Шмель |
20.6.2007, 13:39
Эффект вибрации может возникать из-за увеличенного люфта вследствие износа резинок в реактивных тягах и тягах панара в мостах.
Overload |
20.6.2007, 13:47
Segodnya na "toyota4x4.ru" prochital vse ob etih vibraciyah.SHUMMI. Ni ammo,ni dempfer.Pochitayte tam.Pravilno tam skazali - dempfer - eto obezbalivayuschaya tabletka vsego lish.A nado lechit:)
Ромыч |
20.6.2007, 20:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 156 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 49 Из: ЮВАО Пользователь №: 3600 |
Overload, а где именно искать... Посмотрел ничего не нашел... :au: Подскажи пожалуйста точную ссылку, pls...
alexey_m |
20.6.2007, 21:40
Ромыч, не майся дурью. (прости за грубость)
Ребят, такое впечатление, что у Вас не было машин. Если кончаются аммы, то раскачка и биение будет на любой неровности, параллельной, или перпендикулярной. И потом, у тебя оба зависимых, неразрезных моста.. Нехрен гадать, там причин может быть много.(в том числе и кончающиеся, но еще работающие аммы) Надо конкретно сформурировать - что, беспокоит и в каких режимах, а дальше разбираться. Не конструктор под названием ВАЗ.. тут причин и вариантов, море может быть. |
Overload |
20.6.2007, 23:53
Ромыч, vot v obschem :http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=5606. Esli che ne poluchitsa,to zaydesh na "Tehnicheskie Voprosy Platformy TLC", nu i seychas eto vosmaya tema sverhu.Est chto pochitat:) Ne ozhidal ya,chto voobsche takie dela mogut proishodit s avtomobilem.Nu,opyta net na dzhipah,ponimaesh li:)
Чопер |
25.7.2007, 20:14
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Ромыч, сегодня 25 число... кто-то обещался "отстучать" после сервиса :roll:
25.7.2007, 23:09
У меня хоть и пробег 100 000км., но со всех диагностик и сервисов слышу, что все ок с машиной, амортерами, пружинами, всеми резинками, маслами, но все забывал про самое главное у них спросить, может кто тут знает? Дело в том, что при повороте хоть даже на минимальной скорости, 5 км/час, может даже меньше, слышен звук стона из под колес, то передних, то задних, на более быстрой скорости вообще воет, как будто развал гуляет и колесо юзом. Такое было на старой машине, когда рама под мотором лопнула, и вело весь кузов. Ну и само собой резина на передних подъедена, по краям. Наружным. Вой у всех широких резин, или бежать диагностироваться? Стоит бриджестон длиззак зима+лето, трассовая присоска, среднескушанная.
Шмель |
26.7.2007, 10:12
Если есть сомнения и бока протектора подъедены, почему бы и не продиагностировать углы установки колес?
Ромыч |
26.7.2007, 14:06
#29
Цитата(Чопер) Ромыч, сегодня 25 число... кто-то обещался "отстучать" после сервиса :roll:
Извини, только вернулся из Крыма :chudic: Ну так вот.... Перед тем как поехать в сервис, биения при прохождении неровностей прекратились. Я было дело порадовался, но рано... Диагностика подвески показала, что с водительской стороны вырвана нижняя втулка стойки стабилизатора (стоика ставилась новой в мае). Владимир предложил не менять их на новые, а поставить под втулки шайбы, что и было сделано. Все остальное (рычаги, шаровые, амортизаторы и т.д.) в хорошем состоянии. Результат работы мне сначала очень понравился...передок стал, как бы жестче...Управляемость улучшилась.... |
alexey_m |
26.7.2007, 17:36
#30
Ромыч, руль не должно выбивать, машину может колбасить, но руль.. у тебя ГУР точно в порядке? Ты Владимиру, про выбивание руля из рук говорил?
Jevgeny |
28.7.2007, 22:11
#31
У меня вроде вискомуфта на заднем мосте, а как она вообще проявляется? Только при сильной пробуксовке одного колеса, или может быстрее включаться? Может у некоторых скрип резины как раз из-за того, что вискомуфта протягивает одно колесо, которое при повороте крутится с большей скоростью?
Шмель |
29.7.2007, 15:32
#32
Вискомуфта начинает блокировать дифф только при значительной разнице в угловой скорости колес. Скрип не от этого, а от неверных углов установки колес, превышенной скорости маневра и пр.
Ромыч |
1.8.2007, 21:53
#33
Цитата(alexey_m) Ромыч, руль не должно выбивать, машину может колбасить, но руль.. у тебя ГУР точно в порядке? Ты Владимиру, про выбивание руля из рук говорил?
При всем моём уважении к Владимиру - говорил... Но как и все знатоки Жипов говорит, что подвеска в нормальном состоянии, а хороший стук себя проявит..... |
Ромыч |
1.8.2007, 22:01
#34
Цитата(Jevgeny) У меня вроде вискомуфта на заднем мосте, а как она вообще проявляется? Только при сильной пробуксовке одного колеса, или может быстрее включаться? Может у некоторых скрип резины как раз из-за того, что вискомуфта протягивает одно колесо, которое при повороте крутится с большей скоростью?
Вывеси машину и прокрути заднее колесо, если у тебя второе заднее колесо будет вращаться в сторону того что ты крутил, значит у тебя стоит самоблокирующийся диференциал. Не знаю, что у тебя за авто, но на Гранде к маслу MOPAR добавляют одноименную присадку "Для диференциалов повышенного трения", что по идеи должно исключать скрип колес и т.д. |
alexey_m |
1.8.2007, 22:02
#35
Странно, завтра опишу ему ситуацию, пусть прикинет возможные причины.
Ромыч |
1.8.2007, 22:09
#36
alexey_m, знаешь, мне кажется что это тройка: стабилизатор, и 2 стойки...чудят... Когда перед Крымом я к Владимиру приехал у меня не было "шими". Оказалось, что резинка стойки стабилизатора вырвана, пришлось ставить под них шайбы... После этой процедуры опять все начилось....
alexey_m, а не в тему вопрос можно? Когда собираетесь....Так я и не понял. |
alexey_m |
1.8.2007, 22:30
#37
Ромыч, собираемся куда? Если ты о покатушках, то летом собраться практически невозможно. Они возобновятся в сентябре.
24.2.2008, 17:39
#38
всем драсьте !
а можно спросить ? кто такой Владимир? и где его найти , купил чирок , есть вопросы . |
Гера |
24.2.2008, 17:57
#39
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 16:40 |
