> GrandCherokee 5.2 1997 Что случилось???
mtsaryov
сообщение 5.7.2007, 10:39
Пользователь №: 4179
Помогите советом.
Открываю машину, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, на мгновение все оживает, а потом гаснет. В районе перчаточного ящика раздается пощелкивание (видимо какое-то реле), потом и оно пропадает и щелчки уже раздаются сзади справа в багажнике. При повороте ключа щелчки пропадают. Машина не заводится, ничего не работает, в том числе и центральный замок. Что это может быть???
сообщение 5.7.2007, 11:21
АКБ села
mkv74
сообщение 5.7.2007, 15:29
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
или клеммы окислились, надо смотреть под резиновыми крышечками на АКБ сильно ли окислились контакты. у меня постоянно бахрома получается.
Jevgeny
сообщение 10.7.2007, 0:21
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Вроде аккумулятор расчитан на 2-3 года, и стоит прилично, мой в 120 баксов обошелся на чироки, а если бахрома, то течет, так и замкнуть может.
mtsaryov
сообщение 17.7.2007, 12:37
Дело было в аккумуляторе. Сел наглухо. Но как? Он почти новый (пол-года), клеммы - не окислены, приборы (свет и пр.) были выключены. Куда ушел заряд?
сообщение 17.7.2007, 18:06
Мог салонный свет оставить и не заметить.. на многих американцах это сделать легко...
Jevgeny
сообщение 17.7.2007, 22:45
Из: Tallinn
Я тут акку менял, неродной 74 ампер чуть больше сотни баксов, думал дорого, посмотрел оригинал, оптима, 50 ампер, почти 300 зелени, офигел... На много ли он лучше того, что за стольник?
mtsaryov
сообщение 18.7.2007, 9:47
В том-то и дело, что все было выключено... За день до этого ездил. Может где-то пробивает на массу?
сообщение 18.7.2007, 12:21
Может и так... надо не гадать, а брать тестер и мерить ток утечки при всех выключенных потребителях, кроме сигналки :roll:
mtsaryov
сообщение 18.7.2007, 12:25
Буду искать. Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 18:22
