12 страниц V   1 2 3 > »
> Комплектации LC Prado 2.7 Эмираты, Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов
сообщение 1.8.2007, 12:30
Здравствуйте! Собираюсь брать TLC PRADO 2007 в комплектации GX 8 SAFARI SPLA/T FLR. Не могу понять какой двигатель стоит - написано 2,7 VVTi? что это 2TR или 3RZ. По коням написано 160 на 4800. Поясните кто сможет...
Вообще стоит брать или нет?
Спецификация:
Basic BASE MODEL MAKE TOYOTA
MODEL NAME PRADO
GRADE GX 8 SAFARI SPLA/T FLR
MODEL CODE/SFX TRJ120L-GKPEKV/TRJ-24
DIMENSIONS DIMENSIONS Lx Wx H (mm) 4925 X 1875 X 1865
WHEEL BASE (mm) 2790
GROUND CLEARANCE (mm) 220
MIN. TURNING RADIUS(M) 5,7
FUEL TANK CAPACITY (Ltrs) 87
ENGINE & DISPLACEMENT cc 2694
DRIVETRAIN HP / RPM SAE Gross (Net) (160/4800)
TORQUE KgM/RPM SAE Gross(Net) (25.1/4000)
TYPE L4,DOHC,16V
FUEL SYSTEM EFi, VVTi
FUEL TYPE UNLEADED GASOLINE
CATALYTIC CONVERTER WITH
T/M 4-SPEED A/T
4WD OPTIONS FULL TIME
DIFF. OPTION LSD (CENTRE DIFF.)
TIRE TIRE SIZE 265/65 R 17
WHEEL CAP ALLOY
STEERING POWER/TILT WITH/WITH
TELESCOPIC WITHOUT
BRAKE FRONT/REAR V.DISC/DISC
LSPV WITH
SUSPENSION FRONT DOUBLE WISHBONE
REAR 4-LINK COIL
Safety ABS WITH
SIDE IMPACT BEAM WITH
AIR BAG D+P
Exterior BUMPER Fr. & Rr. COLOUR KEYED
MUD GUARDS Fr. & Rr. FR+RR
WINDSHIELD GLASS GREEN TLWG
REAR SPOILER WITH
SUN/MOON ROOF WITHOUT
SIDE PROTECTION MOULDING WITH CLADDING
SIDE STRIPE WITHOUT
HIGH MOUNT STOP LAMP WITH
OUTER MIRRORS COLOUR KEYED CHROME PLATED
POWER WITH,RETRACTABLE
OVERFENDER WITH
SIDE STEP WITH (WIDE TYPE)
Fr. GUARD/BULL BAR BUMPER GUARD
Interior CONSOLE BOX WITH
FUEL LID OPENER WITH
SEAT MATERIAL FABRIC
Fr. SEAT Fr. SEAT BELT 3PELRx2
POWER SEAT WITHOUT
LUMBER SUPPORT WITHOUT
VERTICAL SEAT ADJUSTER WITHOUT
Rr. SEAT Rr. SEAT BELT 3PELRx6
HEAD REST WITH(5)
SPLIT FOLDABLE SEAT WITH;3RD TRANSVERSE
CENTRE ARMREST WITH
ADJ. SEAT BELT ANCHOR WITH
TACHOMETER WITH
Fr. SPOT LAMP WITH
ACCESSORY METER MULTI-INFO. TYPE
DIGITAL CLOCK WITH+OUTSIDE TEMP
INNER REARVIEW MIRRORS DAY/NIGHT
SUN VISOR D+P
VANITY MIRROR D+P W/LAMP
SEATING CAPACITY 8
Electrical WIPER Fr ADJ. INT.
WIPER Rr INTERMITTENT
POWER WINDOW WITH
POWER DOOR LOCK WITH
KEYLESS ENTRY WITH
WINDOW DEFOGGER WITH TIMER
METER ILLUMINATION CONTROL --
RADIO AM/FM/SW ETR
CASSETTE STEREO WITH,CD/MP3 CHNGR,4 SPKS
POWER ANTENNA WITH
AC/HEATER DUAL AUTO/WITH
CRUISE CONTROL WITHOUT
COOL BOX WITHOUT
Others SPARE WHEEL COVER WITHOUT
PINTLE HOOK WITHOUT
REAR LAMP GARNISH WITH
REAR LICENSE PLATE GARNISH WITHOUT
FOG LAMPS WITH
MUFFLER CUTTER WITH
REAR PARKING SENSORS WITH
FRONT CORNER SENSORS WITHOUT
BLUE TOOTH TELEPHONE KIT WITH
WOODGRAIN PANEL (CENTRE CLUSTER) WITH
WOOD + LEATHER STEERING WHEEL WITH
WOODGRAIN GEAR KNOBS WITH
Есть файл с описанием различных комплектаций GX и VX. Вышлю по запросу. allege72@rambler.ru
kostya
сообщение 1.8.2007, 13:02
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
2TR
Смотря чего ты хочешь от машины? Умеренного расхода в городском режиме, тогда выбор отличный.
Быстрой езды по трассе и запаса мощности при обгонах, тогда можно найти вариант и получше.
сообщение 10.8.2007, 19:33
Если хочешь обязательно взять "адаптированную" 2.7-ку, то вот тебе несколько советов, что должно быть и чего не быть у адаптированной Прадо 2.7:
14)Нет второго кондиционера для задних пассажиров
5)Нет подсветки зеркал в противосолнечеых козырьках.
6)У стеклоподъемников режим "авто" только у водителя.
007_dirol.gifможет не быть кнопки складывания зеркал (как повезет)
Костя, так получается, какую комплектацию "адаптируют"? Или все перечисленное тобой (кроме" если повезет"), должно быть? Вот вышеприведенные пункты я выделила, потому что именно они встречаются и не на "адаптированных" моделях, а просто у "пустой" с 2,7 в ОАЭ. "Схлопывание" зеркал, подсветка в козырьках, кнопки - это все привилегия "полной". Наверное упустила нить разговора, поэтому глупый вопрос получается, но кто и где "адаптирует"?
Что-то меня из регистрации выкинуло. Я из семьи Колег.
kostya
сообщение 10.8.2007, 19:42
Из: Lugansk
Гость, Получается, что адаптируют самую простую комплектацию, но в этой простой комплектации довольно часто присутствует люк и принудительная задняя межколесная блокировка.
Кстати чуть не забыл у "адаптированных" там где должен быть компьютер, только часы и температтура за бортом, всего остального НЕТ.
P.S. Адаптированные обозначаются как GKPEK, а арабы GKPEKV, это видно на табличке под капотом, там где ВИН.
сообщение 10.8.2007, 20:46
Костя, ты в он-лайне? Давай постучимся. Интересно со знающим поговорить, а у меня не просто спортивный интерес. Сейчас на Прадо 2,7 такой тут бум, просто все под чистую сметают, без разбора. За год отправки Прадо 2,7 различных комплектаций мне никогда не попадалась "пустая" комплектация с люком. Насчет блокировки не знаю, это уже технические вопросы, я в подробностях не сильна, но визуально, естесственно, сказать могу. Так вот: люка - никогда не было. Это вообще один из признаков хай спецификации. Схлопывание зеркал - только на полной, только передний кондиционер - только на пустой. И только на пустой - железные диски. Я почему интересуюсь то? Вот именно сейчас, из-за этого бешенного спроса на Прадо 2,7 не стесняются выдавать за "полную" даже машину с одним кондиционером. На вопрос: откуда же такая комплектация (это когда знаешь оригинальную, конечно) называют любую страну Залива за исключением Омана и ОАЭ. И вот еще случай, прямо в вчера произошел, с моим заказом. Закупаем машину Прадо, черную, 2,7. А часом раньше мной была продана Прадо 2,7, саудовской спецификации, она, действительно, беднее оманской. Уточняю у поставщика что входит в черный Прадо за проплаченную по полной цену. Объясняют что. При этом берутся в расчет только основные отличия "полной" от "базы". Т.е. диски, дерево в салоне, СД плеер, парктроники. Про задний спойлер и "слопывание" разговора не было. Но я то подрузамевала, что двойной конд., "схоп", спойлер -это должно быть в ЛЮБОЙ полной комплектации! Ладно, привозят машину, я смотрю и у меня начинает повышаться и без того высокая вокруг температура! Вот видно, что все, что установлено на этой машине не самопал, но комплектация бедная! Начинаю звонить поставщику, ругаться, деньги- то одинковые заплачены, что за предыдущую машину (соответствующую компл.), что за эту! Мне говорят, все, о чем мы с вами договаривались в этой машине есть. Про зеркала говорили? Нет. Про спойлер говорили? Нет. Ну и далее. Прошу скидку по цене, раз недокомплект. Категорический ответ "НЕТ"! А если возвращать машину будете, говорят, то сумму то мы уменьшим, это ведь вы отказываетесь. Ну представить мое состояние можно... Деньги клиента, доверие тоже... Тогда я начинаю искать на табличках, бирках ремней хотя бы дату выпуска машины. Хотелось все-таки знать, откуда такая гадость прибывает? Нигде ни даты, ни намека на арабскую вязь. Вин начинался с буквы J. Тормошу мужа, давай, говорю, проверять по вину. А, мы еще открыли капот, а там (если стоять лицом к капоту) в левом "нижнем" углу пустота! А в нормальной, 07 г. (у нас как раз стояла во дворе такая) там какое-то железо присутствует. Пробили, оказалось: машина выпуска 2006 г., и даже не для стран Залива, а просто General. Это значит, что возможно, и для стран Африки! Они туда входят и такие на рынке Эмиратов продаются. Не примите по незнанию за "адаптированную"! В комплектацию машины вошли: дерево (пластины на дверях), кожанный руль, кожанные ручки переключателей скорости и мостов, СД-плеер, "авто" стекла только со стороны водителя, двойной кондиционер с обдувом заднего салона, задние парктроники, легкосплавные диски (5 шт), АБС, стикерсы на боках, но без надписи "Прадо". Как только я позвонила и сообщила про установленный год выпуска и сказала, что докажу это документально, мне тут же было сказано, что машину заберут, пришлют другую, все, что моя душа пожелает и даже больше, за эти же деньги (которые мы заплатили) будет поменяно и установлено, только чтобы шума я не поднимала. Вот, буду завтра ждать новую машину. Во истину "жадность фраера сгубила!" А ведь я просила скидку за счет комплектности всего 100 долл, тогда может и не стала бы докапываться до истины. Она бы всплыла при растаможке и меня бы порвали на британский флаг! И имидж был бы безвозвратно погублен.
Уже и забыла, к чему я это все. Но, мне кажется, подобная инфа никому не помешает.
КОлег Свет. (мой компьютерный гений отключил какие функции, теперь надо регистрироваться по-новой, поэтоу и подписываюсь).
kostya
сообщение 11.8.2007, 23:17
Из: Lugansk
Кстати, сегодня мне перекуп на авторынке, с пеной у рта доказывал, что бывает версия 120-ки с 2.7 и пневмоподвеской, типа для Европы shock.gif , кто-нибудь что-нибудь слышал вообще про 2.7 с ПНЕВМО :?:
DML
сообщение 13.8.2007, 9:23
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Интересно получается, на неделе товащь попросил подобрать Прадик в Киеве, поехали по салонам - в Киеве продают Прадо 2.7 с люком, с одним кондером, складывающиеся зеркала, нет вязи на зеркалах, нет парктроника, нат авто режима на стеклоподъемниках, нет спойлера на двери - выдают такую тачку за Омановскую и просят на 500 долл меньше чем за типа "эмиратовскую" - в которй есть 2 кондера, режим авто, вязь на зеркалах, парктроник, спойлер и форкоп, но нет складывания зеркал.
Кроме этих, есть еще две комплектации:
- полностью голая на стальных дисках, с черными бамперами, без противотуманок и без АБС
- аналог эмиратовской (2 кондера, форкоп, парктроник, дерево руль), СД, но нет дерева на дверях, нет АБС, ручки открывания дверей в салоне просто пластик, а не хром. Хе, именно такая у меня.
kostya
сообщение 13.8.2007, 13:54
Из: Lugansk
Зачем же ты взял без АБС, или не предупредили :?:
DML
сообщение 13.8.2007, 18:05
Из: Киев, Украина
Ответ
1. цена - 5 тыс долл по сравнению с такой же но с АБС,
2. На предыдущей машине несколько раз чуть не распрощался с жизнью из за АБС. Тормозной путь удлиняет не слабо!!!
Так что сознательно отказался от этой примочки.
kostya
сообщение 13.8.2007, 18:36
Из: Lugansk
Цитата(DML)
цена - 5 тыс долл по сравнению с такой же но с АБС.
Нифига себе, что за бред, 5килобаксов за АБС shock.gif ты че свою за 40 взял :?:
DML
сообщение 13.8.2007, 18:50
Из: Киев, Украина
Нифига себе, что за бред, 5килобаксов за АБС ты че свою за 40 взял
39500$
В комплектации
- 2 кондера, все стекла с авто режимом, спойлер, задний парктроник, форкоп, руль дерево с кожей, борт комп полный, насадка на глушак, противотуманки, бампера в цвет кузова (короче все тоже, что и на тачке за 45 тыс, но нет абс, нет хрома на ручках открывания дверей в салоне, нет дерева в дверях, но есть дерев вставка вокруг магнитофона и блока управления климатом и рукоядка кпп с деревянной вставкой. )
kostya
сообщение 13.8.2007, 19:21
Из: Lugansk
DML, А фаркоп у тебя в виде крючка или в виде толстого буксировочного кольца :?:
Allege
сообщение 22.8.2007, 16:15
Пользователь №: 4337
Смотря для какой комплектации "маловато". Для Украины и Казахстана это безумно дорого. Я тоже проплатил авто, приход конец сентября.
Для максимальной GX (MP3+CD чейндж+DVD) c меня 51 тыс бакинских.
Бродяга
сообщение 22.8.2007, 17:00
Из: С УРАЛА
Пользователь №: 4391
Allege,
мой в тонировке и сигналку ставят...))) мп3+ тв+ двд+ нафигатор+кожа= 50400 убитых енотов...я доволен, в москву звонил.. если есть че в подобном комплекте дык 50900... 52000...
kostya
сообщение 22.8.2007, 17:22
Из: Lugansk
Цитата(Бродяга)
kostja,
маловато будет... но поздно сегодня проплатил... в техпаспорте прописано 129 кВт( 175лс) ... врут наверное 011_laugh2.gif
Врут. Реально (честно) 120 кВт.
Allege
сообщение 22.8.2007, 17:59
Бродяга,
цена несомненно хороша. Для навигатора скорее всего карт не найдешь (бесполезен), кожа это +, у меня ткань и без сигналки. Но и регион СФО - может поэтому цена выше... :roll:
Двигатель 2,7 VVT-i (2TR-FE), АКПП, 4WD - FULL TIME (LSD (CENTRE DIFF.), рейлинги на крыше, задний спойлер, литые диски, противотуманные фары, задние парковочные датчики, боковые зеркала - хром, темный салон (темная ткань сидений и салона), вставки под дерево в панели на дверях на руле, CD/MP3 чейнджер, телефонный комплект BLUE TOOTH, 2 кондиционера, печка и т.д. + DVD(доп.опция 15600руб)...
Запаска снизу.
Бродяга
сообщение 22.8.2007, 19:59
Из: С УРАЛА
kostya, Allege,
оченнь рекомендую прогу
вот результат расшифровки
RESULTS OF VIN DECODING
VIN: JTEBL29J875077747
Parameter Value
1. Mark: TOYOTA
2. Model: Land Cruiser 120 (Prado) GX
3. Model year: 2007
4. Model code: TRJ120L-GKPEKV
5. Chassis: TRJ120
6. Body type: wagon
7. Engine series: 2TR-FE
8. Engine type: petrol
9. Engine displacement: 2694cc
10. Description of engine: L4, 16V, DOHC, EFI
11. Power (DIN/JIS): 163 hp / 151 hp @ 4800 rpm
12. Torque (DIN/JIS): ... / 241 Nm @ 3800 rpm
13. Compression index: 9.5
14. Fuel rate: 12.2R (JIS, cycle 10-15)
15. Drive: 4WD
16. Gearbox: automatic
17. Steering: left-hand drive
18. Manufacturer: Toyota Motor (Japan)
19. Country: Japan
20. Market: Gulf corporation council
21. Frame №: TRJ120-5077747
Decoded by VINformer
Бродяга
сообщение 22.8.2007, 20:03
Из: С УРАЛА
прога весит 3,5 метра.. но результт дает мнгновенно...
kostya
сообщение 22.8.2007, 21:04
Из: Lugansk
Ну правильно 120 кВт = 163 силы, но никак не 175.
kostya
сообщение 23.8.2007, 9:52
Из: Lugansk
Allege, Ну может быть если бы авто собиралось в России, а так я думаю, что 163. У меня вообще по этой проге выдало 161-163 л.с. именно через "-" .
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 6:01
