Sph!nX |
30.8.2005, 18:52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 5.2.2005 Возраст: 51 Пользователь №: 828 |
Может кто подскажет ещё варианты дисков R16, и какие блин взять?
Вот всё что нашёл..... ДИСК 16X8 LC105 GX (СЕРЕБР.)
Land Cruiser 105 GX 8Jx16 ET0 PCD 5x150
Назначение (автомобиль) Toyota Land Cruiser 105GX/STD Посадка под колесо (дюймы) 16" Ширина (дюймы) 10" Отверстия под шпильки мм (дюймы) 5 х 150 мм (5 х 5.9") Центральное отверстие мм (дюймы) 112 мм (4.4") Вылет (OFFSET) мм (дюймы) -24 мм (-0.95") Бэкспейсинг (Backspasing) мм (дюймы) 114.3 мм (4.5") Материал Аллюминиевый сплав Покрытие Лак снаружи Цвет диска Натуральный Вес НЕТТО 10 кг. Вес БРУТТО 12 кг. Производитель Rock Crawler (ProComp Wheels), США |
beerov |
31.8.2005, 8:51
Вот стальные, по подсказке Serg-hard
1.9.2005, 16:20
Я мучался, искал, потом в Москве нашел две модели Реплики (она вроде для оригинала делается) купил KR 273, еще смотрел H 226, но она меньше понравилась, а эта совсем как на 100 смотрится. Телефон продающего народа если надо найду
beerov |
1.9.2005, 18:29
Terran, конечно надо. Тоже ищу диски, а если ещё и их фото, это вообще круто было бы. Благодарность не имела бы границ. Ну и обнаглею до конца, цену бы ещё. :roll:
Мишаня |
1.9.2005, 19:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 7.7.2005 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 1228 |
Ежели, кто обзаведется такой красотой, продайте мне ставшие ненужными родные, свежие от 105GX. Спасибо. :yaya:
beerov |
1.9.2005, 20:35
Мишаня, я не жадный, но прости родные стальные хочу под внедорожную МТ-шку воткнуть.
Sph!nX |
2.9.2005, 21:01
Если не трудно, скажи пожалуйста телефон или адрес где приобрёл новые диски? И вопросик, они встанут без проблем?
beerov |
3.9.2005, 11:27
Sph!nX, если вопрос ко мне, то я ещё не приобрёл. Хотя нет купил в Алматы литые из Эмиратов. Приехал поставил вибрация, намучился будь здоров оказалось из четырёх дисков три кекусные. Два прокатал, один протачивать пришлось, пока не ставил, планирую на зимнюю резину. Диски покупал новые в коробках, так что будете брать везите проверяйте на станке.
6.9.2005, 15:58
Извините за задержку с ответом, стоило 4500 руб за диск тел. если не ошибаюсь 095 544 55 44, соответственно Реплика KR 273 , торможу немного не понял как фотку вставить[/img]
1.10.2005, 18:39
Литые Repliki на 105- ку нормально отбалансировать не получается
нет оборудования соответствующего, по центральному отверстию они на станках не центрируются, а у Haweka адаптер под посадочные отверстия ( под шпильки) не подходит по длине подскажите , если кто умудрился их отбалансировать |
Terran |
3.10.2005, 16:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 20.9.2005 Возраст: 58 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 1354 |
Отбалансировал, но не с первого раза, новая АТ шка Гудрича давала большой дисбаланс, проехал 2000 км, после этого как шинщики сказали резина "уселась" и теперь вывели баланс в О
Глазырин Виктор |
27.12.2006, 9:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 21 Регистрация: 20.7.2006 Возраст: 60 Из: Волгоград Пользователь №: 2338 |
Купил ТЛК-105 на 16-х дисках и всесезонной резине. Думаю: куплю литые диски и шиповку и будет полный комплект, однако...
Найти резину шипованную такого же размера удалось 275/75/R16, но диски того же размера фирмы Replica, на которых написано, что они для ТЛК-100, не подошли. Сзади не пробовал, а спереди они не сели, уперевшись в рулевую тягу. Сказали, что вылет диска не тот. Короче я не понимаю: что нужно знать о размерности, чтобы диски не примеривать, а просто по параметрам определить подходит или нет? HELP !!! :au: |
27.12.2006, 13:58
Вот такие точно должны подходить:
Посадка под колесо (дюймы) 16" Ширина (дюймы) 8" Отверстия под шпильки мм (дюймы) 5 х 150 мм (5 х 5.9") Центральное отверстие мм (дюймы) 112 мм (4.4") Вылет (OFFSET) мм (дюймы) 0 А еще сюда можно глянуть: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=11842 тут народ выбирал диски.... |
ЮР |
27.12.2006, 14:08
Говорят где то на Кутузовском балансируют. Может кто нибудь знает где эта балансировка находится?
27.12.2006, 14:20
Чуть позже склею эти темы... будут в разделе "Лэнд Крузер"
Yaщer105 |
27.12.2006, 14:26
mik 64, вот адреса шиномантожей где прекрастно балансируют 105ые диски сам там балансируюсь, Каширское шоссе владение 132 круглосуточно, М Марьино,Новочеркасский бульвар, владение 5 24часа, здесь сам приезжаю хорошо делают М. Коньково ул. Академика волгина, 33а 24 часа, там карточки дают не забудь те спросить она стоит 100 или 150 рублей но скидки приличные.beerov, фотки дисков выложу просто руки не доходят специально сыоткал и адрес магизона записал, просто c мобильника надо фотки загрузить.
Vider |
27.12.2006, 21:49
Я заказывал себе диски от Реплики, причем по параметрам подходили на 100%. Но когда пришли, выяснилось, что у них ЦО имеет сильное сужение (хотя в начале честно соответствует указанному размеру) и из-за этого не лезет хаб. Вернул продавцам взад, угорел на доставку 900руб, думаю недорого опыт получил
Глазырин Виктор |
28.12.2006, 13:22
Спасибо за инфу. В одном магазе вроде нашли подходящую Replica, поеду померяю, потом доложусь.
Vider |
28.12.2006, 13:40
Народ, а вы почему в стандартном размере не смотрите колеса от K&K? У нас в Красноярске половина кукурузеров на наших же колесах ездит, вроде не жалуются...
Yaщer105 |
28.12.2006, 13:51
Vider, я сам зимой на Талисмане ежжу и тоже не жалуюсь, это модель дисков К&К. Да ещё вопрос в цене наши диски дороже Реплики, наши 6000, а реплику я взял за 16000 4диска, почувствуйте разницу.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 19:58 |
