2 страниц V  < 1 2
> Износ покрышек
Шмель
сообщение 20.6.2007, 13:39
Пользователь №: 612
Эффект вибрации может возникать из-за увеличенного люфта вследствие износа резинок в реактивных тягах и тягах панара в мостах.
Overload
сообщение 20.6.2007, 13:47
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Segodnya na "toyota4x4.ru" prochital vse ob etih vibraciyah.SHUMMI. Ni ammo,ni dempfer.Pochitayte tam.Pravilno tam skazali - dempfer - eto obezbalivayuschaya tabletka vsego lish.A nado lechit:)
Ромыч
сообщение 20.6.2007, 20:00
Из: ЮВАО
Пользователь №: 3600
Overload, а где именно искать... Посмотрел ничего не нашел... :au: Подскажи пожалуйста точную ссылку, pls... 001_smile.gif
alexey_m
сообщение 20.6.2007, 21:40
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Ромыч, не майся дурью. (прости за грубость)
Ребят, такое впечатление, что у Вас не было машин.
Если кончаются аммы, то раскачка и биение будет на любой неровности, параллельной, или перпендикулярной.
И потом, у тебя оба зависимых, неразрезных моста..
Нехрен гадать, там причин может быть много.(в том числе и кончающиеся, но еще работающие аммы)
Надо конкретно сформурировать - что, беспокоит и в каких режимах, а дальше разбираться. Не конструктор под названием ВАЗ.. тут причин и вариантов, море может быть.
Overload
сообщение 20.6.2007, 23:53
Ромыч, vot v obschem :http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=5606. Esli che ne poluchitsa,to zaydesh na "Tehnicheskie Voprosy Platformy TLC", nu i seychas eto vosmaya tema sverhu.Est chto pochitat:) Ne ozhidal ya,chto voobsche takie dela mogut proishodit s avtomobilem.Nu,opyta net na dzhipah,ponimaesh li:)
Чопер
сообщение 25.7.2007, 20:14
Пользователь №: 3562
Ромыч, сегодня 25 число... кто-то обещался "отстучать" после сервиса :roll:
сообщение 25.7.2007, 23:09
У меня хоть и пробег 100 000км., но со всех диагностик и сервисов слышу, что все ок с машиной, амортерами, пружинами, всеми резинками, маслами, но все забывал про самое главное у них спросить, может кто тут знает? Дело в том, что при повороте хоть даже на минимальной скорости, 5 км/час, может даже меньше, слышен звук стона из под колес, то передних, то задних, на более быстрой скорости вообще воет, как будто развал гуляет и колесо юзом. Такое было на старой машине, когда рама под мотором лопнула, и вело весь кузов. Ну и само собой резина на передних подъедена, по краям. Наружным. Вой у всех широких резин, или бежать диагностироваться? Стоит бриджестон длиззак зима+лето, трассовая присоска, среднескушанная.
Шмель
сообщение 26.7.2007, 10:12
Сообщение #28
Пользователь №: 612
Если есть сомнения и бока протектора подъедены, почему бы и не продиагностировать углы установки колес?
Ромыч
сообщение 26.7.2007, 14:06
Сообщение #29
Из: ЮВАО
Извини, только вернулся из Крыма :chudic: Ну так вот....
Перед тем как поехать в сервис, биения при прохождении неровностей прекратились. Я было дело порадовался, но рано... Диагностика подвески показала, что с водительской стороны вырвана нижняя втулка стойки стабилизатора (стоика ставилась новой в мае). Владимир предложил не менять их на новые, а поставить под втулки шайбы, что и было сделано. Все остальное (рычаги, шаровые, амортизаторы и т.д.) в хорошем состоянии. Результат работы мне сначала очень понравился...передок стал, как бы жестче...Управляемость улучшилась.... 011_laugh2.gif Но стоило мне заехать на Северянинский мост и ВСЕ... пипец... shock.gif При прохождении стыков моста руль чуть не выбивало из рук.... Так что для себя я сделал вывод - что то явно происходит со стабилизатором и стойками.... Поменяю их на новые, а там посмотрим...
alexey_m
сообщение 26.7.2007, 17:36
Сообщение #30
Из: Москва, СВАО
Ромыч, руль не должно выбивать, машину может колбасить, но руль.. у тебя ГУР точно в порядке? Ты Владимиру, про выбивание руля из рук говорил?
Jevgeny
сообщение 28.7.2007, 22:11
Сообщение #31
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
У меня вроде вискомуфта на заднем мосте, а как она вообще проявляется? Только при сильной пробуксовке одного колеса, или может быстрее включаться? Может у некоторых скрип резины как раз из-за того, что вискомуфта протягивает одно колесо, которое при повороте крутится с большей скоростью?
Шмель
сообщение 29.7.2007, 15:32
Сообщение #32
Пользователь №: 612
Вискомуфта начинает блокировать дифф только при значительной разнице в угловой скорости колес. Скрип не от этого, а от неверных углов установки колес, превышенной скорости маневра и пр.
Ромыч
сообщение 1.8.2007, 21:53
Сообщение #33
Из: ЮВАО
При всем моём уважении к Владимиру - говорил... Но как и все знатоки Жипов говорит, что подвеска в нормальном состоянии, а хороший стук себя проявит..... 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
Ромыч
сообщение 1.8.2007, 22:01
Сообщение #34
Из: ЮВАО
Вывеси машину и прокрути заднее колесо, если у тебя второе заднее колесо будет вращаться в сторону того что ты крутил, значит у тебя стоит самоблокирующийся диференциал. Не знаю, что у тебя за авто, но на Гранде к маслу MOPAR добавляют одноименную присадку "Для диференциалов повышенного трения", что по идеи должно исключать скрип колес и т.д.
alexey_m
сообщение 1.8.2007, 22:02
Сообщение #35
Из: Москва, СВАО
Странно, завтра опишу ему ситуацию, пусть прикинет возможные причины.
Ромыч
сообщение 1.8.2007, 22:09
Сообщение #36
Из: ЮВАО
alexey_m, знаешь, мне кажется что это тройка: стабилизатор, и 2 стойки...чудят... Когда перед Крымом я к Владимиру приехал у меня не было "шими". Оказалось, что резинка стойки стабилизатора вырвана, пришлось ставить под них шайбы... После этой процедуры опять все начилось....
alexey_m, а не в тему вопрос можно? Когда собираетесь....Так я и не понял.
alexey_m
сообщение 1.8.2007, 22:30
Сообщение #37
Из: Москва, СВАО
Ромыч, собираемся куда? Если ты о покатушках, то летом собраться практически невозможно. Они возобновятся в сентябре.
сообщение 24.2.2008, 17:39
Сообщение #38
всем драсьте !
а можно спросить ?
кто такой Владимир? и где его найти , купил чирок , есть вопросы .
сообщение 24.2.2008, 17:57
Сообщение #39
ra, Вам сюда
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=164718#164718
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 19:31
