39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
kostya
сообщение 15.8.2007, 13:48
Сообщение #121
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Гера)
100%. Я тоже считаю, что 105-ка это отдельная модель.
AnastasiyaBG
сообщение 15.8.2007, 13:52
Сообщение #122
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Гера, Скинь вин на свою машину мне в личку щас и проверим что у вас 100 или 105 или Т34.
сообщение 15.8.2007, 13:55
Сообщение #123
kostya, дааааааааааааааа :!:
AnastasiyaBG
сообщение 15.8.2007, 14:07
Сообщение #124
А вот и момент истинны 024_mrgreen.gif Оля!!!! Сотка :twisted: Забила в экзист твой вин lol.gif
Модель LAND CRUISER 100 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100
Модификация HZJ105L-GCMNS
Год выпуска 10/2005
Тип КПП МКПП
Двигатель 1HZ 4200CC DIESEL
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; GX SPECIFICATION ; SWING OUT BACK DOOR ; DIESEL 2 VALVE ; GENERAL COUNTRIES ;
Код цвета 1F7
Код обивки FM10
Регион Ближний Восток
сообщение 15.8.2007, 14:11
Сообщение #125
Anastasiya, я пробивала в ГИБДД при покупке. Никаких соток не было :!:
Нет ,лучше бы Т-34, хоть пенек бы стащили, а то зарылся наш 100-й
kostya
сообщение 15.8.2007, 14:15
Сообщение #126
Из: Lugansk
Вот сюда нужно смотреть.
А там где строка Модель - просто идет перечисление всех кузовов слева направо.
ДОНЕЦК
сообщение 15.8.2007, 14:37
Сообщение #127
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 1511
FZJ80 понятно 80
1FZ-F понятно бензин
Transaxle: manual - механическая а дальше. Это все простое на верху. А глубже к вопросу о 100 и 105. И с маркетингом у нас порядочек. С 1998 года занимаюсь запасными частями оптом. Пока не жалуюсь. Привожу пример и на этом все если не поймет kostya я пас. Если это будет не убедительно. Все. Если машины разные какова черта детали одинаковые кузовные.
1HZ 4200CC DIESEL
STANDARD TYPE ; SWING OUT BACK DOOR ; DIESEL 2 VALVE ; GENERAL COUNTRIES ;
Модификация HZJ105R-GCMRS
Тип КПП МКПП
5381260A00 01 05/2005 - ... FZJ105..RHD;HZJ105..LUB..GEN;HZJ105..SOB..(ARL,GEN);W(ANTENNA HOLE & SI
5381260A20 01 05/2005 - ... FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP)
538126A180 01 01/1998 - 02/2002 FZJ105,HDJ100,HZJ105,UZJ100..RHD..(DSL2,EFI,TDEFI);W(ANTENNA HOLE & SID
538126A181 01 02/2002 - 08/2002 FZJ105,HDJ100,HZJ105..RHD..(DSL2,EFI,TDEFI);W(ANTENNA HOLE & SIDE TURN
538126A181 01 08/2002 - 01/2005 HDJ100..ARL;FZJ105,HZJ105,UZJ100..RHD;W(ANTENNA HOLE & SIDE TURN SIGNAL
538126A182 01 01/2005 - 05/2005 HDJ100..ARL;HZJ105..ARL,GEN;FZJ105,UZJ100..RHD;W(SNORKEL)
538126A210 01 01/1998 - 02/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP)
538126A211 01 02/2002 - 08/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP)
538126A211 01 08/2002 - 01/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP)
538126A212 01 01/2005 - 05/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP)
1HDFTE 4200CC DIESEL TURBO
5381260A10 01 05/2005 - ... FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD
538126A161 01 01/2004 - 01/2005 HDJ100..LHD;W(SNORKEL)
538126A162 01 01/2005 - 05/2005 FZJ105,UZJ100..RHD;HDJ100,HZJ105..(GX,VX)..(ARL,GEN);W(SIDE PROTECTION
538126A191 01 08/2002 - 01/2005 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD
538126A192 01 01/2005 - 05/2005 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD
538126A380 01 05/2005 - ... FZJ105..RHD;UZJ100..5FC..ARL;HDJ100,HZJ105..(GX,VX)..(ARL,GEN);W(ANTENN
Модификация HDJ100L-GNMEX
Тип КПП МКПП
Двигатель 1HDT 4200CC DIESEL TURBO
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; VX TYPE ; LIFT UP BACK DOOR ; TURBO DIESEL 2 VALVE ; GENERAL COUNTRIES ;
538126A190 01 01/1998 - 02/2002 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD
538126A191 01 02/2002 - 08/2002 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD
Модификация FZJ105L-GCMRK
Тип КПП МКПП
Двигатель 1FZFE 4500CC
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; STANDARD TYPE ; SWING OUT BACK DOOR ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; GENERAL COUNTRIES ;
ДОНЕЦК
сообщение 15.8.2007, 14:41
Сообщение #128
Из: УКРАИНА
Араб да еще и для арми с разгружеными мостами и самоблокирующимися дифференциалами. Ни одна программа не определяет машину по VIN. Так что вот такие пироги.
kostya
сообщение 15.8.2007, 14:45
Сообщение #129
Из: Lugansk
ДОНЕЦК, Да что я должен понять?
Я понимаю так:
- двигатель 1HZ + шасси от 80-ки + кузоа похожий на сотку = 105ка с атмосферным дизелем 4.2.
- двигатель 1FZ-F +шасси от 80-ки + кузов похожий на сотку = 105ка с бензиновой шестеркой 4.5.
Все остальные модификации с двигами 4.7 бензин и 4.2 турбодизель - это 100-ка с своим шасси с передней независимой подвеской.
Уж лучше вы пасс, т.к. сил моих больше нету.
сообщение 15.8.2007, 15:23
Сообщение #130
[quote="Anastasiya"]А Забила в экзист твой вин
А я чет не понял,где там вин забивать,шоб комплектацию посмотреть?Я бью,а мне говорят,мол манагер с вами свяжется.
AnastasiyaBG
сообщение 15.8.2007, 15:27
Сообщение #131
Не обязательно регистрироваться за ходишь в поиск по марке авто выбираешь тойоту, а потом в предлагаемое окно забиваешь вин. И все должно получится.
сообщение 15.8.2007, 15:36
Сообщение #132
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
А а,пробую.
ДОНЕЦК
сообщение 16.8.2007, 12:49
Сообщение #133
Из: УКРАИНА
kostya
Значит так попытка последняя. Подвеска машин разная. Не зависимая подвеска имеет определенный ход. То есть при переезде неровностей ход подвески имеет характерное движение в сторону брызговика моторного отсека. Что характерно длина хода подвески и ее направленность вносит определенные корректировки в кузовные детали. У зависимой подвески-жесткой. Направленость работы подвески иная она работает просто вверх-вниз. Соответственно конфигурация кузовных деталей другая. В этой связи кузовные детали 100 и 105 немного разные. При полной взаимозаменяемости кузовов целиком крепежные отверстия абсолютно идентичны. Межцентровое расстояние в крепежных отверстиях. Так же разные демпфирующие элементы крепления кузова. Так как разность подвески и ее работа вносит определенные изменения в вибро нагруженость кузова. В принципе подвески так же унифицированы на всех машинах одного модельного ряда. Но только замена в сборе. Отличие машин это отличие и внутренних элементов отделки кузова. Так как подвеска это комфорт езды. А соответственно более высокие требования потребителя, предъявляемые покупателем к данной машине. Хотя опять таки при полной взаимозаменяемости салонов. Объясняю последний раз. 105 это ИНДЕСК независимой подвески со всеми вытекающими обстоятельствами. 100 это БАЗОВАЯ относительно простая комплектация. Если и после этого не понятно. Женщины участницы форума, меня поймут это чисто женское выражение: бывают мужики, которому проще дать, нежели объяснить по чему не можешь. Без обид kostya. Просто опыт преподавания предмета устройства машин показывает. Проще перевести человека в другую группу и на другую специальность, нежели пытаться сделать из него специалиста ремонтника. На этом все.
kostya
сообщение 16.8.2007, 12:54
Сообщение #134
Из: Lugansk
сообщение 16.8.2007, 13:08
Сообщение #135
Цитата(kostya)
+ 1
AnastasiyaBG
сообщение 16.8.2007, 13:18
Сообщение #136
kostya, Гера, ребята!!! Я с вами.....(упала под стол 024_mrgreen.gif )
ДОНЕЦК, тогда объясните нам неразумным как машина
в простой комплектации стоит в 2 раза дороже аж за 100 косых грина переваливает , а навороченная 105 новая 50 т. стоила :roll:
ДОНЕЦК
сообщение 16.8.2007, 13:19
Сообщение #137
Из: УКРАИНА
Нашел папа Карло дубовое полено. Долго крутил и решил сделать куклу. Кукла получилась красивая, но деревянная. Хотя ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ!!!!!
kostya
сообщение 16.8.2007, 13:21
Сообщение #138
Из: Lugansk
КГ/АМ
сообщение 16.8.2007, 13:22
Сообщение #139
Anastasiya,мы не технари, нам этого понять не дадено! Главное каталог :!:
Бледнолицый
сообщение 16.8.2007, 13:23
Сообщение #140
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
О чем спор вообще не понятно. Второй день наблюдаю.
Начнем с того, что у сотки вообще ни в одной комплектации, от родясь не было, ни переднего моста ни тем более механической коробки передач. Только независимая подвеска и только АКПП!
Учите матчасть, автовладельцы.
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 21:09
