахрома получается.
Jevgeny |
10.7.2007, 0:21
Вроде аккумулятор расчитан на 2-3 года, и стоит прилично, мой в 120 баксов обошелся на чироки, а если бахрома, то течет, так и замкнуть может.
mtsaryov |
17.7.2007, 12:37
Дело было в аккумуляторе. Сел наглухо. Но как? Он почти новый (пол-года), клеммы - не окислены, приборы (свет и пр.) были выключены. Куда ушел заряд?
17.7.2007, 18:06
Мог салонный свет оставить и не заметить.. на многих американцах это сделать легко...
Jevgeny |
17.7.2007, 22:45
Я тут акку менял, неродной 74 ампер чуть больше сотни баксов, думал дорого, посмотрел оригинал, оптима, 50 ампер, почти 300 зелени, офигел... На много ли он лучше того, что за стольник?
mtsaryov |
18.7.2007, 9:47
Цитата(Lexx) Мог салонный свет оставить и не заметить.. на многих американцах это сделать легко...
В том-то и дело, что все было выключено... За день до этого ездил. Может где-то пробивает на массу? |
18.7.2007, 12:21
Может и так... надо не гадать, а брать тестер и мерить ток утечки при всех выключенных потребителях, кроме сигналки :roll:
mtsaryov |
18.7.2007, 12:25
Буду искать. Спасибо.
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 22:21 |
